Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. nojober
    nojober
    nojober
    Естественно с заменой на трехфазный. Имелось ввиду, что без дополнительного официального запроса (обращения) в Россети на переход с одной фазы на три
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как вы это себе представляете? Самовольно тянете еще две фазы, а потом заявляете хозяину сети: "Авотонякакой нарядный подключился, давай ка быренько разрешай"
  3. nojober
    nojober
    nojober
    Понятно. Спасибо
  4. nojober
    nojober
    nojober
    Согласен. Этот вариант недееспособен
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так прежде чем задавать вопросы, вы их себе сначала задайте и попробуйте ответить
  6. nojober
    nojober
    nojober
    Интересно конечно придумано
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Правительством.
  8. figaks
    figaks
    figaks
    Добрый день товарищи электрики. Электросети подключили участок к сети 15 кВ, 3 фазы. На столбе установили щит. В нем автомат 63а, далее счётчик, потом автомат 32а. Опечатали. Далее установили бокс с автоматом на 63а. То есть от этого бокса уже буду заводить электричество в дом. Теперь вопрос: какого номинала автомат нужно ставить на вводе в домашнем щите, какого номинала нужно ставить УЗО на каждую фазу (при распределении по потребителям)?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это 15кВт. От 15кВ вы бы тут уже ничего не написали...
    Это рубильник.
    Вот это автомат.
    Это действительно автомат... Но нахрена?
    32А
    40А 30мА тип А
  10. figaks
    figaks
    figaks
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что там внутри на нуле, тоже известно...:mad:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
    Сторонники TNCS по ПУЭ, ау! :close::flag:
  12. figaks
    figaks
    figaks
    Отдельный бокс не опломбирован. Нужно будет заглянуть как там подключили. И ещё вопрос: в доме будет электрокотел 6кВт 380в, при его подключении нужно будет использовать 3х фазное УЗО? Или можно будет обойтись только 3х полюсным автоматом? И какого номинала нужен УЗО и 3р автомат?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для всей системы: Общее селективное трёхфазное УЗО 40А 300мА тип S 4Р.
    На однофазных потребителей по фазам: Три групповых УЗО 40А 30мА тип А 2Р.
    На трёхфазных потребителей: Трёхфазное УЗО 40А 30мА тип А 4Р.
    Это минимум.
  14. figaks
    figaks
    figaks
    Понял Вас. А какой автомат на котел после трехфазного УЗО 40а брать? И подойдёт ли для котла сечение кабеля 2,5 ввг нг?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    кабель 5х2.5 потянет котёл до 10.5кВт под автоматом 16А.
