Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Пока протянул три провода в дом. Земля, ноль и фаза. Фазу подключил к автомату в щитке, ноль к нулевой шине. Землю хотел вывести к заземлению щитка, но оно оказалось, выходит на ту же шину нуля. Поэтому получилось, что два провода идут к нулю, и один фаза. Сип завёл непосредственно в щиток, висящий на столбе. (до дома 10м)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Три провода...это три отдельных куска, каждый отрезался отдельно.
    Если они вместе, в общей оболочке, то это один провод (кабель). СИП - это тоже провод, состоящий из нескольких жил. Хоть и нет общей оболочки, но жилы скручены и потому отрезаются вместе.
    Один, но трех жильный. В нем три жилы...фаза, ноль, земля.
    Я это пишу не поумничать, а чтобы было взаимное понимание.
    Вопрос...Вы будете использовать только одну фазу?
  3. -liza
    -liza
    -liza
    Здравствуйте. Сейчас в садовом товариществе будут менять старые линии электропередачи. По центральной дороге будут вести сип 4 на 50, по боковым улицам сип 2 на 35. Счётчик будет выносной на улице. От столба к счётчику бронированный провод 2 на 16 (или 2 на 25) какой будет лучше? И от счётчика уже медный вести ?(В доме вся проводка медная).Какое сечение медного кабеля надо, чтобы провести его под землёй в дом. Спасибо за ответы.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Для 63а достаточно 10мм меди, либо 16 алюминия. Алюминий почти втрое дешевле.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Что-то мне подсказывает, что "сип 2" означает два провода, а не номенклатуру СИП.
    Если я угадал - то это крупная глупость, которая дорого обойдётся всем. Почитайте по поводу того, зачем придумана четырёхпроводная трёхфазная система передачи электроэнергии, и как она влияет на потери энергии в проводах и на электробезопасность.
    В части электробезопасности подскажу сразу: "1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока.". Т. е, делать в доме предписанную правилами основную систему заземления TN-C-S Вы уже не можете.
  6. -liza
    -liza
    -liza
    Да, вы правы 2 провода. Эти электрики с РЭС сказали, что это то, что нужно. Я так понимаю, что было бы правильнее вести по улице 4 на 35. И ещё вопрос. На основном столбе, на нашей улице, стоит автомат на 40 ампер. Я говорила председателю, что надо менять на больший, но он настаивает, что 40 ампер за глаза. Какой тогда ставить нам на дом 32 ампер?
    Или мне отдельно от всей улице провести к дому от основного провода 4 на 50 к себе 4 на 35? Я запуталась...[/QUOTE]
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Что значит "надо"? Допустимый номинал автомата определяется не Вашими запросами, а двумя другими обстоятельствами:
    1. Мощность, которую можно выделить каждому дому из общей мощности подстанции. 40 ампер одна фаза - это почти 9 кВт постоянного потребления (типа отопления) или 12-15 кВт кратковременной нагрузки (типа чайника). Какая мощность трансформатора, и скольк домов он питает?
    2. Ток короткого замыкания, который может обеспечить ваша местная сеть при аварии в доме. Для своевременного срабатывания стандартного автомата С40 сеть должна гарантировать 400 ампер.
    Если сеть по обоим пунктам даст больше - можно увеличивать запросы.
    Чтобы ограничить мощность с 9 до до 7 кВт? Возможно, если Вы планируете использовать выделенную мощность на пределе, по максимумуму, и не хотите часто бегать к столбу после перегрузки. Но есть другие, более гуманные способы: реле приоритета, например.
    Сейчас Вам имеет смысл срочно разобраться с общей электробезопасностью ввода. Однофазная уличная линия диктует систему заземления TT; её первые атрибуты - обязательное общее УЗО на вводе в дом и пластиковый, незаземляемый вводной щит, в котором и стоит это УЗО. А как сделано у вас?
  8. -liza
    -liza
    -liza
    63 ква, 110 домов.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. При таком трансформаторе и 25 ампер/5 кВт на вводе многовато будет. В любом случае на стабильное напряжение и на электрическое отопление до замены трансформатора не рассчитывайте.
    Что по устройству вводного щита и заземлению?
  10. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Подскажите пожалуйста, установлен щит учета на опоре, в нем установлен однофазный счётчик и однофазный автомат. Спуск сделали три фазы, соответственно два провода сип в щите ни к чему не подключены, концы изолированны изолентой. Вызвали для опломбировки инженера из сбытовой компании, могут ли у него возникнуть вопросы по этим проводам или их лучше вынуть из шита и смотать на опоре сказав, что они для подключения другого участка? Спасибо за советы.
  11. stasterekihn
    stasterekihn
    stasterekihn
    Добрый день. Не нашел ответа на этот вопрос. На участке планируется гараж и дом. Расстояние примерно 15 метров между ними. Точка подключения к Эл.-ву выведена на край участка, примерно в 70 метрах от предполагаемого дома. Планируется прокладка кабеля под землей. первым на пути кабеля будет дом, затем гараж. Как следует поступить, сначала завести электричество в дом, а потом в гараж или сначала в гараж, затем в дом. Здесь так же, следует учитывать, что гараж будет построен на несколько лет раньше дома.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давайте подумаем-
    Вы можете завести, сначала, кабель и подключить его к несуществующему дому? Если сможете - то сначала в дом, потом в гараж.
  13. Nastro
    Nastro
    Nastro
    д. Дракино
    Добрый день!
    Новый участок, новая линия. 15кВт, 3фазы, вводной 25А по ТУ.
    Имеется вот такой щит.
    Изначально повесили на опору, но СО запретили, сказали повесить на трубостойку.
    Сейчас споры по поводу нуля и земли. При установке на стойку, нужно будет рядом сделать заземление (уголок 50х50 3м в землю). Как правильно организовать в щите - нужно ли соединять ноль и землю? СО ничего по внутрянке не сказали, только перенести на стойку.
    Земля розетки подключена к общей земли (дверца, шкаф, панель).
    Прокалывающие зажимы должен потребитель покупать или СО сами своими пользуются?
    Отменять заявку ради халявы не охота - это еще пол года ждать придется...
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Необходимо, без вариантов. При отсутствии УЗО выше щита действует старое правило: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Без подключения к нулю сети эта "земля" неработоспособна и запрещена, поскольку не обеспечивается автоматическое отключение при замыкании на неё фазы. Кроме того, розетка должна быть подключена через УЗО или дифавтомат 30 мА.
    Принципиальная проблема щита на картинке в том, что нулевой провод пропущен через клеммы счётчика, при этом СИП зажат прямо в счётчик. Такое соединение ненадёжно, и с заметной вероятностью приводит к отваливанию контакта со всеми вытекающими последствиями. Правильный безопасный вариант есть в паспорте на счётчик: ноль сети заводится на специальную (приспособленную для СИПа) шину, а с неё и одним проводом на счётчик, и на все остальные направления.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите про "ноль" и щитки на странице, https://www.forumhouse.ru/threads/512847/#post-27071430 в конце, там ссылки .
