Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плохо видно- но очень кажется что там мало-
    Можете более четко и крупно сделать фото? Поймите правильно - плохо видно!
    А если по простому - то переделывать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Он правильно сделал.
    Он заземлил рабочий ноль (минус, по Вашему).
    Кабель земли из дома...это неправильное словосочетание...ну да ладно.
    Короче.
    Заземление из дома либо вообще сюда не приходит...около дома делается отдельный заземлитель.
    Либо сюда из дома тянете 5-ти жильный кабель.
    Три жилы - это фазы.
    Синяя жила - это рабочий ноль.
    Желто-зеленая жила - это заземление.
    Синюю и желтую цепляете на ту же шину на синем изоляторе.
    Там как раз два свободных места.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Импортные комплектующие - это пара китайских автоматов по 400 рублей.
    Щиток в части нулевой клеммы требует переделки.
  5. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Всем доброго времени дня.
    Помогите советом или делом, я в СПБ.
    Ситуация такая, в садоводстве поменяли подстанцию, появилась возможность подключения 3-х фаз, 15квт, и пока мы строились, все сделали. У нас стоял временный деревянный столб, там старый счетчик, старый 16А автомат и все работало, автомат иногда вышибало, но в целом микроволновка грела, бойлер грел воду, свет горел, стиралка стирала.
    Пришло время все переделать купил я 15 СИП кабель 4х16, ВВГ 4х6, два 4-х полюсных автомата, сделал заземление 3 трех метровые трубы забиты в грунт, обварены, многожильный медный кабель для заземления, счетчик НЕВА 324.
    Схема подключения такая, от столба сип с орехами до фасада дома, на фасаде орехами переход на медь 4х6 ввг заход в ящик, там 4-х полюсный автомат, далее фазы на счетчик, на ноль заземление и в счетчик, со счетчика на выходной автомат, оттуда 4х6 ввг в дом.
    Все это собрали, завели в дом, пока нагрузили 1 фазу. И получили падение напряжения при наличии любого мощного потребителя, например на входе в дом 220В, включаю чайник становится 195, включается бойлер становится 175 и так падение до 140В.
    Что попробовали сделать, добавили еще орех на 0 на столб (на всякий случай), добавил еще один орех на фасад на 0, меняли фазу, пробовали заходить в дом в обход автоматов и в обход счетчика. Единственный положительный эксперимент был мимо счетчика, поехал купил новый счетчик, собрали, падение напряжения ограничилось 180В, но это все равно какая-то лажа...
    Помогите советом или делом (не бесплатно, я в СПБ)
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Ээ... У меня как раз так и сделано...
    Снизу справа идёт сип4 три провода, один в фазу, красный, два других, синий ноль и земля зелёный в ту самую шинуприкручены, на фото видно.
    Но потом отдельно заземлю
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас может быть так и сделано- но! от исполнения многое зависит!
    Скажем так, по простому, от культуры исполнения!
    Например плохой контакт (то есть плохой зажим) вашего сипа может привести к пожару, или (и) неисправности автомата, потом он не сработает, на резких изгибах проводов может потрескаться изоляция и т. д.
    Я вам выложил выше фото, по ссылке- вы посмотрите как сделано.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам нужны специалисты для работы- у нас есть биржа, она наверху страницы, оставьте там заявку.
    Если разбираться на форуме- выкладывайте подробные, чёткие фото, изобразите схему как у вас что подключено.
  9. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Спасибо за совет. Мне нужно работающее электричество, могу своими руками с советами умных форумчан, могу руками умных и умелых форумчан, естественно не бесплатно.
  10. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Какие еще нужны фото сделаю.
  11. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Сделал еще один эксперимент, пустить 0 мимо счетчика и мимо выходного автомата. Результат тот же.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас что, всё не опечатано? Не опломбировано?
    И что за орехи имеете ввиду?
    Покажите все соединения.
    На всякий случай спрошу -все соединения хорошо затянуты? Контакт везде хороший?
    Только ! Если будете проверять очень осторожно! Во многих местах присутствует напряжение!
    Еще- что у соседей с подобным?
    Есть ли такое падение напряжения при включении нагрузки?
  13. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Пломбы все сняли, с разрешения председателя, сети пока в Ленэнерго не переданы. Зажимы первоначально ставили ENSTO SO158.1 СИП - СИП на столбе, ENSTO SLIP 12.1 на фасаде, оба срывные, крутили до обрыва, ENSTO SLIP 12.1 - закручивали на земле, на верху не оборвать, сил не хватило, только внизу и вдвоем. Добавляли в в воскресенье, тем что удалось купить.
    Соединения все проверяли по 10 раз, все холодные, ночью не искрят. Соседи не жалуются, да и у нас со старым счетчиком было все хорошо.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Что Вы потом отдельно заземлите? :mad:
    Что у Вас сделано? Питающие прикручены или отходящие? :mad:
    Описание ситуации должно быть четким и внятным.
    С рисунками.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но тогда была старая подстанция?
    У соседей тоже 3-и фазы и так же, как вы, они подключают нагрузки?
