Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    А что не очень хорошо? Можно подробнее. Вот себе второй щит собирал в дом. Тоже критики бы тогда
    Дома щит собирал, 3ттй щит это был, уличный 4 за все время
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Здравствуйте. Подскажите, если буду делать заземлители у каждого строения - какую систему выбрать TT или ТТ-C-S ? Щит на столбе три фазы, счетчик наверху столба, кабель (авбшв 4х16) на участок заведен под землей в распределительный пластковый щит! У щита заземлитель (4 штыря 1.5м обвязаные полосой 5см). К щиту на участке будет подключено два строения, хозблок и дом. Хозблок (металокаркас) - будет у распределительного щита и дом (алюминиевый каркас ад31т1) 40м от щита - сам дом и розетки будут заземлены на отдельный заземлитель у дома. И еще подскажите, дом приехал с готовой электрикой, в щитах на улице вводные автоматы с25, вдоме с32 после него противожарное узо 40\300мА - задал вопрос изготовителю, почему автомат в доме выше по наминалу чем в щитах, на что получил ответ, что работает как рубильник. Стоит ли автомат с32 в доме, заменить на автомат с25? И правильно ли делить PEN после счетчика?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Основная Ваша проблема - Вы не понимаете сути процессов. В частности, заземление, не соединённое с нейтралью, то есть криво исполненное заземление ТТ, не позволяет использовать металлические щитки. Ни вводной, ни распределительный. По простой причине - фаза незащищённой УДТ линии, замкнувшая на корпус в любом месте установки, повиснет там и не будет отключена никаким устройством. Типа, замкнёт в люстре, а убьёт Вас от холодильника. Чаще от бойлера.
    Ну и деньги: у меня щиты обычно поболее размером, но дифов там всего один, на холодильник. Остальное защищают три фазных УЗО. Также крайне редко пользую кросс-модули. А тут ажно три, и конских размеров.
    Про низкокачественные клеммы, особенно для вводного кабеля, даже упоминать неприлично. Общее место. Хотите качества - покупайте OBO Bettermann или TE Connectivity. Но там клемма дороже автомата :(. Посему я никогда не ставлю клемм в бюджетный щит.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а как ноль "размножаете" после УЗО?
  5. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    И как правильно делать зазем? Вы предлагаете землю соединить с 0? Покажите пример. Буду признателен
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для Вас буквы TN-C-S что-то значат?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обычно ставлю сдвоенную рейку. Она с краю динрейки места почти не занимает.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    фото бы увидеть
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Шлейф относился к нулю до фазных УЗО.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а двойная рейка - это в автоматы?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Паранойя, она такая...
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Ну, так везде используется данная схема, сип кабель 0 идёт и он же земля, только если на трансформаторе отгорит ноль, а у вас будет соединён 0 и земля вместе, чтт тогда будет? И смысл соединять, если есть отдельное заземление. Где щиты вся земля соединена и выходит на улицу в заземление. Что-то я не понял, почему данная система не будет работать.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не поняли - не беда. Ставьте УЗО 100-300 мА на выходе из щита вводного, тащите заземляющий провод сразу в домашний щит, защищайте все отходящие линии с помощью УЗО 30мА. Просто иначе - травма или смерть.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так у меня в голове до конца и не складывается оптимальная схема для хороших сете и системе заземления TN-C-S
    Я так понимаю вводный щит в идеале должен содержать ОПН, ГЗШ с делением PEN, селективное УЗО для защиты кабеля (по желанию)
    По размещению этого щита вижу 3 варианта
    1. На опоре сетевиков. Но тут наверное и повесить щит на их опоре сетевикам не очень понравится. И устраивать заземлитель на муниципальной земле не хорошо. УЗО то наверное из уличного щита никто воровать не будет?
    2. Ставить вводный щит на границе участка (но внутри участка). Тут минусы - заземление от фундамента дома не протащишь, лишнее сооружение на участке. Из плюсов - от этого щита можно запитать и другие постройки на участке. Так же из плюсов, а может и минусов - можно просто кинуть СИП с опоры сетевиков
    3. На внешнем фасаде дома. Тут минусу что не всем понравиться щит на фасаде дома, и то что он снаружи
    4. Внутри дома. Минусы - ОПН в дом тащить плохая идея. Провод PE внутри дома тоже не очень, лучше его снаружи оставлять на всякий пожарный.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мой вариант - 2. Без вариантов :)
