Балки обвязки/пол по плите без цоколя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Вл1234, 18.06.14.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Да, гидроизоляция будет по всей поверхности плиты, потом между опорными балками/досками (предполагаю 15 см высотой) 10 см пенопласта или ЭППС, потом гидроизоляция и стяжка теплого пола, чтобы выйти на уровень не ниже этих 15 см.
    Есть ли смысл для Подмосковья делать толще теплоизоляцию на плиту, например 15 см не знаю?
  2. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Нет, утеплять буду сверху и возможно, боковую поверхность (если решу делать утепленную отмостку)
  3. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Верно. Далее Гидроизоляцию всей плиты затем 100 мм утеплителя. пленка -сетка -трубы ТП +стяжка 60 мм так как трубы должны сверху быть залиты стяжкой не менее 40 мм
  4. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    сверху плиты для подмосковья 100 мм пенопласта или ЭППС хватит или надо 150?
  5. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    2*50 с перекрестным утеплением будет достаточно, а на счет утепления отмостки с периметром плиты нужно отнестись серьезней а также и вопрос дренажа не мешало предусмотреть,
    (если решу делать утепленную отмостку)=большому головняку,
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Вл1234, тогда наверное есть смысл дерево положить Есть еще такой вариант по полу:
    на плиту кладется 30мм пенопласт на пленку а на него без лаг ДСП или ОСБ и через пенопласт фиксируется к полу -не дорого и вам хватит по теплу
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Князь62, Отмостка не нужна для плитных фундаментов как и дренаж :) так как плита не в грунте а над ним
    Конечно можно вваливать деньги до бесконечности перестраховываясь там где не надо и утеплитель ставить внутрь дома 150мм :) Температура под плитой будет не более -5 градусов даже зимой сама плита тоже преграда для холода поэтому для дачного проживания там и 100мм не нужно и ЭППс внутрь не ставят из за его нулевой паропроницаемости но тут могу ошибаться
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Что вы говорите ,
    Где -5 а где и -температуры -40 если столбик показывает на участке ,
    Какой смысл ТП греть плиту =ваше предложение ,
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Князь62, Речь идет про наш регион С ТП -да вариантов нет но это я в самом первом посту описал
  10. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    На сколько Ярославль дальше от Москвы чем Тверь ?
  11. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Утепление поверх плиты - чтобы зимой при периодических наездах не тратить время на сугрев 30 кубов бетона,
    утепление ребер плиты и отмостки - чтобы исключить морозное пучение, я правильно понимаю?
    Дренаж есть, плита незаглубленная, подушка шире плиты толщиной около 40 см трамбованного песка и 25 щебня, правда грунт суглинок ближе к глине, но мне кажется данные вещи должны уберечь от подвижек грунта, поэтому и сомневаюсь в крайней необходимости утепления отмостки\ребер. Если буду делать, то не толще 5 см ЭППС на отмостку (на ребра плиты - 10см)
  12. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    В любом случае зимой температуры примерно одинаковые, месяцок может продержаться -25, а остальные 3 от -5 до -15?
  13. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    +1,
    Пучение 100%
    На ЭППС отмостки ГИ и ширана 1 м
  14. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Даже с подушкой в 60 см?
    Стандартный лист 1,2м на 0,6 м. С учетом 10 см на торце плиты получается или 70 см (класть вдоль) или 1,3 метра (поперек).
  15. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Я не вижу вашего дренажа и как он выполнен выложите схему фундамента обсудим ,
