Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Вы моё сообщение читали? Два подземных кабеля под УЗО. Да, 5-10 минут :)]
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Щит на заказ — это всегда выкинутые зря деньги.
    А вот это весьма разумно! :victory:
  3. Alexander022
    Alexander022
    Alexander022
    В энергосбыте мне сказали, что у меня 220 вольт и одна фаза. На вопрос, сколько выделено киловатт мощности, ответили, что ограничителя не стоит, но максимальное допустимое значение есть, ибо много киловатт не потянет, правда точную цифру они не знают.
    В щитке на этаже к счётчику подключены 3 автомата, два однополюсных со значением C25, на одном написано 230в/400в, на другом 230в~, и один двухполюсный со значением C40 230в/415в.
    Я замерял от розеток, значения прыгают от 200 до 220 и чуть выше.
    Так сколько у меня выделенная мощность?
    Нужно знать, чтобы понимать, сколько мощных потребителей потянет сеть.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Фото щита.
    Квартира с электроплитой?
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    В АТП. 25 А это примерно 5кВт.
  6. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Доброго дня.
    На участке провели электрику, поставив временно пвх-ящик на столб. Через пару недель заметил что в ящике появилась лужица воды на дне ящика (под цифрой 3). Не сказать что много, но заставило понервничать. Подозреваю что воздухом "накидывает" влагу из гофры (под цифрой 2), что стекает по самим проводам (под цифрой 1).
    Посоветуйте, пожалуйста, чем можно загерметизировать оба входа гофры (под цифрами 1 и 2). Думаю взять герметик, например для кровли. Но он битумный, что врятли можно использовать для соприкосновения с проводами.
    Переделывать гофру нет возможности, т. к. кабель уже подключен к электросети. Данный ящик временный и нужен для строителей на 1-2 года.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто сделать дырку в гофре в низу и не будет затекать :) на пру лет хватит
    А так у вас прекрасный сифон получился
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ничем. Завести гофру в щите выше. Лишнее на улице отрезать.
  9. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Выше уже не заделать, т. к. мешает нулевой провод. :(
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    СИП не кабель, на розетку УЗО, и снять эту черную порнографию типа гофры или засунуть в ящик.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скажу честно - поржал... Возьмите подходящие ножницы и отчикайте гофру вдоль до нижней точки изгиба или даже более. При желании, залейте в щитке гофру герметиком:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/342393/view-image/e2.JPG
    Также имейте в виду, что стоящая внизу винтиковая говношинка очень плоха для провода PEN. Сейчас всё равно, а на потом не годится.
  12. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    "Нет возможности" - от незнания. :) Делал не сам, а подрядчики.
    Можете уточнить про герметик - какого типа?
    "винтиковая говношинка" - а что вместо нее нужно?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Прижатие многопроволочного алюминия стальной изогнутой пластиной. Пример - "РБП-95"
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да любого, водостойкого.
    Например клемма plc-kvs2-16-50-blue
    Верхнюю шинку тоже выкинуть, а на розетку поставить дифавтомат
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Значит срезать совсем эту гофру и выбросить.
