Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. ramyalexis
    ramyalexis
    ramyalexis
    МО
    Прокомментируете почему? Можно буквально парой слов.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Воздушка на виду, если что переноситься и ремонтируется дешевле.
    Посмотрите как прокладывается подземный кабель.
    И самое главное как это делают сейчас...:(
  3. капиталист
    капиталист
    капиталист
    Всем доброго дня. Прошу подсказать по вопросам подключения. Есть дом, как на рисунке, сейчас подключен от старого деревянного столба А по воздуху 5 кватт одна фаза.
    МОЭСК сделал новые столбы бетонные для подключения 380 В 15 Ватт, но уже по границе участка. Расстояние от столба до дома 70 метров. Буду прокладывать кабель в земле 4х16 алюминий. Всех соседей подключали по четырем жилам, заземление делает каждый сам, как я понял по схеме ТТ. Всех подключают через счётчики, висящие на самом верху столба, которые с пультом и которые со слов соседей сами регулируют мощность подключения и отключаются при большей мощности. Сейчас только подали заявку на подключение и ТУ нет пока. Но пока сухо, я хочу провести земляные работы и хочу спросить у специалистов:
    1. Сосед сделал на столбе щит, думал, что счётчик поставят туда, а оказалось, что делают счётчики только наверху на столбе и щит оказался как бы не нужен, выброшенные деньги. Вопрос – могу ли я подать кабель в трубе прямо наверх у счётчику на столб Б, не делая щитка на столбе?
    2. На пути к дому будет гараж. Его ещё нет, только в проекте. И я хочу вывести кабель наверх у гаража в точке В и потом он снова уйдёт под землю к дому. В месте выхода нужно кабель разрезать и как-то соединить (?) с отводом меди на гараж, сделать щит на трубе (как на фото). Вопрос – можно ли так делать и если можно, то каким образом лучше сделать? Как сделать соединение кабеля при разрыве и отводе ? С помощью какого крепежа? Просьба подсказать. Никогда не работал с кабелем такого большого сечения. На отвод медью пойдет УЗО или Дифавтомат - какие брать? Диф как на фото подойдет? 40 А в качестве противопожарного. Внутри в гараже и в доме будут свои щиты с разводкой.
    3. На вводе в дом, точка Г, планирую на стене дома щит вот такой, как на рисунке и в нем только УЗО или Диф как на фото, после УЗО медью в дом. Можно так делать? В качестве соединения алюминия с медью будет УЗО (Диф) как на фото 40 А?
    Спасибо за ответы.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А как Вы отключите этот кабель при необходимости? Да и не разрешит вменяемый инженер СО такого.
    Ставьте стойку на участке, вблизи забора. На стойку - щиток с автоматами, назовём его ЩР.
    Не нужно так делать. От ЩР пускайте два отдельных кабеля.
    Одно селективное УЗО в ЩР после вводного автомата, да и то при заземлении TN-C-S необязательно.
    Можно, но не нужно. Достаточно обычного рубильника или автомата.
  5. капиталист
    капиталист
    капиталист
    А нельзя назвать ЩР тот щит, что у гаража? Почему именно у забора? Или есть такие требования - рядом с забором?
    И стойку на моём участке? Или на улице?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Назвать-то можно, но зачем? Логично же перейти с воздушки в кабели, поставить селективное УЗО и распределить по участку в одном щите? Требования про "рядом с забором" нет, есть требование максимум 25 метров воздушной линии.
    Стойка на участке.
  7. капиталист
    капиталист
    капиталист
    Воздущной то линии не будет. Всё под землёй, от дома и до столба и трубой по столбу наверх. И до первого выхода из под земли у гаража как раз 25 метров... Вот и подумал, что почему не может быть первый выход кабеля наверх у гаража ЩР-ром? Там и будет делиться - свой кабель в дом и в гараж. Возможно так?
    И рубильник поставить в этом ЩР у гаража?
    Да, кабель АВБбШв 4х16ок (N)-0,66бар
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Где будет вводной автомат? Сетевики Вашу идею похоронят, ибо при проблемах с вашим кабелем обесточится полдеревни, причём искать проблему будут с неделю.
    Также таскать свой кабель по чужой земле не вполне кошерно.
    Можно, да.
    Про автомат (не рубильник) уже говорилось.
  9. капиталист
    капиталист
    капиталист
    Спасибо за ответы. Прошу прощения, но я всё равно не понял...
    Так можно или похоронят? Вводной автомат будет в первом щите у гаража, в 25 метрах от столба (7 метров по непонятно чьей земле и 18 по моей, т. е. под землёй). Т. е. если что, то надо смотреть этот кусок 25 метров. Правильно?
    Не понимаю. Это как? У меня нет вариантов других до этого столба дойти. Сейчас все столбы сделали за границами участков. Это деревня. У кого 10 меров до столба от участка. у кого 5. У меня 7...
    Тоже не понял. Если предыдущий пункт можно делать, то что ставить в щите с вводным автоматом?
    Который у гаража, где расходится на два кабеля? Рубильник или автомат?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Прочитайте ещё раз свои ТУ.
    Очень просто. Закопать свой кабель в чужую землю называется самовольным строительством.
    Определитесь сначала с сетевиками и муниципалами насчёт кабеля. На входе в кабель должен быть автомат, однозначно. По-хорошему, ещё и УЗИП. А при системе заземления ТТ, ещё и УЗО. Где всё это ставить. решать Вам, но на чужом столбе я бы это оставлять не стал.
    В промежуточном щите у гаража на входе автомат (или рубильник), на выходе по автомату на кабель.
  11. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Знакомая схема)
  12. Paulik94
    Paulik94
    Paulik94
    Получил технические условия, подскажите что нужно купить? Могу ли я повесить на опору сетевой компании ВЗУ? Участок голый, нужна просто розетка в ВЗУ, для того чтобы просто подключить сварка. Прошу помощи Screenshot_20200812-205459_Gallery.jpg
  13. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
  14. капиталист
    капиталист
    капиталист
    ТУ пока нет. Жду. Позвонил местному бригадиру электриков, которые занимались установкой счетчиков. Так он сказал, что с первого июля другие правила, и что сейчас у них полный бардак, так как никто не знает, как дальше этот процесс будет идти. И он сказал, что, скорее всего, подключать меня будут неизвестные подрядные организации. Так по новым правилам теперь будет ещё одна прослойка между моэск и потребителями. И никто не знает, какие у них будут требования..(
  15. alli08
    alli08
    alli08
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что я должен сделать согласно этих ТУ.
