Подключение участка к электросети (общая тема и рассматриваются только технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем StavLex, 18.06.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Абсолютно в другом. Эта и 8 следующих картинок:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  2. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Тогда нужно тянуть два провода от уличного щитка иначе будет вышибать УЗО в щитке в доме и делать свой щиток в бане с УЗО и УЗМ
    Какие риски если я баню оставлю без заземления?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вас опередили:
    Приходящий с линии электропередач PEN-проводник заземляется у потребителя ОДИН раз на вводе, делясь на PE и N. Больше N не заземляется, а вот РЕ дополнительно - сколько угодно.
    Впрочем, бывает и иначе: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  4. VasilyevKA
    VasilyevKA
    VasilyevKA
    Еще раз сформулирую вопрос, видимо не понятно написал. Щиток на доме PЕ заземлен, из щитка далее идет PE и N в доме все понятно, фазы защищены УЗО 300, УЗМ, УЗО 30 и автоматы. Баня в 70 метрах от дома, мне нужно к ней подвести электричество. Я могу на баню отдать фазу, PE и N из дома используя защиту в доме, могу фазу и PN и делать в бане отдельное заземление. Как правильно?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оба варианта допустимы. И даже третий - и то, и другое.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    В таком случае РЕ до бани надо делать 10 квадрат меди
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день!
    Нужна помощь с электрификацией участка. ТУ получено, но по срокам подключение до конца февраля, а стройка уже начата. Получено временное подключение. На ближайшей опоре висит щит учета со счетчиком. Проблема в том, что ближайшая опора, это около 130 метров от нужной точки. Приобрел 170 метров СИП-4 2*16. Длина с учетом того, что будут прогибы, надо перекинуть 6 метров через подъездную дорогу к бытовке и после стройки еще перенаправить к дому. От опоры 33 метра вдоль соседского забора с торца его участка (ворот нет), но другой сосед под этим забором устроил себе склад ЖБИ, далее вдоль пустующих участков. Пока не могу понять как его тянуть.
    Есть мысль приобрести 3 трубы 50*6000 мм и загнать в землю на 1-1,5 метра. Первую поставить метрах в 30 от опоры, чтобы провод прошел над землей и хламом соседа. Вторую напротив участка по стороне протяжки и третью на участке. Две последние в целях поднять провод над дорогой для проезда техники. Прочности трубы диаметром 50 должно хватить. Кроме того, если потребуется распорка, можно будет загнать в землю такую же по диаметру трубу и скрепить их замком для строительных лесов. Крепление конечное, начальное и поворотное анкерными зажимами, на первую трубу промежуточным зажимом. Оставшиеся 100 метров между первой и второй трубой просто подпереть через определенные промежутки "ежами" из бруска/досок. На этом расстоянии никого кроме меня нет, мешать никому не будет. Анкерные крепления к трубам сделать не проблема - наварю крюки или болтами насквозь. Но как крепить к бетонной опоре пока не знаю, скорее всего будет анкерный кронштейн, закрепленный на опору при помощи двух стальных полос и резьбовых шпилек. Монтажную полосу брать не вариант, ее нашел только в катушке 20 метров.
    Нужны советы как это все можно сделать. Может не стоит так заморачиваться и тупо кинуть по земле?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот на вашем плане я вижу там вот где у вас написано "дровяной склад" Можно поставить дополнительную опору. И тогда всё будет нормально
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Какой дровяной склад? Это, наверное, не мое.
    У меня вот так и это все в тупике
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Именно. Как вообще можно задавать вопросы по топологии линий без планов и прочего?
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Обычно. Откуда мне знать, что надо какие-то планы и некое "прочее"? В теме нигде не указано, что она для экспертов в электрике. Я не эксперт, чтобы сразу знать, что надо. И не телепат, чтобы догадаться. Лично мне вопрос кажется понятным - временно протянуть СИП-4 2*16 130 метров от опоры до точки посреди поля. Если кто-то в этом разбирается и желает помочь, я без проблем отвечу на уточняющие вопросы и дам необходимую информацию.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    То есть вы всерьез считаете что здесь форум экстрасенсов? Ну окей.
  13. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Если ничего в этом не понимаете и не можете сформулировать, какая информация требуется для ответа, то и не засоряйте форум кучей бессмысленных сообщений.
    Выше предельно ясно и понятно написал, что ничего в этом не понимаю и готов ответить на любые уточняющие вопросы для желающих помочь.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы мне хотите что-то приказать?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Молодой человек, не занимайтесь х... ней.
    Если делать, то делать, как положено. Три опоры, скажем, СВ-95, по ним СИП посредством всей полагающейся линейной арматуры. И, конечно, монтаж должны вести спецы.
    Дорого? Тогда ждите февраля.
