Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Одинокие розетки и автомат 3С16 на дом? Кабель 16 мм2 люминь?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Работает - не трогай. :)]
    Огнеметы запрещены Женевской Конверсией.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мы не подписывали.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Щиток переделать с установкой двух автоматов на выход. Каждый кабель подключить к своему автомату.
    На нейтральный провод поставить безразрывную клемму РБП-95, и нули в кабели брать с неё.
  5. Lexatel
    Lexatel
    Lexatel
    После этого щитка в доме 1 свой стоит, вот такой
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Двух УЗО И Подписать Конверсию. :hello:
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Все равно не вижу номинал автомата.
  8. Lexatel
    Lexatel
    Lexatel
    Правильно я понимаю, должно получиться так как на картинке ниже.
    И еще, какие провода надо брать для соединений между счетчиком и блоками?
    И какая клемма нужна на рисунке, где знак ?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Нет, конечно. Блоков не надо, как и АВ. Например НШВИ2 и Пугв или гребёнка.
  10. Lexatel
    Lexatel
    Lexatel
    Правильно я понимаю, что НШВИ2 лучше использовать если провода в кабеле состоит из большого кол-ва жил, а не из одной (обжиматься будут лучше именно многожильные)?
    Если провода в кабеле одножильные, то лучше закрытую гребенку поставить?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В Гугле забанили?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/427095/view-image/j01.jpg
    и следующие картинки.
  14. Lexatel
    Lexatel
    Lexatel
    не пробовал его использовать, думал поспрашивать в профильном месте, где шанс получить правильный совет расценивал выше.
    Если бы были адекватные и проверенные люди, которые готовы приехать по вызову в чеховский район и сделать такие работы (а это делается минут за 5-10 подозреваю), было бы конечно лучше.
    Но народ у нас пошел такой, что меньше чем за 100500 тыщ браться за дело не интересно, либо берутся те, которые ни черта не знают, либо полные неадекваты, которые на каждый вопрос почему так, а не так отвечают - за базар отвечаю, всю жизнь так делал и все работало.
    Вот и приходится самому разбираться...
    Я в самом начале спросил, правильно я понимаю, что надо засунуть в автомате просто еще по одному проводу на второй дом.
    Как я понял всю эту переписку - ответ на мой вопрос простой - да, надо засунуть еще по одному проводу в счетчик (откуда выход идет), просто делать это надо по умному, либо через НШВИ, либо через гребенку.
    Вот и вся история.
    Но переписки как-будто решаем теорему Ферма...
  15. Lexatel
    Lexatel
    Lexatel
    А можете в личку написать сколько будет стоить собрать такой с доставкой в Москву и когда он будет доставлен?
    Хотя прошу прощения, не стоит время тратить на вопрос, мне все-равно надо с моим счетчиком и все это устанавливать...
