Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Доброо времени суток, выдали ТУ и Договор.
    Смущает фраза в ТУ
    11.1 От точки присоединения до объекта смонтировать необходимое количество ЛЭП,
    сечение предусмотреть согласно нагрузке, в соответствии с уровнем напряжения,
    максимальной мощностью и заявленной категорией надежности электроснабжения.
    11.2 На границе балансовой принадлежности электрических сетей выполнить монтаж
    вводного устройства объекта с установкой аппаратуры по защите электросети от
    короткого замыкания (автоматического выключателя с номинальным током не более
    25А). (Рекомендуется установку аппаратуры по защите электросети от короткого
    замыкания выполнить совместно с боксом под опломбировку в защитном противоударном
    корпусе).
    В договоре:
    Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах
    своего участка, Сетевая организация - до границ участка заявителя.
    Это им какие еще ЛЭП нужны?
    Ближайшая опора ЛЭП в 4х метрах от моего участка с моей стороны.
    В данный момент участок не огорожен.
    Посоветуйте какой тип щита учета выполнить
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проще всего спросить в самом СО, где они желают видеть это всё: на опоре, на трубостойке перед забором, на ней же за забором.
    Смущать должно навязывание отдельного или встроенного в счётчик устройства ограничения максимальной мощности (11.3). Но это уже юридический вопрос.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да как вы не поймёте то все? ТУ пишутся одни на все случаи жизни. Там в каждую фразу по идее надо вставить слова "при необходимости".
  4. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Спасибо, изначально думал что автомат и будет ограничителем мощности, а тут отдельное устройство, да еще и стоит не мало. Похоже нужно в правовую ветку.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Отдельное устройство г...о: https://www.forumhouse.ru/useralbums/479655/view-image/20181220_100701.jpg
    Счётчик понадёжнее: https://www.forumhouse.ru/useralbums/338973/view-image/005.jpg но очень большой и ещё сдерут денег за программирование.
    Идея сама по себе может и неплоха, если говорить о суммарной мощности по трём фазам, например 2+4+9кВт. Если конечно СО именно это имеют в виду.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    При льготном подключении должен ли я покупать сип кабель? В ТУ прописали. ИЖС.
    А также можно ли отказаться от навязанного (электросетями) счетчика?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Льготное - это как?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    По большому счету, если Вы подписали эти ТУ, то значит согласны со всем изложенным в них, значит выполняйте.
    Но это уже больше относится к юридическим вопросам.
    что такое льготное подключение? :faq:
    СИП - это провод, а не кабель, достаточно дешевый, и есть ли смысл заморачиваться с его приобретением раз уж это прописано ?
    Может выложите ТУ ?
    Вот тогда можно будет говорить более предметно.
    Навязывать конкретную модель счетчика СО не вправе. :no:
    Но, еще раз - выкладывайте ТУ, тогда и будет что обсуждать.
  9. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Добрый день, при подключении дома надо ставить подставную опору (на улице столб находится в 10 метрах от угла участка, тянуть напрямую нельзя так как соседский дом мешает (участок шириной 10м). Хочу ставить на углу участка в 20м от уличного столба и в 17 от дома, угол между проводами ~85°. Что правильнее поставить? Жб столб или можно трубу ф76 или ф85 длинной метров 8 забетонировать?
    В перспективе рядом со столбом будет гараж, и неохота провода чтобы низко над участком висели, поэтому повыше их надо прицепить.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Опора СВ-95 нужна.
    Стойку из вышеозначенных круглых труб будет гнуть тяжением провода, или провод нужно будет развешивать с большим некрасивым провисом.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так уж сразу и некрасивым...
  12. renza900
    renza900
    renza900
    Доброго времени суток, форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, получил ТУ, и не совсем понимаю, что нужно сделать с моей стороны, для выполнения ТУ?
    Получается трубостойку и прибор учета ставит СО, не понимаю, как должно выглядеть Вводное устройство.
    ТУ прилагаю.
    Спасибо ;)
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Металлический ящик закрепленный на трубо стойке... столбе (ящик должен иметь исполнение для уличной установки ... герметичным, но не подводным), внутри ящика автомат (так понимаю 3п) и клемник нуля. Ящик заземлен на контур заземления (ваш контур заземления).
    Далее от ящика вы запитываете дом и все что нужно либо четырех жильным кабелем либо пяти (пятый провод земля) согласно вашей схеме - её ни с кем согласовывать уже не нужно. Если будете использовать 4 провода, то на обьекте запитки принимающей эл. установки (щитка) должен быть свой контур заземления.
    Определите зону балансовой и эксплуатационной ответственности (возможно эта бумага уже есть в договоре).
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проще всего в вашем случае подготовить пластиковый ящик уличного исполнения с автоматическим выключателем внутри.
    Есть, правда, оговорка в ТУ - пока СО не построила то, что обязалась, можно поставить классический щит учёта, сдать его СО и пользоваться электричеством.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В посте куча неточностей.
    1. Ящик необязательно металлический.
    2. Если металлический, то во первых, занулённый, а уже во-вторых, заземлённый.
    3. Строить контура заземления вокруг трубостойки тоже не нужно. Достаточно бывает точечного заземлителя.
    4. Построить контур заземления вокруг дома, конечно, очень хорошо. Но, как правило, опять же хватает линейного заземлителя.
    5. Ежели трубостойка и дом расположены ближе 15 метров, то два заземлителя, один у стойки, другой у дома, не могут быть независимы, и тут куча вариантов действий, но ни один из них не подпадает полностью под ваш рецепт.
