Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Путь на тот свет. Провод PEN нельзя коммутировать.
    Если не пугает перспектива таскать 4х16 алюминия или 4х10 меди, то более соответствует нормативу именно такой способ. Но первый тоже имеет право на жизнь. В любом случае, если объекты (вводной щиток и постройки) расположены не кучно, то каждому из них полагается свой заземлитель. Да, они объединятся проводом PE или PEN.
    В основном, так и делают. Но придётся поставить либо три нулевые шинки, по штуке на каждое УЗО, либо заменить автоматы линий на двухполюсные. Ноль нагрузки должен быть подключен к выходу нуля своего УЗО через шинку или автомат.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вводной щит на участке, по мимо того что он питает два строение в нем еще и будет размещена автоматика для одного строение, так как близко вплотную. Как там лучше сделать в этом щите, поставить один в водной автомат (который будет обесточивать сразу два строения) поставить два вводных автомата? Счетчик у меня находится на столбе на верху через дорогу, и N разделить до счетчика не могу, где в таком случаи лучше разделить N, при вводе в щит на участке или после автомата в этом щите?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    К сожалению, с Вашими знаниями никто не поможет. Рисуйте схему, "противопожарное" УЗО в домашних щитках миф, если это не вторая ступень ТТ. Для защиты тела три (и более) УЗО 30мА.
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вот схема на фото, только вместо двух верхних узо, стоит одно на 300мА сразу после вводного автомата! Оно там лишнее ? В уличном щите от которого запитан дом УЗО нет. Какую роль тогда выполняет это узо?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Никакой. Тем более вложение не открывается.
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    У меня в схеме есть трезфазные автоматы для потребителей, для духовки, варки и. т. д - для этих линий, нужен 3 фазный узо или на каждую фазу однофазное узо?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Однофазных хватит. Да и духовка однофазная.
    Тем масса, вот, например https://www.forumhouse.ru/threads/542303/
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    УЗО нарисованы неверно. Они должны разрывать ноль.
    Роль второй (опциональной) ступени защиты при TN-C-S и защиты от повреждения линий. При ТТ - то же самое, но обязательной.
    Ложь. Много раз в работе сталкивался с полезностью данного дивайса.
    Да. Варочные чаще всего ставим двухфазные.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Один вводной, два выходных. Неужели не очевидно?
    Аж шесть выходных! За качество прошу пардона, скрин из видео.
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Ну УЗО уже стоит в щите так было при покупке дома, не выкидывать же его.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно перетащить в ЩВ. Освободится место.
  12. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Мы наверное не до поняли друг друга. В щит на участке из щита на столбе, заходит кабель 4 жилы, щит на участке должен питать два строения, ставить одни общий автомат для двух строений и от этого автомата дальше прокладывать к каждому строению линию, или два автомата по одному на каждое строение ?
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    с местом нет проблем, корпус для автоматики будет новый .
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    по факту ноль разорван, ноль от дифавтомата для санузла занулен на одельную шину !
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А как тогда после трех фазного узо, повесить на линию однофазные узо для других потребителей, получится что, на каждой фазе по два узо?
