1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    На сколько я понял вторую картинку, то это обшивка каменного дома, камню вентиляция особо не нужна. У вас же как я понял минвата и плёнка, там горизонтальный вентзазор может привести к увлажнению минваты и снижения её теплоизоляционных свойств.
    Может вам стоит проконсультироваться в профильном разделе Фасады из дерева?
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    У вас разные схемы, смотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/263475/page-31#post-26914560
    на 3 листе рис. 33 крепление сразу на обрешетку, без "маленькой рейки"
    на 6 листе рис. а аналогично
    Понятное дело, что не помешает, но сейчас смотрим на аналогичную раскладку и у них крепится без этой рейки.
    доской 25*100 см. на нее же и краш. доска будет, тут на схеме показал https://www.forumhouse.ru/threads/263475/page-31#post-26914316
    Нет, это каркасник, там голубым - пленка.
    Вот к примеру еще одна схема, рис. А и D:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вы так рьяно куб доски пытаетесь сэкономить или что?
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Найти оптимальный вариант крепления все го этого каркаса.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Давно известен.
    Последний ряд обрешетки утеплителя - вертикальный.
    На него ветрозащиту.
    Сверху - доску вентзазора вертикально.
    К доске вентзазора - хоть черта лысого.
    Если "лысый черт" требует крепления поперек стропил/доски вентзазора (например, профлист на кровле, ваша раскладка вертикальной доской) - то делается контробрешетка.
    Всё.
    Если вдруг будете делать скатную кровлю - тоже будете выдумывать, как убрать обрешетку и оставить одну только контробрешетку?
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Нет конечно) но, повторюсь еще раз, если не брать схему из первого поста, то во всех остальных не запрещается делать как у меня, схему аналогичны из тех же норвежских буклетов от именитых там производителей и фирм. Именно для вертикальной доски на фасаде такой вариант везде указан, для всех остальных вариантов да, с доп. вентзазором.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Возможно это зависит от конструкции стены и применяемого утеплителя.
    Попробуйте перевести что написано в буклете.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А подробные размеры там какие?
    - Толщина горизонтальной доски
    - Размеры фасадных досок
    - Величина нахлёста фасадных досок друг на друга
    Потрудитесь, найдите норвежский проект этого узла фасада. Одну картинку, по сути. Но не из буклета, не иллюстрацию, а из проекта. Посмотрим, поизучаем.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Заглянул в начало темы, пролистал свой посты... :nono: сейчас бы никогда такое не делал :close:
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Нашел в отчетах по стройке подобное решение как я планировал по обшивке с зазором, дом построен в Сибири, единственное отличие, он каркасник:
    [​IMG][​IMG]
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Навернется эта конструкция или нет вместе со мной? Вот в чем вопрос :)]
    Высота 2.9 метра по верхней полке лесов. Леса переставные, сборка. Доска 100*25.
    В сборке участвовал материал 1991 года, 2013 и 2015г.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вроде всё неплохо. А настил где?
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    там на втором ярусе лежит, две доски 150*50
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Конструкция не навернется, если доска не гнилая.
    А вот без нормального настила навернуться - нефиг делать.
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Первая солнечная неделя с черными досками по одной из сторон, итого: из 20 досок, три треснули.
    Посмотрю что будет дальше, летом скорее всего заменю. Треснули как раз те которые по 20-22 мм.
    Днем стоя возле стены при минус 9, можно греться) Вчера пока собирал каркас вечером было - 11, тепло возле нее на солнце)
    В некоторых местах надо подкрасить, сказывается горизонтальное положение досок + краска под светом лампочки.
    Доска июнь, сушка до сентября в стеллаже, до декабря внутри дома. 6 метровую 150*25 можно одной рукой жонглировать, настолько легкие от просушки.
