1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Июль 2016 года... одна фотка кровли... укладывание мембраны.
    Декабрь 2016
    Не хватило времени доделать кровлю. Было закреплено 3 рулона (всего 4) соответственно уложено и закреплено только над этим участком, парапеты, сливы до сих пор так и не сделаны.
    Над второй очередью просто уложена пвх-мембрана, чтобы сильно не мочило.
    Количество снега как видно минимально, парапеты от 20 до 40 см, видно как задувает снег перед ними, лучший вариант без парапетов или минимум, снег сдувает ветром. За всю зиму это максимальное количество снега которое было на кровле. Возможно в будущем когда появятся заборы и деревья, будет больше :aga: а, для этого делаем отдельный выход на кровлю и машем лопатой ночью :)] чтоб не смеялись остальные :)]
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    2017... год... над первой очередью доделываем и до утепляем... парапеты не трогаем, оставляем на потом, благо вода не затекает и не сдувает.
    Делаем вторую очередь.
    Снимаем мембрану, геоткестиль, осб, доски. и перед нами такая картина
    Подписываем стропила мелом, снимаем стропила, проклеиваем пароизоляцию...
    Бруски под разуклонку (делал разуклонку в двух плоскостях от одной точки, конфирурация спальни не простая) и качество доски после пару зим и дождей
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Июль 2017... Укладываем утеплитель...
    IMG_2017-07-20_171101.jpg IMG_2017-07-20_171137.jpg IMG_2017-07-20_171115.jpg
    Укладываем доски...
    IMG_2017-07-20_171127.jpg IMG_2017-07-20_171215.jpg IMG_2017-07-20_171028.jpg
    ОСБ ... делаем дополнительную разуклонку от парапетов
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Укладываем геотекстиль и мембрану
    IMG_2017-08-12_180333.jpg IMG_2017-08-12_180344.jpg IMG_2017-08-12_180626.jpg
    Далее часть склеиваем... но не все... оставляем до 2018 года, вот так и ПОЧТИ готова кровля, почти потому что, осталось, самое мелкое и трудоемкое, это парапеты, углы, проход труб, водостоки...
    Начался 2018 год, прикинул по остаткам материалов за все годы, доски и осб, как раз хватает на терассу (кровлю над ней) решил сделать уже и ее сначала, она была (конструкция для удержания навеса была сделана еще 2 года назад) а потом заняться сваркой всех участков мембраны.
    Вот и все на этом пожалуй) остальное по мере того как будет сделано)
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    @VaDio, а геотекстиль зачем?
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Он нужен обязательно, не простой иглонепробивной, он дороже обычного намного, это разделяющии слой который служит защитой от щепы осб, шляпок шурупов, стыков, мембрана по сути как толстый слой пленки, принимает все неровности и шереховатости поверхности, на чистом ОСБ без этого слоя через пару месяцев будет видно где щепа отошла или криво уложен.
    Если бы была минвата (пишут что можно без него) я бы в любом случае положил.
    Геотекстиль также нужен перед балластом кровле (земля, щебень) защищает от острых углов и повреждения.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Нет иглоНЕпрбивного геотекстиля. Есть иглопробивной.
    Но я поняла - это ваш личный велосипед), поэтому комментировать не буду. :love:
  8. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Ну запутался в терминологии, помню что "иГло" какой-то там и усё :|:
  9. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Главное что б стройка не стояла!
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Главное, что ГТ на кровле - лишний элемент) :close: Но... Надо, так надо...
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    да?) приглашаю к себе на экскурсию и лично убедиться, это он мало того, что не лишний, а более того - нужный! и даже в некоторых местах нужен в 2 слоя!) покажу наглядно, даже раскрою часть кровли и убедитесь сами.
    Можно и без, но у меня как вы сказали "свой велосипед" :)
    На парапетах ЭППС, при соприкосновении с мембраной, она вступает в хим. реакцию начинает "распадаться" и выходит из строя, поэтому этот ГТ не точно нужен, а без него нельзя применять мембрану! ОСБ имеет щепу, которая все-таки имеет шереховатость которая трется об мембрану при сильном ветре (да,да мембрана может шевелиться при сильном очень ветре и когда она не полностью закреплена (а строю я уже не один год) еще защита от шляпок шурупов, стыков ОСБ.
    Для меня более чем достаточно перечисленных пунктов и нюансов, чтобы применять ГТ.
    п. с.: я видел без ГТ укладывание мембраны (на доски и прямо утеплитель) зрелище ужасное, сравнивая между тем что с ГТ у меня (учитывая что делал в первый раз, да еще и сам) мембрана приняла все неровности и стыки на себя.
    п. с. с.: я правильно понимаю, что мембрану и ГТ вы не использовали в стройке?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @VaDio, ну и правильно!
    Пишите еще.
    @ВасЮлия, в плоской кровле из ПВХ-мембраны по технологии производителя мембраны используется разделительный слой (нельзя чтобы мембрана касалась ЭППС). Этот слой может быть разный - стеклохолст, геотекстиль и т. п.
    Я тоже использовал геотекстиль (под и над мембраной), сверху в щелях между листами ЭППС на геотекстиле за 4 года вырос мох :)
  13. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
  14. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    "Я тебя слепил из того, что было" (с) возраст применяемых материалов от 2 до 6 лет. :close:
    жОсть.
  15. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    Зрелый материал-считай крепкий. :|: Удачи тебе и хороших подарков от судьбы! Заслужил!
