Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Zelenyii_ded
    Zelenyii_ded
    Zelenyii_ded
    Поставлю криазотный, на своём участке думаю не докапаются)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    За 2 года в моём СНТ таких 2 упало. Я их не принимаю больше.
  3. Almaku
    Almaku
    Almaku
    Подключил свой дачный земельный участок к электроснабжению.
    Не быстро, не просто, но за 550 рублей. Пришлось даже претензию составлять энергоснабжающей организации за несоблюдение сроков подключения. Но результат на лицо - завели новую линию в посёлок, поставили новый трансформатор, провели воздушку на новых столбах по улице до самого дома и подключили таки меня! С меня только 550 рублей, пара писем в головной офис электрикам и встреча с представителями для подписания допсоглашения к договору технологического подключения.
    Попутно и другим жителям посёлка дали возможность подключиться к 380В.
  4. depsina
    depsina
    depsina
    Всем здравствуйте, есть вопрос без ответа... Ситуация такая: на участке есть дом, на этом же участке построил второй дом (хозблок) увеличиваю мощность с 3 до 15 кв. 3фазы. Ту. получил, еще ничего не подводили и не делали, но есть вопрос: в оба дома должно идти 380? Или можно как то в обход в один дом подключить на 5кв, а в другой провести 10кв? Или фазы разбивать можно только в щите распределения? И как тогда последовательно подключить второй дом от первого? простите но я пока ничего не понимаю, соседям вроде сделали 380 и один провод кинули на старый дом от щита на столбоопоре а второй под землей протянули к новому... Подскажите как должно быть.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Многое, конечно зависит от взаимного расположения домов, опор линии, узла учёта и т. д. Но можно таки в один дом привести со щита учёта одну фазу, а в другой все три.
  6. depsina
    depsina
    depsina
    Дома старый дом ближе к опоре а новый за ним (30 метров) щас в старом доме 220, и ничего менять в нем не хочется, есть желание оставить все так, а в новый завести 380, собственно все это и делается для этого. По воздуху до нового не дотянуть, поэтому в земле пойдет. Интересует возможность разделения в щите на опоре, (просто знакомый"электрик" Говорит что так нельзя делать, и что надо тянуть туда и сюда 380!)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Легко!
    https://www.forumhouse.ru/posts/24832036/.
    Только вот щит тот нужно ставить не на опоре, а во дворе у себя, иначе с кабелем проблемки будут. Нельзя его по чужой земле тащить.
  8. depsina
    depsina
    depsina
    Столбоопора на участке стоять будет, это в ту. Прописано.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И всё тогда просто. Один кабель в один дом, другой - в другой. В щите по ссылке именно так и запланировано, плюс там ещё предусмотрено питание откатных ворот и уличного освещения.
  10. depsina
    depsina
    depsina
    Спасибо за пример.
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не знаю в той ли теме спрашиваю, но все же.
    Участок в черте города. Есть старый дом (для информации: старый дом в далеком будущем под снос). Подключено электричество, стоит пробка на 16А, без заземления. Построил новый дом (сзади старого). Сделал второе подключение к трубостойке (расположена в правом углу участка) 3ф 15кВт, сделал заземление у этой трубостойке и подземным вводом провел кабель 4*10кв.мм. в новый дом. Возле него будет еще одно заземление для дома и будущей бани. Расстояние между этими заземлениями 15м.
    Теперь хочу вот что сделать: в левом углу участка строить гараж, сделать там тоже новый щит учета на трубостойке (надеюсь дадут повышение до 5квт), так же с заземлением (расстояние от первого заземления 25м), переподключить питание от старого дома на эту трубостойку. И от этого щита учета пустить кабель на питание гаража и на питание старого дома. (Уже трехжильным кабелем с PE)
    Можно так сделать? Заземления ни будут как то конфликтовать между собой? Ни каких вообще проблем не будет при двух подключениях?
  12. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Здравствуйте. Написал заявление на подключение 380, 15кВт. Участок без строений. Куда лучше поставить вводный щиток, на опору или трубостойку (например у забора). В щитке планирую разместить розетку для временного подключения Эл приборов. Или вывести розетку куда нибудь отдельно? В последующем ведь не нужно будет вызывать сетевиков для подсоединения кабеля от щита к стронию? Достаточно электрика. Пломбируют вроде как автомат на вводе и счётчик, а узо нет, верно?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Куда скажут (в ТУ или при личном общении) или куда удобнее.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/468772/view-image/20180603_211823.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/479654/view-image/20181220_094430.jpg
    Не нужно.
  14. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Друзья, подскажите, пожалуйста, возможно ли согласовать перенос линии 0,4 под землю ? В данный момент воздушка (идёт к соседке - с ней договорюсь), но мне она мешает дом зарегать.
    Есть ли какие-то нормативы, запрещающие такой перенос ?
    И ещё один нюанс - глубина линии под землей 0,7м, а если пепрек нее будет идти газовая труба ? Но на 1,5м - нормально или могут не согласовать ? (газ будет позже электрики).
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
