Прошу помочь с электросхемой дома (3ф, 15кВт)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем pavell, 18.06.14.
  1. pavell
    pavell
    pavell
    Новая версия. Сделал 5 групп (6 мне показалось будет слишком много). Александр, Ваше мнение?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Стало понятнее!
    И что, на фазах равномерная нагрузка?
    Кто мешает освещение кухни и комнат посадить на один автомат? Логики не будет, зато место и деньги сэкономите! Розетки хозблока и террасы, не? Пусть лучше вырубится 16А, чем на двух 16А врубите 7кВт. И вообще - составление схемы - это искусство и расход мозга! :aga:
    Насчёт приоритетов - котёл способен двухступенчато снижать мощность сразу по трём фазам, а перегрузки у нас ожидаются в общем-то в каждой фазе отдельно. Это взаимоисключающее противоречие.
  3. pavell
    pavell
    pavell
    Спасибо, в очередной раз, за конструктивизм!
    Ну, в общем-то старался равномерно раскинуть, например 3 группы розеток на кухне взяты с трех фаз не случайно. А кухня у нас основной потребитель, если не считать сам котел.
    Во многом согласен. Но при проектировании исходил еще и из соображений удобства при дальнейшей эксплуатации. Например терраса у меня немного удалена от хозблока, поэтому я хочу на террасе сделать отдельный щиток на 2 автомата свет/розетки. И отдельный щиток хочу поставить на втором этаже (свет/розетки), чтобы если придется поменять лампочку или трасф-р (сейчас 12В освещение не диковинка, а, как показала практика трансы летят чаще, чем лампады) во-первых не бежать к общему щитку на 1 этаж, а во вторых не обесточивать остальные комнаты. Но с чем согласен на 100% - экономия (в цене и в месте) тоже должна присутствовать. По этой причине два автомата выбросил, как Вы и предложили. Теперь вот задумался, стоит ли пересмотреть номиналы автоматов с 16А на 10А, для "слабонагруженных" линий, т. е. тех линий, которые выделены для удобства отключения?
    Да, с котлом все не просто. Он сам способен отключать "лишние" ТЭНы. В штатном режиме, например когда он видит, что греть ничего не надо, вода и так горячая. Но внешнее управление (о чем мы и говорим) это относится к не совсем штатным ситуациям: перегруз сети (а именно одной из фаз), тогда нам желательно вежливо "отдохнуть" котел на какое-то непродолжительное время. Это я уже понял... Осталось понять, к каким контактам и что подсоединить... :)
    За сим очередная версия схемы (выбросл два автоматадобавил распределение приборов по щиткам)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Освещение террасы 16А опечатка.
    Ну ладно, когда подойдёте к тому, во что это всё выливается, ещё подсократите. :aga:
    Насчёт "отдохнуть котёл" - ну ставите на каждую фазу РМТ-101 (ну не ОМ-310 же ставить, хотя хрен его знает). Ну а их контакты заводите на котёл, делов-то... Две ступени тут никак не получатся. В итоге - по перегрузке в любой из фаз котёл снижает мощность по всем трём.
  5. pavell
    pavell
    pavell
    Даже не буду спорить! Каждой фрукте свое вермя... Дойдем, подсчитаем, прослезимся... :aga:
    Думаю, что не на каждую, от одной из фаз должен питаться сам моцк! Его отключать наверное не стоит? А хотя, с другой стороны, и мозгам отдых нужен...
    А это как? :flag:
    Я так понял, что одно реле следит за одной из фаз, и соответственно по перегрузке на контролируемой фазе должен отрубить доступ к этой (и только этой!) фазе котлу. Котел соответственно должен остаться на двух других. Если при этом сработает реле №2, то котел останется на одной фазе. Ну и если поставить реле на фазу №1 и при одновременном срабатывании всех трех реле (т.е. перегруз случится на всех трех фазах), тогда уж котел обесточится полностью... Хотя... Нужен спец. Получается что гадаем...
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    О! У этих морских гадов неплохо организовано управления мощностью. И даже схема человеческая.
    @Avs7153, ему категорически нельзя отключать одну или две фазы - ТЭНы трехфазные. Впрочем, тут можно и без этого обойтись легко.
    @pavell, большинство РПН у брендов - однофазные. И дорогие как гады (не морские). Широко популярный в узком кругу ограниченных людей ОМ-310 спасет и вас, а если использовать по уму, то и кошелек.
    ps: Мне уже Новатэк за рекламу должен платить, пожалуй. Борзыми релями :)
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Почему бы и нет: 3хРМТ стоят вполовину дороже. Ну и фичей всяких аппетитных у ОМки больше. Такую логику с двумя ступенями приоритета и двухступенчатым снижением мощности реализовать можно просто по типовой схеме. Крысота же ж!
  8. pavell
    pavell
    pavell
    @loa, сделал обзвон местных (московских однако) сервисменов по поводу "реле разгрузки". Оказалось, что фича эта (ограничение котла по мощности) хоть и имеется, но никто ее в глаза не видал, и на практике не юзал. Но, суть проста: в котле в водных клеммах есть два спецконтакта, к которым подсоединяется управляющий вывод от внешнего реле, и котел, по словам одного сервисмена сбрасывает мощность до программно-заданной величины, а по словам другого спеца просто отключает ТЭНы, по подаче команды на этот самый управлящий контакт. Собственно и все. Осталось все ж определиться с внешним прибором. РМТ-101, ОМ-310, или же от более разбрендованных товарищей, но там цена, конечно же, не демократичная...
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сервисмены такие сервисмены... Много у нас народа делает электрику с применением мозга? - вот и не сталкивались. На схеме все нарисовано вполне четко и ясно. Один контакт не дает автоматике включить один ТЭН, второй, соответственно, другой. Поэтому можно "сделать красиво", почти как обрезание - двухуровневую систему неприоритетных нагрузок. Вначале отключается половина мощности, если не помогает, вторая. Да и еще кучу всего.
    У "брендов" относительно стандартная автоматика прекрасна, а всякие специалитеты слишком уж просты.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  11. pavell
    pavell
    pavell
    Господа, со схемой, можно сказать, некая определенность появилась. Спасибо большое Александру! :hello:
    Теперь болит голова по поводу оборудования. Ящики сегодня прикупил (Текфор). Наступили мучительные выборы производителя прочего оборудования (атоматы, УЗО). Abb, Hager... Может посоветуете некую "золотую середину" на сегодняшний день. Если ABB, то какую серию. А вот у Hager, некоторых элементов я не нахожу вообще (например УЗО 25/10)...
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Чтобы точно было хорошо и удобно, то серия S200 и иже с ней. Если брать серии с H, более дешевые, надо внимательно следить, чтобы оно всё было таким же. Хотя дешевых УЗО на 10 мА у АББ тоже не было, как я помню.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Н нафиг! Лучше уж тогда в той же Астре Doepke или SEZ. АВВ S200 - наше всё.
    УЗО либо АВВ (дорого) либо та же Астра (дешевле в полтора-два раза при том же качестве).
  14. pavell
    pavell
    pavell
    Спасибо!
    Да, на счет УЗО была мысль, что это будет Астра. Собственно осталось определиться с автоматами.
    Пытался найти Doepke, но видимо это экзотика для нашей страны, стоит ли связываться? Как не крути, остается ABB...
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И только там. Ну или Doepke в/на Бундесрепублике Дойчлянд, если не лень ехать. А SEZ соответственно у братьев-словаков...
