1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Добрый день, уважаемые люди... и те кто еще пишет тут...
    Если будет все хорошо и нормализуется я вам дам знать, пока к сожалению ничего хорошего сообщить по данному вопросу не могу.
    А так пока живем дальше.
    П. с.: из того что было 2 года назад сделано, напишу.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @VaDio, да вообще нифига не понятно из ваших постов.
    В чужих темах отписываетесь про какие-то свои дела (вроде кровлю делали, еще какие-то вещи).
    А в своей написать "вот я купил вот это, сделал вот это, вот фото" вам походу сложно.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Это хорошо что помните именно про эту тему и еще посты :) но, то что писал о сделанном, это было как минимум полтора, год назад и в этой теме. В других я может и писал, только о качестве материалов которые используются.
    p. s.: вот, кстати и это подобное есть сообщение тут, нашел его: https://www.forumhouse.ru/posts/19466621/ я там вам же и отвечал, описание того, что более менее сделано было. Так, что все же информация есть.
    @frifrifri, скажите чем я вам не угодил в этом ответе? интересно узнать чем руководствуется человек ставя отрицательную отметку? в чем причина? вам противно это сообщение, плохо стало от прочтения? Жуть как интересно узнать!
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Итак... на чем мы там остановились в прошлом... будем вспоминать... жизнь продолжатся, но не совсем так как хочется.
    Последний пост был вот этот https://www.forumhouse.ru/posts/13106520/ как раз до событий которые перевернули все с ног на голову.
    Буду ориентировочно писать по годам, фотки в куче, мало, что-то удалилось с потерей телефона. Поэтому что удалось сохранить то и будет. (и в большей степени не хотелось фоткать ничего)
    Старался загрузить себя домом и работой, чтобы меньше думать о произошедшем, и совсем до этого было.
    Поехали...
    Ориентировочно май-декабрь 2015 года
    Продолжаем возведение второй очереди:
    Начинают вырисовываться стены под армопояс:
    После возведения стен до уровня армопояса, был собрал конструктор для сгиба арматуры под карскас, собрал армопояс и опалубку.
    В итоге залил в ручную около 1,5 куба бетона, мешал в ванной.
    Через 5 дней разобрал опалубку все и погнал дальше устанавливать балки для перекрытия 200х200х100 с шагом 400. Поднял, установил.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Сразу была сделана и часть над планируемой площадкой (терасса) где в дальнейшем планировался уголок для посиделок на улице. Вид из зала. Потом это все закроется частью кровли.
    Немножко о материалах и о его качестве) вот такие блоки были все внутри поддонов, снаружи идеально ровные, а внутри все в таком виде:
    Вернуть?) неа, фирма разорилась)
    Пару фоток, обстановка вокруг, одним словом жесть.
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Тем временем на улице стали появляться столбы с электричеством... т. к. с генератором уже банально достало возиться. Были заняты, перезаняты средства, найдены самые дешевые исполнители... от меня оставалось выкопать траншею и уложить кабель... долбался, долбался... :no: и перфоратором... и пару лопат сломал. в итоге был нанят трактор который пыхтел-пыхтел но сделал дело.
    Трактор старше меня по возрасту) тракторист спрашивал чем я так утрамбовывал землю, что он только грунтовые дороги с таким трудом копал. Земля утрабована так что перфоратор с трудом брал)
    Мой попытки :) начало и конец :) Бобик потом сдох и нашел трактор :close: минус 2,5 т. р.
    По времени от момента когда начал делать электричество до появления в сети, прошло 12 дней. Оперативно все и быстро, я удивлен был, думал как везде месяцами ждать, а тут и 2 недели не прошло.
    25.11.2015
    Да будет свет! сказал электрик и... :aga:
    Генератор был продан очень быстро, утром разместил, через 2 часа продан, была непогода в области, света не было по пару дней, котлы на электричестве.
    Закуплено на продаже гены ОСБ и часть материала:
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    В общем начали с перекрытия... доска сосна 25х150
    Вид внутри:
    Темнеет...
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Какие только варианты не продумывал и не выбирал, понимаю косяки и геморрой но нет самого главного, денег на нормальные варианты. В итоге... :no::close:
    Ага... совершенно правы... именно так и есть :close: Подсистема под кровлю с утеплителем.
    Поднимаем этот ужас на перекрытия. тяжелые ппц, еле справился.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Делал... делал... в итоге вот что нарисовалось.
    Предполагалось сделать что-то вроде конструктора, собрал это все, но не крепить, а лишь бы конструкция пережила зиму и далее разобрать это все, собрать и делать укладку утеплителя, обрешетки, осб, геотекстиль, мембрану...
    Но... начались очень большие проблемы с у. е. оставалось не больше 8 т. р. предложили подзаработать... И начались трудовые будни без остановок, примерно такого плана. едем на одну работу с 9.00 до 18.00, потом на вторую с 19.00 до 1.00-2.00, в рабочие дни, выходные с 9.00 до 19.00 домой возвращался около 3.00. Итак на протяжении почти 1,5 года. Тяжело очень.
    Перерыв был на отпуске, который полностью использовался для дома.
    Вот так со стороны смотрелось когда более менее все сделано было:
    Чтобы накрыть пленкой все, приходилось на выходных :aga: после 19.00 ехать и доделывать ... В итоге на зиму ушел в таком виде:
    Приехал через пару недель... вот такая картина была.
