Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Доброе утро. Ситуация у нас такая:
    вчера приезжали из Ленэнерго, составили акт о несанкционированном подключении. Действительно подключение нелегальное, собственник поля сделал проколы в проводе, между нашим узлом учета и узлом учета ЛенЭнерго.
    Приезжала полиция, тоже составили какой-то акт, зафиксировали воровство электроэнергии.
    и...
    самое смешное, затем...все благополучно уехали (Полиция и ЛенЭнерго).
    Собственника поля никто не отключил от проводов, провода так и остались лежать на земле у дороги, и все также подключено. Проколы никто не убрал.
    Не понимаю, кто должен ликвидировать подключение?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А что за узел учёта ЛЭ? И в чьей собственности линия, к которой незаконно подключились? Работы на линии производятся только собственником либо по его допуску.
  3. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    @Eugene47, у нас на земле СНТ узел учета, по которому мы платим за электричество, далее уже не на земле СНТ, на мачте весит трансформатор и узел учета ЛЭ (типо дублирующий счетчик).
    Получается они подключились между нашими узлами учета. Наше СНТ ничего отключать не может, у нас нет электрика и сам прокол не на земле СНТ.
    Короче ситуация не понятная, они как потребляли, так и потребляют дальше.
  4. shardik84
    shardik84
    shardik84
    Добрый день, в конце 2019 года купили участок ижс, подали заявку на электричество в начале 2020 годов, ленэнерно отказывается подключать пустой земельный участок, предлагают подключение либо уже с капитальный постройкой, либо временное на 2 года к вагон-бытовке. Может у кого было уже такое, поделитесь как быть и что делать.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В личку.
  6. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Добрый день, всем! Тверская область. ИЖС. Подключают 15кВт 3 фазы. Вешают свой счётчик на столб и дают пульт, чтобы через розетку снимать показатели. А нужен ли мне при этом второй счётчик в вводном шкафу или просто опечатают автомат?
    Соседи все подключались давно, потому им просто поставили на столб и старые счётчики не трогали, понятное дело.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Думаю, что и опечатывать ничего не будут. Но это не точно.
  8. Oleg-JA
    Oleg-JA
    Oleg-JA
    Тверская область
    Не, точно будут, чтобы ограничить 25А на входе
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В знакомых СО ничего на эту тему не говорят, ибо не в курсе сами. Ограничением мощности с успехом занимается счётчик на столбе, и делает это корректнее, не в пример автомату.
    Также не ясна законодательная база пломбировки цепей после учёта.
  10. agenTools
    agenTools
    agenTools
    Здравствуйте. Помогите разобраться с однолинейной схемой, в Тех. Условиях. Мне кажется УЗО на Вводе не правильно?, либо я не разобрался со схемой. Может еще есть замечания? максимальная мощность 15кВт, Класс напряжения 0,4 кВ
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО вполне может срабатывать по гашению импульсов ОИНами и уж точно раньше автомата при сгорании ОИНа. Параметры УЗО и ОИН не указаны.
    На схеме показана система TNCS требующая по проводам минимум 16мм2 алюминия и 10мм2 меди.
    Не "пломбировочный", а "пломбируемый".:aga:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы абсолютно правы, схема косячная и не соответствует ПУЭ. Не только про УЗО. Но здравые мысли, вроде автоматов защиты ОИН, присутствуют.
  13. agenTools
    agenTools
    agenTools
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Всем здравствуйте. Какие требования предъявляются к ВРУ-0.4кв 15квт, при технологическом присоединении энергопринимающих устройств в России? Место установки, заземление, защита, учёт, тип щитка? Схему сборки
    щита дайте пожалуйста если есть.
    Спасибо!
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы хотите чтобы вам в одном сообщении пересказали примерно четверть всей электрической части этого форума?
