Крыша Сруба+Каркасника...
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Logonovo, 18.06.14.
  1. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Я осознаю, что срубу еще садится и садится, в следствии чего крыша сруба может потянуть крышу каркасника, не следует ли сделать две 2-х скатки? И стыковать как это делал Ларри Хон (в третем фильме на 47-й минуте).
    Еще ракурсы самой крыши.
  2. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Зуб я не делал, смысл... У меня под коньком 1 доска 40х150, стропила 50х200, в коньке скручены пластинами, + ригеля. Основная нагрузка будет на нижнюю половину ендового бруса, вот там и надо стойки ставить, укреплять+ стойки 70-80 см под стропила по низу. ИМХО по середине под конёк вообще подпоры не нужны если конечно ширина пристроя не больше 6 метров и стропила не составные.
  3. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Тоже мучил такой вопрос, на вопрос никто не ответил. Что то мне подсказало что поставить обвязку пристроя на компенсаторы усадки- лучший вариант.
  4. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Вот, по типу Ларри Хона состыковка, у сруба своя крыша, у каркасника своя. Там где стрелка, под конек поставить компенсатор усадки, сруб сел, залез подкрутил крышу каркасника вниз. Только нагрузка на компенсатор будет большой, вся крыша на нем будет держаться.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то подсказывает что он там работать не будет...
    Как обрешётку на основной крыше (у кукушки) будете крепить?
  6. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    На стропила прибиваю брусок 50х50 мм, сверху уже обрешетка с шагом в 350 мм. На рисунке 25 видно как брусок (цифра 1) лежит на стропилене, и под цифрой 2 у меня доска лежит под уклон основной крыше то-же толщиной 50 мм, на нее будут упираться стропила и так же прибиваться обрешетка.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сначала ставится основная крыша с обрешёткой и только потом крыша кукушки.
    Разберитесь внимательней с компенсаторами.
  8. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Я понимаю, что горизонтальна обрешетка придаст жесткости конструкции, но так ли критичен мой вариант. Я не настаиваю на нем, просто хочу понять почему то, что нарисовал не подходит. Там ведь будет 2 доски в виде буквы Л и они будут под углом, своего рода выполняя роль укосин.
    Еще как вариант закрыть основной дом обрешеткой, а после уже городить эти две доски и ставить уже на них стропила.
    Я не знаю в какое место вставлять компенсаторы. Даже если их делать под конек, то стропильные ноги с зубом на конце, где они упираются в стену ни к чему, просто будут мешать усадке.
  9. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Описанный Вами способ имеет место жить. У меня сосед делал так крышу, правда у него не над пристроем а над срубом (3х фронтонная). На основную обрешетку прибивал бруски, целые от конька до низа, затем выпилил обрешетку внутри. Обрешетку примыкающей крыши прибивал к этим же брускам. Крыша очень крутая, снеговой нагрузки нет.
    Под коньком...а как визуально определить что сруб сел, скажем на 1 см и пора компенсатор ослабить..? Можно дождаться что и ендовы оторвёт)
    У меня были 2 варианта; 1. поставить на компенсаторы нижнюю обвязку и опускать весь пристрой. 2. Сделать вторую обвязку наверху. Между ними поставить компенсаторы. Стропила на верхнюю обвязку ставить. Остановился на первом варианте, проще.
  10. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Можешь нарисовать 1-й способ?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это получается что ВСЯ пристройка стоит на компенсаторах - и опускается ВАМИ когда сруб будет садиться.
    Так проще подобраться к самим компесаторам.
  12. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Т. е. вот так у вас получилось:
  13. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Да. Под этот пристрой что в альбоме использовал 14 компенсаторов