    :flag:
    На этом 2015 год закончился. В принципе на этом можно сказать и все, фоток больше нет, не делал. Дальше если продолжать, то только описанием, текстом.
    Воооот... такие дела в нашем государстве. :nono:
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, с блоками не повезло!
    Зато вот тут повезло! :)
    Интересно придумано!
    Одно упущение - под рулонный материал нужна сплошная обрешетка.
    Сэкономили 5-10 досок (или сколько получилось сэкономить?), а в итоге в между досками прогиб и протечка.
    Ну и разумеется никакой пленки на зиму, это плохо придумано было. Я бы попробовал рубероид или пергамин, хотя бы.
    Плюс обязательно нужен пригруз-балласт. Опять же какие-то доски плюс какие-то грузы (может обломки блоков).
    Ждём!
    Очень интересно.
    Пока всё очень героически, сам помню эти потуги в одно лицо в непогоду.
  11. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Пиши хоть раз в недельку ... Не теряйся !
  12. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    @VaDio ждем продолжения, пусть текстом- хочется знать, как ты пережил эти годы-проблемы. декабрь 2017 уже прошел-что сейчас? Жизнь, как ни банально звучит-продолжается, и все плохое рано или поздно сменяется на хорошее. Верь в себя, мы в тебя тоже верим!
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Неее ничего не сэкономлено в итоге, даже потрачено больше чем можно было по расчету при другом варианте) это все потому что у. е. больше не было и пришлось хоть как-то и чем-то из того что было. Дальше обрешетка доской с 20-40 мм максимум расстояния между, сверху осб.
    Вот так. пригруз) у меня блоки на парапете пару штук сдуло)
    Пишем :)
    Живем дальше :) а что сейчас?) сейчас продолжаем по мере поступления з/п и времени) Да, 2017 год... прошел... пошли на встречу, дали еще времени, долго и муторно пришлось просить, спасло то, что есть крыша уже с утеплителем есть и были фотки, показал им, это и стало решающим фактором для отсрочки. Вначале ни в какую не хотели, расстроили ппц как этим, платить штраф тоже нет возможности, отдавать им обратно смысла уже не было, т. к. была сделана вторая очередь и часть кровли. Если бы я по собственной глупости не начал делать вторую очередь, то отдал бы им без сожаления, мне бы вернули стоимость участка, все остальное уходит с молотка и забирает себе ипотечная корпорация обратно, т. е. даже если у меня там фундамент и цоколем, то могу демонтировать это или отдать им, от этого ничего не меняется. Можно было сделать демонтаж что выше фундамента и продать материалы как б/у, хоть что-то бы вернулось... а так (ду... :no::close:
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    2016- год... кровли. над первой очередью.
    в июле была заказана мембрана ПВХ 1.2 мм, крепеж, подложка из геотекстиля и мин. вата, сразу в одной компании чтобы доставка была сделана за раз. 4 рулона пвх по 50-70 кг, и около 15 кубов минваты, надо было около 17, на больше не хватило.
    Настал час икс... первая машина с утеплителем начала ехать... доехала до улицы и уехала, начался такой ливень что даже полноприводные камазы на 3 оси с трудом проезжали, газель тем более, отправил обратно на склад. Ждал когда высохнет, через неделю сделали два захода и все привезли.
    Куча мала была перед домом...
    на удивление за 2 месяца ничего не украли, благодаря соседям которые через улицу там живут постоянно. Потом еще в доме около 5 кубов лежало всю зиму... а вот утеплитель из эппс который был на улице зимой, сперли, следы вели из соседнего участка и улицы, по огороду. В итоге за 5 лет своровали около 9-12 т. р по материалам, в приниципе результаты неплохие :aga:
    Фоток не делал, т. к. каждый день был занят кровлей, до 2-3 ночи, спал на ходу. Есть только часть до того как начал...
    Разобрал всю конструкцию, проклеил всю пароизоляцию, уложил мин. вату от 200 до 250 мм, собрал стропила обратно, сверху обрешетка доска 150*25, осб 0,8 мм, геоткстиль, пвх-мембрана 1,2 мм.
    Ох. вспомнил опять о кровле :( поднятие осб... утеплителя. геотекстиля... пвх... сейчас бы отдал за манипулятор чтобы он за раз это все поднял, благо была возможность сгрузить на вторую очередь все это "великолепие", а так одному таскать утеплитель, на кровлю... высота 3,5 метра :close:
    Разбираем... кровлю
    складируем. доски
    поднимаем... осб, утеплитель...складируем на второй очереди...
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    РРРРРебята делать кровлю одному такую да еще и одному, это жесть :close: не делайте так. никогда...:no:
    Эти рулоны по 15-20 метров пвх-мембраны в одно лицо :close: кто с ними имел дело поймет о чем я) и падение рулона 10 метрового с крыши и затаскивание наверх :close: и утеплитель укладывать при 30 градусов на солнце, кололось все, утеплитель самый дешевый от технониколя 15 кубов овна укладывал думал подохну там же, кашлял и кололся месяц, мылся только в холодной воде.
    и такие экземпляры попадались в пачке от технониколь утеплитель роклаит master :mad: (не берите такое овно) скидывал в кучу, даже поднять одной рукой нельзя было, разваливалось все
    Вот тут видно качество некоторых пачек, одним словом ОВНО ! за свои деньги!
    п. с.: докупал isoroc потом, вот это качество, все одинаковое, в кучке и удобно работать и укладывать.
