Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель бронированный медный 5х10 мм2.
    В земле без всяких труб.
    Через плиту в любой гильзе.
    Диаметр кабеля примерно 22-25 мм.
    Значит гильзу надо с внутренним диаметром побольше.
    Диаметр гильзы зависит от порядка строительных действий.
    Можно сначала залить плиту, а кабель протаскивать через год.
    Тогда гильзу лучше брать диаметром не менее 50.
    Можно сначала уложить кабель, а потом залить плиту.
    Тогда гильзу любого диаметра, лишь бы налезла на кабель.
    Можно гильзу и большую...в расчете, что придется кабель менять.
    Но здесь зависит от конструктива...возможно ли будет вообще потом заменить кабель.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Спасибо! Первый раз за несколько лет мне на форуме дали развернутый ответ без опускания в дерьмо:). Обычно пишут, что я дебил и не стоит таким вообще дома строить.
  3. GiZmORUS
    GiZmORUS
    GiZmORUS
    Может и мне кто подскажет, дом подключён к электросети, система заземления ТТ, противопожарное узо стоит в щу, в рщ в доме групповые узо, хочу прокинуть от дома до котельной три фазы и поставить там ещё один рщ для самой котельной и дворовых потребителей. Вопрос вот в чем как запитать этот кабель? В рщ в доме есть распределитель фаз, что поставить после него перед кабелем? Заземление дома и котельной так понимаю надо будет объединить?
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Подскажите для чего 5 жил? И марку кабеля. Типа такого
    Кабель силовой бронированный ВБбШв 5х10 Гост?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, типа такого.
    5-ю жилу можно использовать для заземления или усилить ноль.
    5-ти жильный кабель - универсальное решение, которое можно предложить при недостатке вводной информации.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как минимум, автомат. Лучше четырëхполюсный. Или воткнуть УЗО на 30 мА и трëхполюсный автомат.
  8. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    Доброго дня.
    Купили участок, встал вопрос о технологическом присоединение электричества. Столб ЛЭП как раз в метре от угла участка. Так как на участке строений нет, планирую установить трубостойку с щитком в районе планируемого дома, но вот с местом установки возникли сомнения: поставить на удаление так, чтоб потом по радиусу хватило СИП на монтаж на стену будущего дома, или же поставить ближе к забору, но свернуть с запасом СИП, свернуть кольцом и закрепить на своей же трубостойке?
    Дом строить планируем лет через пять.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Поставьте стойку на углу, рядом с опорой ВЛ или как удобно. Домой потом втащите кабель.
  10. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    А потом опять просить электросетевую компанию новый провод заводить ?
  11. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажите, существует ли решение с помощью которого два ввода на 15 кВт каждый можно объединить, чтобы получить 30 кВт или около того, чтобы потом объединенные кВт ввести в дом и использовать для оборудования (эл котел на отопление) max. мощностью 24 кВт?
    Если существует, какой примерно ценник?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Повторяю второй раз и медленно.
    Ставите стойку со вводом навсегда на границе участка. Туда подводите провод с опоры ВЛ и ставите щит ввода. Домой от ЩВ притащите подземный кабель.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Читать никто не хочет и не умеет. :no::(
    Им надо все и сразу, думать не хотят. :no:
    Одни пИсатели собрались.
    Вы хоть немного внимательно прочитайте, то что вам говорят реальные специалисты, тогда часть вопросов просто отпадет. :)
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Возможно ошибаюсь, но я понял так, что автор планировал (по каким-то неведомым нам соображениям) разместить ВРУ на стене дома, а не на стойке, что буквально следует из его сообщения.
    Не понятно только зачем/почему, если стойка решает вопросы, коль уж нет здания на которое хотелось повесить ВРУ...
    Но если хочется на стену, то СИП с запасом, у меня так было, думал оставить место для манёвра стойки, но примерно через год пришли ставить счётчик на столб на самом его верху, отрезали мой запас)
  15. SlavaDav
    SlavaDav
    SlavaDav
    VVKTVR совершенно верно, вопрос был нужен ли\ можно ли сделать запас СИП на трубостойке, чтобы потом завести СИП к стене, а дальше в дом. Что так, что так все равно СИП свешивается с столба ЛЭП и его и так и так будет видно. У нас на столбах установлены дистанционные блоки, я думаю там и счетчики и отключение, поэтому я не думаю, что мне в шкафу нужен счетчик. Спросить-то некого - дачный сезон закрыт. Посмотрел у соседей СИП заходит сразу в дом.
    Если прислушаться к совету Eugene47, то мне придется капитально делать турбостойку (чтоб не згнила через пару лет), ставить на своем участке за забором, а сейчас декабрь, ни покрасить, ни пробуриться без геморроя...
