Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    На фото видно, что ящик подключен к заземлению, но шины ноль и земля не соединены.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Ищите полный номер модели счетчика, до последней буквы, а потом расшифровывайте по инструкции.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21552/view
  4. Andrei270279
    Andrei270279
    Andrei270279
    Добрый день форумчане!
    Не могу найти в лентах информации по такой теме.
    Заключил договор с энергосетевой компанией на подключение земельного участка к электрической сети (15 кВт). На первоначальном этапе планирую на участке установить забор с калитками, воротами откатными и начать строительство небольшой каркасной "бытовки" (покупать готовую не хочу по той простой причине, что далее хочу ее использовать как гостиный домик круглогодично, в связи с этим буду делать самостоятельно и по уму).
    Для всего вышеперечисленного необходимо использование электроинструмента непосредственно на самом участке.
    В связи с этим решил установить на участке ВРУ на трубостойке с установленными на ней розетками и с которого впоследствии возможно будет запитать три объекта на участке, а именно: бытовка, баня, небольшой дом (до 100 м2).
    Просмотрел маркетплейсы типа ОЗОН, Яндекс маркет - самая минимальная трубостойка с ВРУ и наполнением стоит порядка 65 т. р., из этих 65 т. р. основная цена складывается из трубы и самого ящика. Поэтому решил купить все по отдельности и собрать (далее установить) самостоятельно.
    Сам я "электрик" начального уровня, поэтому прошу помощи у форумчан в части информации (схемы, перечень материалов, ссылки на видео) по наполнению электрической части ВРУ под выше обозначенные в перспективе цели. Заранее благодарю!
  5. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    День добрый!
    Подскажите пожалуйста, есть ли ограничения по минимальному расстоянию между уличными электрическими проводами (СИП-16, 3 фазы) и внешней вентиляционной трубой, диаметр вентканала 100 мм, канал делается под газовщиков, будет естественная вентиляция.
    Просто наиболее удобное место вывода канала из стены здания получается рядом с местом, где к дому подходит ВЛ электроснабжения. Все прочие варианты потребуют горизонтальное колено снаружи дома, что мягко говоря некрасиво.
    Заранее спасибо за ответ! Просто в интернете по поиску полярные ответы, от 100 или 300 мм до "не регламентируется"
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    газовщики такое не контролируют
  7. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Газовщики нет, им достаточно само наличие вентиляции. А вот электрики могут и контролировать. Потому и вопрос.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Электриков тоже не интересует что у вас на участке делается
  9. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Хм. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ВЛ, которую они от своего столба за пределами моего участка прокинули до моего дома - это разве не их зона ответственности?
  10. kc31337
    kc31337
    kc31337
    Здравствуйте.
    Уважаемые специалисты, посмотрите пжл. рекомендуемую схему от РСО, а так же их комментарий по ПуГВ 1х6
    То что вводной ВА 32А, с этим я согласен.
    А вот то, что ПуГВ 1х6 на 43 кВт, пока подтверждения найти не могу. Везде пишут, что ПуГВ рассчитан на токовую нагрузку 59А, но ведь это не равно 43 кВт.
    Т. о вопрос, 43 кВт это ошибка от РСО или так оно и есть?
    Просто думаю в место 1х6 использовать 1х10.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. kc31337
    kc31337
    kc31337
  13. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Почему вы решили, что собрать и установить самостоятельно выйдет дешевле? Когда начнете всё это покупать и собирать, быстро поймете, что 65 тыс. — это ооочень недорого :aga::)]
  14. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Недавно Россети отключали электричество для проведения ремонтных работ на линии.
    После этого выяснилось, что подключили назад не правильно, перепутали фазу и ноль.
    Как теперь правильно поступить? Вызывать их, чтобы исправляли всё?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Истественно. Но как ? У вас же три фазы и нуль + заземление?
    вызывать аварийку по светлой линии 8-800...
