Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В 10-й раз повторяю, СИП нельзя вводить в строение, он очень хорошо горит.
    Переход с СИПа около анкера на медь гильзами ГАМ или проколами ЗОИ, тогда можно.
    Ничего этого в ТУ они прописывать не будут. :no:
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А как определить "мутность", на которую Вы указывали?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Читайте правила технологического подключения ПП 861, там все четко прописано, ничего лишнего в Ваших ТУ быть не должно.
    Но все это справедливо при подаче заявки в МОЭСК.
    У Вас похоже все гораздо хуже. :(
    Разбирайтесь с СНТ и Сбытом.
    По действующему ГОСТ напряжение в сети должно быть 230В +/- 10%, т. е. от 207В до 253В, но любые значительные отклонения еще нужно доказать. :(
    Тут многое зависит от того каким боком Ваше СНТ относится к МОЭСК, а то в МОЭСКе могут и послать куда подальше, например к руководству СНТ.
    В общем сначала разберитесь с юридическими вопросами. ;)
  4. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Председатель сказала, что у СНТ линий на балансе нет.
    А рядом с нашим забором (почти вплотную) стоит новый столб
    Эти фотки в МОЭСК также отправил в пакете доп. документов.
    Сегодня полдня общался с МОЭСК. Обрисовывал им (общался с двумя разными сотрудниками) картину, которая есть. В ответ они сказали, что т. к. есть акт разграничения между СНТ и потребителем и больше ничего нет, и нет четкого понимания у кого на балансе старая линия, то нужно подавать заявку на новое присоединение. Так и сделал и указал, что выполнение ТУ будет их силами (чтобы были порасторопнее и не строили козни ни со старым подключением ни с приемкой нового ЩУ).
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте!
    Получил ТУ. Если в ТУ написано "1 точка - существующая опора ВЛ-0,4кВ, отходящей от секции РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ № 1034 - 15 кВт", означает ли это, что систему TN-C-S невозможно и будет только ТТ? Хотя, судя по фото
    между опорами проложен СИП, а это значит что можно делать систему заземления TN-C-S.
    Чему верить?
  6. BortMechanic
    BortMechanic
    BortMechanic
    Доброго времени суток!
    Подал заявку на технологическое присоединение. Прислали договор и ТУ.
    В электрике особо ничего не понимаю, подскажите, пожалуйста, что мне с этим делать? Пойти в магазин и попросить всё по списку? На участке пока ничего нет. Можно ли установить щит на шпалу, вкопанную на границе участка? или нужен специальный столб? л1.jpg л2.jpg
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не вчитался, но сноска про ПУЭ реально обрадовала. Вижу первый раз такое.
    Вчитался. Если пришлёте фото опоры, к которой подключаться собираетесь, расскажу до конца.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже, но на месте сетевой подал бы мототказ по всему 10-му параграфу - бред какой-то...
    А кто сказал, что на себя нельзя? :)]
  9. BortMechanic
    BortMechanic
    BortMechanic
    Фото попробую в выходные сделать. Там ЛЭП 6 кВт проходит, обычные опоры.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Шесть, наверное, не киловатт (кВт) а киловольт (кВ). Опоры там не обычные СВ-95, а высокие СВ-110. К ней Вам тогда подключиться не выйдет. Нужно всё же 0.4 кВ.
  11. BortMechanic
    BortMechanic
    BortMechanic
    А как тогда они мне договор выслали, если я не смогу подключиться к данной линии?
    Объясните, пожалуйста, то что в 10-м параграфе описано - это сетевая организация должна будет делать? Не совсем понимаю зачем.
    В 11-м параграфе ни слова про степень защиты корпуса щита не написано, жёстких требований нет? Прибор учёта получается тоже можно любой трёхфазный?
  12. BortMechanic
    BortMechanic
    BortMechanic
    Вот ещё ТУ - п/п 7.1 ТУ.jpg
  13. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    У меня на территории стоит гараж заземленный с трубостойкой. Хочу внутрь гаража завести электричество и установить там щиток. Потом после постройки дома перевесить этот щиток в дом.
    Хочу сделать так:
    1. От счетчика до гаража прокинуть на анкерное крепление СИП-4 4х16.
    2. Перейти с СИП на медь НУМ 4х4. Вот думаю только как? Орехами может? И нормально будет 4х4?
    3. Потом НУМ завести по трубостойке в гараж.
    4. Там установить щиток. Вводной автомат 3-х полюсной на 25А, далее УЗО 4-х полюсное на 40А. (40 это много или мало? или нормально?)
    Всё это времянка на время строительства.
  14. PavelD63
    PavelD63
    PavelD63
    Про орехи почитал. Они на улице не используются. Мне понравился вариант как на приложенном фото.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
