Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @Dr_Moro, я имел в виду, что у Вас уплочено за доведение ВЛ сетей до границы участка. :)
    Сколько, кстати, уплочено?
  2. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    Ленинградская область, Кировский район
    Ну да, и я про то, что "до границ". Стоило все удовольствие 53 308, из них последние 10 661,63 оплачиваются после выполнения работ, остальное предоплата.
  3. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    С чего вы взяли, что ящик на той стороне?
  4. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    Согласно пункту 7.1 ТУ: "узла учета, установленного на ближайшей опоре ВЛ-0.4 кВ от ТП 3527". Мой столб на участке может быть такой опорой?
  5. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Я лично читаю, что при строительстве ВЛ до вашего участка появится столб со счётчиков и автоматом.
  6. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    Я собственно потому и обратился сюда, чтобы получить толкование ТУ. Новый столб меня не удивит ни разу. Больше столбов богу столбов. От существующего столба ВЛ 0.4 до участка и столба стоящего на участке не больше 10 метров, но я реально не удивлюсь, если влепят еще один. схема.jpg
    Попробовал на схеме изобразить как оно сейчас
  7. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Столб на вашем участке использовать не могут по определению.
    Как он там оказался? Чей он?
  8. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    Мой. Я выше писал, что когда два года назад сносил старый дом, то воткнул этот столб, чтобы куда-то подключить ввод. Мне на него повесили щиток и счетчик.
  9. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Вы в СНТ?
  10. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    Да. В прошлом году провели разделение мощности, весной обновили трансформатор, появился резерв мощности, Ленэнерго приняло заявку на увеличение и переход на индивидуальный договор.
  11. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Про СНТ понятно.
    Смотрите, у меня счётчик старый был на заборе внутри участка.
    После перехода на ПД, сбыт потребовал Акт ввода в эксплуатацию, проигнорировав все документы СНТ.
    Я подала заявку на поверку в Россети.
    Россети плавно эту заявку перевели в установку нового счётчика. Таянули год с установкой и я платила по нормативу в сбыт.
    По суду из за нарушений с Россетей мне выплатили 10000 морального ущерба.
    Счётчик установили на столб рядом с участком, воткнув кабель от старого счётчика в новый. По сути, старый остался, как проверочный для меня.
    Чем могла. Делайте выводы.
    Возможно, что то из этого пригодится вам.
    РС счётчик через дорогу, это нарушение ваших прав
  12. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    Все практически как у меня. По ТУ новый счетчик должны поставить, надеюсь не будет как у вас волокиты на год. Думаю что сделают как у вас получилось, старый счетчик воткнут кабелем в новый, я это переживу. Мне не хотелось бы новых столбов (некуда) и не хотелось бы получить новую линию на участок (эстетически, чтобы провода не висели посредине).
  13. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Учитывая, что с вас уже поимели, думаю им нет смысла тянуть.
    Я то не платила.
  14. Dr_Moro
    Dr_Moro
    Dr_Moro
    Это вы наших районных электриков не знаете :) Я не тороплюсь, потому что у меня уже есть подключение, хоть и 3.5КВт, но пока достаточно, я систему отопления, под которую покупал 9КВт, еще не смонтировал. А знакомые по соседству строились с нуля в ИЖС, так им очень подгорело без электричества совсем, пришлось побегать за тружениками проводов.
  15. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Всем привет. :hello:Подскажите есть какое то готовое решение с розеткой и выключателем для установки на улице. На улице бывает снег дождь, мороз. У меня вот такая деревянная пристройка (на фото) хочу вывести на стену розетку и выключатель света чтобы была возможность при нормальной погоде работать перед этой постройкой. Работать хочу с деревом электроинструментом или сварочным аппаратом с железом. В розетку хочу подключать переноску, а уже потом конечного потребителя - инструмент. Свет в перспективе хочу сделать над рабочей зоной на улице. Вышел включил при темноте, а так только розетка работает в светлое время суток. Как думаете проще и недорого сделать или только колхозить самому чего нибудь? :faq:
