Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. YegorIvanov
    YegorIvanov
    YegorIvanov
    Форумчане, здравствуйте!
    Недавно получил ТУ от ЛЕНЭНЕРГО для своего участка.
    Прошу подсказать, можно ли оплачивать счет или есть какие-то подводные камни?
    На данный момент участок пустой.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Единственная проблема будет в том, чтобы убедить мастера РЭС, что дом присутствует. :)
    Задача решаемая.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме есть вот такой раздел https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    Правовые вопросы электроснабжения
    Рекомендую его тоже смотреть.
  4. YegorIvanov
    YegorIvanov
    YegorIvanov
    Спасибо за ответ!
    Не подскажете, где можно найти информацию по решению этой задачи? :)
    В разделе https://www.forumhouse.ru/forums/267/
    не нашел такой информации. Может что-то упустил.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А там и нет. Это великая Хабаровская тайна.
  6. YuriyLevin
    YuriyLevin
    YuriyLevin
    ДВС...Друзья прошу помощи по подключению (пока пустующего) участка.
    ИСХОДНЫЕ:
    1. Получены ТУ на 15 кВт 380В по "новым" правилам подключения с 01.07.2020г.
    2. Имеется деревянная опора ВЛИ (СИП) практически по центру участка, какого либо заземлителя у опоры не наблюдается.
    3. ТП для подключения в 300х метрах, относительно новая.
    4. Из ТУ:
    11.3. Рекомендуется выполнить установку в вводном устройстве (щите) автоматического выключателя/отключающего устройства, обеспечивающего защиту от сверхтоков с номинальным током расцепителя, соответствующим нагрузке на вводе и максимальной мощности, с учётом селективности (с номинальным током не выше 25 А, с номинальной частотой 50Гц, с номинальным напряжением 380 В). Вводное устройство (щит) должно быть заземлено.
    ЖЕЛАНИЯ:
    1. Баня с террасой в одной стороне участка, дом на 150м2 (газоснабжение) в другой
    2 Установить вводной щит на этой опоре, укомплектованный 3х фазным счетчиком (не для подачи показаний), т. к. счетчик установит сетевая на верху опоры, а для контроля (что-то много нареканий у людей по этим умным счетчикам)
    3. Соответственно "запитать дом и баню по своим линиям.
    4. Заземление дома и бани модульное стержневое
    ВОПРОСЫ:
    1. ТТ или TN-C-S ? Вопрос риторический...Для себя пока больше склоняюсь ко второму (TN-C-S)
    2. Реализация и комплектация вводного щита:
    3. Есть ли необходимость делить PEN сразу в вводном ?(в этом случае попадаю еще на одно заземление? и кабель в 5 жил.
    4. Если не делить PEN и не делать контур у опоры, как обезопасить себя от напряжения на щите.
    5. Как защитить линии от КЗ и утечек?
    6. Могу ли установить вводной автомат на 32А (отжать большую мощность) в нарушение ТУ, я так понимаю сейчас вводной никому сдавать не надо, ведь работы по подключению прибора учета выполняют "шабашники" по поручению сетевой и им глубоко забить что там у тебя поставлено?
  7. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Будут подключить участок ИЖС к электричеству 15кВт 380В. Т. к строений ещё нет, будет распределительный щит на трубостойке. На этом щите установить четырехполюсной автомат на 380, УЗО на 380, реле напряжения на 380 (нужен по техусловиям) и несколько автоматов на 220в - для розетки на самом щите, для ввода кабеля в будущий дом, гараж, баню и др. хоз. постройки. Так будет правильно? В электрике не силен.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  9. Gatak
    Gatak
    Gatak
    Собирать щит - электрик из магазина, подключать - сотрудники сетевой компании.
    Потребители планируются только на 220в.
    Спасибо за ссылку.
