Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что там со светом?
  2. estival
    estival
    estival
    Клемму в щите на столбе заменили на кошерную.
    Старый счетчик сняли.
    Присоединили существующую схему на одну фазу через УЗО.
    Заземления пока нет, т. к на одну шинку подключено от всех потребителей по 2 провода в каждое гнездо. (Что ЭТО было?) Нужно рассортировать и проверить на соответствие в розетках.
    Свет надо заново проложить (2х1,5 заменить на 3х1,5).
    Работает, но страшновато. Уезжая все отключили.
    Пы Сы
    ...ушла в схемы ;-)
  3. Yuran_SA
    Yuran_SA
    Yuran_SA
    МО, Балашиха
    Здравствуйте форумчане!
    Вопрос по размещению проектируемой опоры с распределительным щитом и правильная ли однолинейная схема. На участке пока пусто, стоит только опора ВЛ с ЩУ. Будущей весной установка бытовки/хозблока и начало строительства дома. Загружаю схему и трассу для обсуждения.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Куча мелких и крупных ошибок. Типа слова "контур", сечения кабелей 3х1.0, потребителей без дифзащиты, нелюбви серии АВВ S200 к алюминию, заземляющего проводника при отсутствии СУП на участке, отсутствия защиты по напряжению и пр.
    Рекомендация: делать распределение по объектам из щита в доме, промежуточный щиток "ЩР" свести к переходу с СИП на подземный кабель или рассмотреть прокладку под дорогой сразу от "ЩУ".
  5. Yuran_SA
    Yuran_SA
    Yuran_SA
    МО, Балашиха
    Avs7153 Спасибо за развёрнутый ответ и совет.
    Изначально тоже думал на проколом под дорогой и заводом брони сразу в дом, но что-то повело не туда получается)
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Разделение PEN на силовом блоке типа Энсто на 4 дырки. Имеет-ли смысл зажимать входную жилу сразу под два винта, а то как четвертый терминал все равно пустой всегда остаётся
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я о подобной вещи, только блоком на 4 винта, а не два
    горелых таких клемм я не видел, но мало-ли там через десятки лет будет
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Энсто хорошее, но ушло. А ЕКФ туфту гонит, ржавеющую в уличных условиях...:no::mad:
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    блин, а говорили тут что железный винт у ЭКФ лучше чем алюминиевый у ЭНСТО, я их годик гдето ставлю. Винт-же причичную часть проводимости должен давать, печально если коррозию вызывает в контакте
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вот и проверьте голословное утверждение предыдущего оратора. Я проверял, ничего не ржавеет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фото не мои, но из надёжного источника. Заводился алюминий.
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Из какого?
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Окисление, если затягивать медной отвёрткой? По идее, на силу тока не влияет.
