Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. ILIA-SOLDATOV
    ILIA-SOLDATOV
    ILIA-SOLDATOV
    Ок, учел, вот еще вопрос. Предполагается, что счетчик будет установлен подключающей организацией на столбе. Стоит ли мне у себя установить свой счетчик для контроля или это лишнее и нет смысла?
  2. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    Всем привет. Может кто сталкивался (особенно из Беларуси).Хочу подключить второй кабель 5х16 на баню (первый идет на дом).У нас автоматы стоят с пломбами на столбах рядом с участками. Как официально это сделать? Звонил во всякие инстанции, никто не может дать понятный ответ. Проект сделать не проблема, но проблема в том что он делается на основании тех. условий, а их на баню не дают, только на дом и самой бани на тех. плане нет (у нас сейчас упростили и это не обязательно).Из дома запитаться уже не вариант.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Даже представить не получается, почему "не вариант". Расскажите, пожалуйста.
  4. Serenya_13
    Serenya_13
    Serenya_13
    Дом был уже построен и подвод под домом, и внутри стены в щиток.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не, всё равно непонятно. На сторонний взгляд, пропустить новый кабель от щита через стену (даже с соблюдением всех мер безопасности и теплоизоляции) не сложнее, чем закапывать кабель за пределами участка.
  6. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Непонятно в чем проблема. В самом крайнем случае рубим существующий кабель и делаем соединительную коробку на три кабеля и пару автоматов.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Serenya_13, у вас шкаф учёта где?
    Лучше фото...
  8. ValvePB
    ValvePB
    ValvePB
    Здравствуйте!
    Нахожусь в режиме ожидания технологического присоединения.
    Окончательно не определился, как будут распределены фазы, и посему голову посещают всякие разные шальные мысли. Одна из них такая:
    На участке определены три зоны электрификации. В связи с чем есть желание на каждую из зон пробросить по три фазы. Счетчик учета будет находиться на опоре, на участок кабель заводится через трубостойку. В щитке на трубостойке хочу разместить только вводный автомат и, используя распределительные блоки РБД-80А, разделить три фазы на три кабеля, которые будут уходить каждый на свою зону. На каждой зоне будет размещен отдельный щит со своим набором необходимых автоматов. Щит на трубостойке примерно будет выглядеть так:
    Конечно, буду привлекать специалистов, но для себя хотелось бы понять, возможна такая реализация или нет и насколько это небезопасно?
    Заранее благодарен, за советы и бросание тапками)
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поправляю. Переходить с воздушки в подземный кабель без автомата и УЗИП - так себе идея.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Процентов 30 заявителей просят поставить. Считаю обоснованным.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Перед тем как писать и рисовать бред просто подойдите к любому трехфазному щиту и посмотрите как организовано там
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вариант рабочий, но не самый удобный и рациональный.
    1. Нет возможности отключить одну зону. Например, для ревизии щита.
    2. Надо ставить три комплекта реле напряжения.
    3. Будет ли генератор и какую зону он будет питать?
    4. Нужен ли контроль общей мощности?
    Ну и...нужны ли три фазы в каждой зоне?
  13. ILIA-SOLDATOV
    ILIA-SOLDATOV
    ILIA-SOLDATOV
    сам щиток и подключение будет делать организация, я не знаю что в нем будет, скорее всего просто автомат, сейчас на столбе стоит щиток со счетчиком и одним автоматом, больше ничего нет.
  14. ValvePB
    ValvePB
    ValvePB
    Спасибо за ответ.
    По существу заданных вопросов поясняю:
    1. В каждой зоне устанавливается щит, в котором ставится вводный автомат, соответственно, им и отключаем всю зону.
    2. Разве недостаточно поставить одно реле напряжения в щите на трубостойке? Не будет же такого, что скакнуло напряжение только для одной зоны?
    3. Генератор не планируется пока).
    4. Контроль общей мощности, наверное, нужен.
    Нужны ли три фазы в каждой зоне — вопрос интересный, и на своем обывательском уровне кажется, что нужны. 1 зона: освещение входной зоны, ворота, беседка, подсветка сада, мелкие бытовые приборы; 2 зона: скважина, септик, система полива, мелкие бытовые приборы; 3 зона: жилой дом. Мне кажется, делить фазы между этими потребителями сложнее, чем завести фазы на каждую зону.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Запросто будет. И нет смысла при этом отключать две другие.
    Ещё вариант: неисправность реле.