  10. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Если электро двигателей не буде. Поставить по фазам три узо. Три РКН. Дороже, но заморочек меньше будет в будущем. Узо 30 миллиампер. Если баня, душ 10, отдельно. АВ подбирать по нагрузке и кабелю (лучше, верней надо). Если получится договорится с электриками поставить вводной АВ намного мощней (но чтоб кабель вводной защищал, подобрать АВ). Обычно кто пломбирует ему пофиг. Если нагрузки хватит 15 квт на кухню 1 фазу, по толстому кабелю или по трем (три надо от разных АВ) 2.5 или 4 допустим. Все зависит от бабок. По амперажу Узо мощней можно. Между узо и нагрузкой АВ поставить. Можно УЗО и РКН потом в доме поставить в щите. Договорится с электриками поставить НЕ один РКН а три, так же и узо. Думаю им пофиг. Один или три. Лишь. бы были. Узошку на защиту кабеля от дома до щита в доме. Можно щит общий на столбе, но не удобно бегать зимой к нему.
    Проверить на столбе чтоб ноль был хорошо соединен с заземлением. Сделать хорошее заземление на столбе от нуля рабочего.
    Сделать отдельное заземление по уму в огороде (это образно) на дом. Не путать на столбе, это другое. Сделать контур уравнивания потенциалов по фундаменту. Если кабель в земле от дома до столба. Я узо поставил бы обязательно на столб (если бабок не жалко).
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    К чему это всё если "Собирать щит - электрик из магазина, подключать - сотрудники сетевой компании.
    Потребители планируются только на 220в." И в электрике не силён. :faq:
  12. svpavlov75
    svpavlov75
    svpavlov75
    Добрый день.
    Приобрел участок ИЖС, столбы стоят прямо по границе участка.
    Сделал заявку на подключение, получил ТУ.
    В ТУ пишут что Россети делают
    Установка узла учета - 3-фазный учет прямого включения в шкафу с прокладкой цепей по опоре с устройствами: защиты энергопринимающих устройств, контролем величины максимальной мощности – автоматическим выключателем на ток 25А и прибором учёта электрической энергии классом точности 2.0 и выше.
    А я как заявитель должен
    11.1.1.Монтаж энергопринимающего устройства и внутренней сети до точки присоединения, указанной в пункте 7.1.
    11.1.2. Исполнение действий, обеспечивающих безопасное осуществление фактического присоединения в соответствии с инструкцией по осуществлению фактического присоединения и приёма напряжения и мощности энергопринимающего устройства в точке присоединения, указанной в пункте 7.1.
    Пункт 7.1 выглядит вот так.
    7.1. 1 точка – контактные соединения коммутационного аппарата, устанавливаемого в ЩУ на существующей опоре ВЛ-0,4 кВ, отходящей от секции РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ КТП-1588 - 15 кВт.
    Вопрос - что именно я должен приготовить ?
  13. Jenich
    Jenich
    Jenich
    Доброго дня. На днях купил участок, без коммуникаций, точнее все старое было обрезано. Стоит посреди уже разработанных участков, у которых столбы идут вдоль границ. К моему участку и такому же напротив проезд с дороги. Ближайший столб стоит на углу проезда и дороги.
    Поговорил с соседями - они рассказали, что сосед напротив сначала протягивал параллельно проезду линию на столбе к себе до участка, а потом отказался и демонтировал столбы, проложив под землей для красивого вида. Мне порекомендовали сделать так же, чтоб не портить пейзаж.
    Однако ближайший столб стоит на стороне соседа, проезд однополосный - соответственно если мне прокладывать до себя - то под проездом и вдоль чьего-то забора, пока не доведу до своего участка. Проезд крутой, суглинистый.
    Плюс тут читал в сообщениях про землеотвод, охранную зону, обозначения для такого варианта. Не хочется ни юридических проблем, ни портить отношений с соседями сразу.
    Однако в связи с тем, что нужно подавать заявление на подключение - тянуть с решением тоже не хочу, потом то еще полгода ждать. Поэтому прошу рекомендаций как лучше быть в такой ситуации.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если это деревня, то нужно подать заявку на подключение и пусть Россети сами подтягивают провод к Вашему участку.
    Вопрос юридический, могу ошибиться. Но вроде должны дотянуть до участка не далее 25-ти метров.
