Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. BlondinkaZ
    BlondinkaZ
    BlondinkaZ
    Благодарю! Последую Вашему совету.
  2. vint1990
    vint1990
    vint1990
    Доброго всем времени суток! Большая просьба разъяснить, что мне необходимо сделать конкретно по полученным ТУ. Имеется пустой участок, в скором времени планируется возведение ангара. Нужно ли мне ставить опору или трубостойку или можно сразу на ангар будет вешать счетчик. И каким образом необходимо сделать заземление. ЗАранее благодарю за ответ и извиняюсь если подобный вопрос уже 100500раз был.
  3. coromate
    coromate
    coromate
    я получил ту на увеличение до 15кВт 3 фазы, на участке уже было электричество 5кВт 1 фаза.
    Не правильно понял текст ТУ, купил счетчик, трубостойку поставил, хотел приглашать опечатывать - меня прокатили, сказали в течении 4 месяцев с момента оплаты 550р. должны прийти представители МОЭСК и поставить счетчик. Что делать с купленным счетчиком - пока непонятно.
  4. tvema
    tvema
    tvema
    Друзья, нужны ваши мнения.
    Новый участок, на улице столб, на нем щит со счетчиком и АВ - см. фото. Эти щиты одинаковы у всех соседей, ставили их электросети.
    Сначала стоит автомат 32А, затем счетчик, затем автомат 25А. Опломбированы только автомат 32А и счетчик, автомат 25А НЕ опломбирован и к нему есть полный доступ. По договору мощность 15 кВт.
    Вопрос - законно ли вместо автомата 25А установить клеммник и сделать от него отвод к моему ВРУ на участке, в котором будут несколько потребителей, каждый с собственным автоматом от 6А до 25А (линия 25А обязательна, т. к. один потребитель будет 5 кВт на фазу) ? С одной стороны, это будет потенциальным превышением положенных 15 кВт, с другой - автомат 25А не опломбирован, и логически незаконно трогать только опломбированный автомат на 32А. Так же смущает, что дополнительный автомат 16А с розеткой штатно (!) подключен ДО автомата 25А, т. е. потенциально мощность уже >15 кВт выходит.
    Знаю, вопрос дурацкий, и лучше задавать его в местные электросети, но они абсолютно отмороженные, только нервы трепать.
  5. tvema
    tvema
    tvema
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Поставить клеммник вполне законно, но хороший клеммник для присоединения СИП будет стоить много дороже автомата средней ценовой категории.
    2. Розетка установлена с нарушением всех возможных правил.
    3. Нулевой приходящий и нулевой отходящий должны быть сцеплены друг с другом чем-то понадëжней дохленькой реечки. Я обычно ставлю прокол SLIW54.
  7. tvema
    tvema
    tvema
    @Eugene47, спасибо. Розетку вынинул уже. А винтовой клеммник как на фото не пойдет разве ?
    П. С. Еще смущает, что шатаные провода на вид 4мм2, с 32А 6мм2 должно быть ...
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нехороший тот клеммник.
  9. tvema
    tvema
    tvema
    Можете аргументировать пожалуйста ? Да, подтягивать надо со временем т. к. провод проминаться будет, но точно так же и у автоматов.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИЭК
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Могу. Неверно подобраны материалы и геометрия. Мал запас упругости, в результате алюминий в такой клемме бодро ослабевает за счёт текучести. Стремянки хороших автоматов намного приличнее в этом плане.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, это не диагноз. Автоматы в литье, например, там уже и выглядят, и стоят по-взрослому.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Но клеммы как были дерьмом много лет назад, так до сих пор и остались. Когда же и до них руки и головы дойдут?
  14. tvema
    tvema
    tvema
    @Eugene47, спасибо большое за ответы.
    Т. е. по Вашему мнению, убрать автомат 25А при вводном опломбированном 32А вполне законно, так ? Сечение 4мм2 от АВ до счётчика и от счетчика до клеммника критично ? Там провода от силы 40см общей длины и в воздухе, но все же. Не пойму я ход мыслей монтажников от электросетей ...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А то, что у вас в щитке ржавое болото, это тоже к ходу мыслей? :mad:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
