Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    Спасибо за уточнение. А не замкнет при нанесении?
  2. ponigrom
    ponigrom
    ponigrom
    А разве к этой клемме можно подключить провод с сечением на 2,5? По описанию минимально можно только 16.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Читали?
  4. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Добрый день уважаемые знатоки электро систем, нужна ваша консультация. К дому от линии подведён обычный оголенный провод, я бы может и не переживал если бы не смущало его сечение всего по три проводка на фазу и на ноль, точное сечение сейчас сказать не могу но в планах заменит на СИП, как я понимаю СИП 16кв для для дома этого будет достаточно, вопрос в чем, как лучше подсоединяться к такой же оголенный линии скруткой, через зажим типа
    Ответвительный зажим НИЛЕД N 640, или через обычный винтовой ответвлительный сжим. Сильно не пинайте буду делать все сам поэтому вопросов будет много если не против.
  5. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Если ЛЭП голым проводом, то да, этот 640 зажим, он не повреждает магистральную линию.
    Но можно и через голую плашку, на большую нагрузку она понадёжнее будет
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    И главное — всё прикрутить самому, для полной надежности. :pioner:
  7. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    да буду делать сам
    если понадёжнее значит её и нужно использовать, такая подойдёт Screenshot_20240303_130134.jpg если да то планирую заменит винты под отвёртку на шестигранник или головку и нужно ли отводящий СИП запрессовать в гильзу? А также если нужно использовать какую нибудь сказку для уменьшения окисления проводов? То какую лучше купить? Спасибо.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это был сарказм, вообще-то.
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    голая плашка - это зажим Нилед cd71 с изолирующим чехлом
    https://www.etm.ru/cat/nn/7105638?city=21
    есть похожие на него p71 - они с зубами и на голой ЛЭП не используются
  10. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Спасибо, попробую найти их в продаже
  11. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    скажите пожалуйста, а CD 120+BI тоже подойдут? Я так понял они немного крупнее и на больше максимальное сечение провода рассчитаны.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У Вас на улице ВЛ ? Голые провода 50мм2? Хотите присоединить СИП под напряжением? :mad:
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А что тут такого? Всё легко присоединяется. Главное аккуратно локтем фазную жилу от лица отодвинуть, чтоб не прилетело.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Орехом? :)] От белочки?
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
