Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Срочный случай, поэтому простите, если не в тему или было уже.
    Земля замерзает, а надо вкопать основание для трубойстойки.
    Вопрос. Можно поставить трубостойку прям на границе с соседом ?
    Или надо отступть на всякий случай, хотя бы метр...
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно на границе- она общая.
    Ваша трубостойка стоит на вашей земле.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Т. е. нужно метр отступить? Или для таких вещей метра недостаточно будет.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отступите метр. Например для обслуживания забора.
    Можете отступить больше -если у вас есть вещи которые требуют большего отступа.
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/205751/.
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Нарушены цвета проводников по ПУЭ 7, ГОСТ Р 50462 и ГОСТ 31996.
  6. Sergey_Kalugin
    Sergey_Kalugin
    Sergey_Kalugin
    Категорически всех приветствую и нуждаюсь в совете.
    Приобрел земельный участок без построек, получил ТУ на подключение по новым правилам. Вроде все понятно: СО устанавливает на опоре счетчик "не далее 15 метров от границ участка", с меня "ВРУ 0.4кВ на вводе объекта с установкой УЗО" (цитата из ТУ) - вероятно ящик на стойке на участке.
    Под участки, их около полусотни, нарезано голое поле, опор рядом нет. Сетевики запланировали проектирование и строительство ТП и ЛЭП протяженностью порядка 300 м. На выполнение своих обязательств берут 6 мес.
    Весь вопрос в том, что я не знаю даже примерно где будет располагаться опора и соответственно куда мне поставить стойку. К тому же мой участок угловой и имеет две "внешние" стороны, параллельно которым может пойти ЛЭП.
    Какие мои действия могут быть в данной ситуации? Просить у РЭС план расположения опор? - явно не дадут да и возможно линия еще не спроектирована.
    Возможно ли не выполнять свою часть ТУ до того, пока СО не расставит опоры? Их срок 6 мес истекает в апреле (не думаю, что они закончат раньше), а там при оттаявшей земле я свою, подготовленную заранее, часть выполню за день.
    Всем спасибо
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно, надо ждать опор... Кстати, любимое время сетей - по первым морозцам, когда грязи уже, а снега ещё нет. :aga:
  8. Sergey_Kalugin
    Sergey_Kalugin
    Sergey_Kalugin
    Спасибо. Участки проданы буквально месяц-два назад, вполне вероятно что пока проектирование, пока закупка, и установка ЛЭП как раз на весну и выйдет
  9. 77Сергей77
    77Сергей77
    77Сергей77
    Подскажите, кто подключался, какого номинала вводной автомат ставит мособлэнерго?
  10. Fanat1k-87
    Fanat1k-87
    Fanat1k-87
    Здравствуйте! Что от меня требуется в этом ТУ ?
  11. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Всем привет, дом подключён к электросети, система заземления ТТ, противопожарное узо стоит в щу, в рщ в доме групповые узо, хочу прокинуть от дома до котельной три фазы и поставить там ещё один рщ для самой котельной и дворовых потребителей. Вопрос вот в чем как запитать этот кабель? В рщ в доме есть распределитель фаз, что поставить после него перед кабелем? Заземление дома и котельной так понимаю надо будет объединить?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что есть распределитель фаз?
  13. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Шинка на которую приходит один провод фазы после водного АВ, а с неё уже можно вывести два три провода
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую, подскажите, пожалуйста.
    Имеется возможность подвести к ИЖД от двух разных вводов, каждый по 15 кВт.
    В первом приближении (теплорасчет в процессе) для отопления продавцом предложен котел viessmann vitotronic 100 vmn3-24.
    Возможно ли использование данного котла на max мощность или нет при таких вводных - фактически существуют ли тех. решения которые позволят из 2х15 кВт. получить 30 кВт или около того?
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день. Буду делать ввод 3 фазы 15квт в частный дом. Линию хочу проложить под землей. 30 метров от щита до дома. Ввод через закладную в плите. Отопление электричеством. Дом 1 этаж 130 метров. Вопросы: 1. какой марки кабель лучше купить 2. В чем прокладывать под землей 3. закладную в плиту из чего лучше сделать- пнд или еще что?
