Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    На воздушные линии это правило не распространяется
    Нет. Каждой линии свой автомат
    Не для вас
    Не пытайтесь кроить. Кроилово ведёт к попадалову
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Авито №230208967. Куплю Россети. Торг уместен.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  4. heroge
    heroge
    heroge
    Здравствуйте, имеется ТУ на подключение 15кВт 380В. Прибор учёта будет установлен в верхней точке столба, дальше СИП 4-4х16 до фасада дома в распределительный щит. Правильно ли я понимаю что могу установить вводной автомат на 50А / 63А и брать условные 15 Квт с любой фазы, В тексте ТУ ограничений на номинал автомата я не обнаружил.
  5. heroge
    heroge
    heroge
    Я понимаю что они будут ограничивать через прибор учета и не собираюсь превышать 15квт, мне нужно понять могу ли я поставить автомат выше 25А и раскидать мощность не по 5квт, а к примеру 10 / 2,5/ 2.5
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что за автомат установила сетевая? Как запрограммирован щётчик? Какой провод к дому? В курсе, что СИП в домашний щиток нельзя?...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обычно сетевая ставит счётчик наверху опоры, а свой автомат С25 3Р и нулевую шинку в пластиковом ящичке внизу. Собственно, автомат уже ограничивает мощность 3*5=15. Насчёт программирования счётчика на суммарные 15 нужно узнавать в сетевой, но так чтобы вышло 15,0,0 не получится - сечение СИПа не хватит и говношинка сгорит... Вот гляньте: https://www.forumhouse.ru/posts/31694359/
  8. heroge
    heroge
    heroge
    Сетевая автомат не ставит, только счетчик на столб, Сип в дом заходить не будет, щит будет висеть с боку на доме, как они будут ограничивать мощность в счётчики не знаю по фазам или общей мощности
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете, но надо учитывать, автоматику на соответствующие провода, автоматы...
  10. ILIA-SOLDATOV
    ILIA-SOLDATOV
    ILIA-SOLDATOV
    Подскажите как мне от сарая, там где будет входной щиток висеть и рядом будет закопано заземление. Как мне от сарая в дом по воздуху завести заземление? Отдельным проводом можно или это нарушение? И если нельзя, то чем это плохо? СИП по воздуху только 4 жилы есть, пятой нету, то есть либо добавлять один провод СИП, что наверное тоже не очень, либо тащить каким-то другим проводом, пятижильным.
  11. Poliot79
    Poliot79
    Poliot79
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать. Столб с установленным щитом стоит за дорогой от участка, вдоль дороги под землёй есть газопровод и водопровод. Варианты:
    1. Ставить на своем участке опору 6 метров. От щита подниматься по столбу вверх СИПом, перетягивать через дорогу на опору и устанавливать ещё щит и заземление.
    2. Установить заземление у столба, в щите разделить PEN, прокопать дорогу и кинуть медь 5-ти жильную.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    3. Напрячь эл. сети - чтоб поставили столб с "коробочкой" рядом с вашим участком.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так:
    Но тут можно и трубостойкой обойтись, надо прикинуть по высоте опоры и ширине проезда.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Х. з. мне казалось, что высота проводов над дорогой по умолчанию должна быть не меньше 4,5 м. Если дорога шириной метров 6-7, плюс обочины и т. п. - хорошая трубостойка нужна.
  15. ValvePB
    ValvePB
    ValvePB
    Добрый день!
    Люди добрые, прошу помощи.
    Дождался, в течение ноября запланировано подключение к сетям. Подключение трехфазное, 15 кВт, счетчик на столбе за границей участка, заземление на столбе не делается, на участок заходит СИП 3P+N, на участке ставлю трубостойку. Мастер «Россетей» сказал ни в коем случае не заземлять ноль, иначе счетчик будет мотать.
    Возник вопрос по комплектации вводного щита на трубостойке. Обратился к двум специалистам и получил различные варианты. И оба говорят: хотите проблем — делайте по-другому, и вот кого слушать?
    Прошу помочь с выбором.
