1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Конечно лучше. Просто как я понял ТС, "не до жиру". Болгарка то у него есть, ашлифмашину покупать надо. С ней конечно совсем другое дело.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не, я спросил реально ли кто работал с таким диском шлифмашиной, всё-таки обороты у неё намного меньше.
  3. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Шлифовать брус по моему лучше болгаркой, чисто из опыта. Шлифмашина для более гладкой полировки. В Ютюбе если забить (шлифовку бруса болгаркой) много выдаёт. Я к сожелению ссылкудать не могу с планшета. Скорость шлифовки болгаркой гораздо выше.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Lulava, ясно, тогда ещё вопрос, как к опытному шлифовальщику бруса: а каким ручным инструментом лучше всего отшлифовать брус/доску? Если не обращать внимание на стоимость? Ленточной шлифмашиной или ещё чем?
  5. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Пошёл ребёнка укладывать, завтра в школу, не засыпает без папки ..:super::)]
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    картинка зачетная :super: вот только у меня этот вал по середине торчит на 1 см как минимум.
    Положи рядом папку и снова в инет :)
    @Stray, бери дрель с оборотами регулируемыми, шпильку см 5, гайки, шайбы, диск и вперед :pioner:
    По поводу балок есть что? а то завтра шпильками стягивать буду и замуровывать
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ну Вы мне льстите, я не гуру в этом деле. Смотря какой брус, если не в виде дома, ещё не собранный, то лучше рубанком киловата на 2 минимум. А если уже дом стоит то болгаркой удобнее, а затем шлифмашиной. И будет шикарно. Я так лестницу делал. Получилось нереально, сам не ожидал, из обыкновенной сосны. Все теперь точно ..ушёл:)]
  8. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @VaDio, а как там залитый бетон? Погодка чудная эти дни стоит... выжил?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Тогда поделись, каким диском это лучше делать. :)
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Дело лет 5 назад было. Если память не изменяет. Болгаркой шлифовал только торцы ступеней. Диск брал лепестковый с зерном Р80 затем шлифмашиной с накладкой Р 120.
    Вот тут посмотрите, профильный раздел:hello:. https://www.forumhouse.ru/forums/319/
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Тут не извесно кто кого спать укладывает:aga:. Я уже второй месяц отопление монтирую (спешу до морозов успеть), прихожу только голову до подушки донести и всё:son:..А по поводу балок трудно сказать, смотря какой винт получился. Может и стоит заменить, чтобы не мучиться потом с бугром .
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Спасибо! А надолго этого диска хватает? Есть смысл запасными тариться?
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Всё от площади зависит и от обрабатываемой поверхности.
    А у Вас объём большой ? Что шлифонуть планируете?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Доски 150х50 длиной 4 метра - около 25 штук.
  15. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    они стОят недорого, рублей то ли 80, то ли 100... можно взять несколько, "чтоб два раза не ходить")
