1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Эх бегло пролистал тему. Действительно - эпопея. Многие так застряли с домами между небом и землей. Когда не очень понятно, для чего потрачены деньги и силы. Разве, что участок за время стройки подорожал и кому-нибудь понравится дом. Тогда продать, и поберечь свои силы и средства. Удачной стройки или ее завершения!
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Ничего, прорвёмся) никому не понравится)
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Прошёл очередной год) движемся дальше) всех с наступающим!)
  4. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    Удачи в Новом Году! Здоровья и любви, хорошего настроения. Пусть всё хорошее сбывается!
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Спасибо) и Вам удачи)
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Иииитак... делать было нечего, дело было вечером :aga:
    Подходим к следующему этапу - электрика :ogo:
    Имеем вот такую картину схему:
    Накидывал сам :close: почитав, полистав страницы и спросив у @evalar, кое-что прояснилось)
    @Иванов Костя, если возможно, прокомментировать такую схему?)
    Если кто разбирается, жду подсказок :hello:
    Естественно возникают вопросы:
    1: какой провод кинуть на второй Щ? 3*4? (или может сразу подцепить все на 3 фазу и кинуть провода на все розетки и свет, свести в коробку, а потом если когда может будет построено подключить все? или 1 провод далее-щиток и разводка по комнатам)
    2: если все таки делать второй Щ2, то как его лучше подключить на Щ1? нужно делать как на схеме, через автомат? через узо и на 3 фазу? как лучше?)
    Пдф прилепил тоже.
  7. Мария
    Мария
    строгая кошка
    Мария
    строгая кошка
    М.О. г.Жуковский
    @VaDio, с Новым Годом! Благодарю за упорство в достижении цели и желаю сил и здоровья!
    Хотелось бы дожить до окончания стройки и увидеть счастливого новосёла!:super::|:
  8. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Свет можно не заводить под УЗО. На 2 щит 3*4 будет достаточно... Подключить можно на ввод УЗО любой фазы...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @VaDio,
    1. Зачем перед реле фазы дополнительный автомат?
    2. Зачем распределительные блоки?
    3. Приведу пример...погасла фаза (реле напряжения сгорело или УЗО отключилось)...в спальне погас и свет и розетки. Не комфортно. Почему бы не распределить свет и розетки по разным фазам?
    4. Систему отопления лучше поставить под отдельное УЗО. Обеспечить максимальную независимость и максимальную работоспособность системы отопления.
    5. Что такое Щ2 ? Где он? Зачем он?
    Дополнительно.
    6. Нет генератора.
    7. Нет стабилизаторов.
    8. Нет реле выбора фаз.
    9. Нет резервного электрокотла.
    10. Нет неотключаемых групп.
    Может Вам все это и не надо, а может просто что-то забыли. Поэтому написал на всякий случай.
    Далее.
    Теоретически на кабель 2,5 мм2 можно поставить автомат 25 А. Но лучше два кабеля под автоматами 16 А. Таблицы токовых нагрузок надо применять очень вдумчиво.
    Групповые автоматы после УЗО рекомендую 2-х полюсные. Это дорОже, но комфортнее.
    Больше сказать ничего не могу из-за недостатка информации.
    Часто ставлю автоматику для дренажа, септиков, беседок, домофонов, новогодних гирлянд и ландшафтного освещения. Но по Вашему дому наличие этих потребителей мне неведомо.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Так может лучше прокинуть всё к коробке, а потом развести?) перерасход по кабелю, но уже готовое будет.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    1. Читал в инструкциях к релешкам, что в некоторых обязательно нужно ставить перед автомат.
    2. Еще не решил точно, нужно или нет.
    3. Может быть) разделение идёт больше на комнаты, вырубило - пусть вся комната, зато другая рабочая)
    4. УЗО на отопление, розетки по котёл, думал отдельно, но прикинул что по сути это не спасёт, если вырубится реле или выйдет из строя. Оно в любом случае будет стоять выше чем УЗО на отопление и тут 50/50 что сломается/вырубится.
    5. Щ1 + Щ2 - это вариант разделения дома на 2 части "очерёдности" строительства, сейчас Щ1 - это 1 очередь (дом двухкомнатный) основной, Щ2 - это вторая очередь (которя предпологается и закладываются кабели, трубы и тд. на случай если появится причина/возможность пристроек 2 комнат (спальни). Чтобы не нагружать и не вкладывать сейчас в "предполагаемые" комнаты, я сделал такой вариант. Хотя можно заранее собрать щиток с учётом + двух комнат свет/розетки и в распаячную коробку кабели, а потом соединить если надо.
    В общем не определился как лучше и правильнее.
    Генераторы, котлы... Нет, ничего из этого не будет. Теоритически может что-то и понадобится, хотя как показывает практика этот всё не нужно, максимум 8 часов не было света, сети новые. Если вырубит свет глобально, то газ долго не будет работать) а генератор надо как минимум на 6-7 кВт, на сегодня это слишком большие вложения, проще купить буржуйку с трубой и хранить в сарае на такой случай) без газа можно на огне приготовить) поддержать тепло буржуйкой) с генератором вечный геморрой, техника отказная, чуть не так не запускается, обслуживание бесконечно, был генератор почти 3 года, строил на нём до уровня дома +3 м, литров 300 бенза спалил.
    Насчёт автоматов 16 и 25 подумаю. Надо уже закупать всё, цены растут так, что утром одна, вечером + 50-100руб на одной детали.
    2 полюсные намного дороже + увеличение ящика в несколько раз, дом всего 70м2 (СП, зад, кухня, кот., ванная, душ) По-моему это слишком много для него) знакомый на 110м2 вообще 18 модулями на всё обошёлся) без всяких реле и узо) только автоматы обычные.
    На ворота, беседку, все заложено, 3 фаза на схеме - "отдых", там же и калитка, ворота и т. д.
    С мощностью автоматов, УЗО, вводного тоже не всё гладко. Перезакладка по тем же УЗо, нужно ли такие? Может и 32А30мА хватит?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @VaDio,
    Все нормально. Я бы применил УЗО на 63 А, поставив вводной автомат на 40 А.
    63 А - для УЗО это не рабочий параметр, а запас надежности.
    Сейчас у Вас 2 автомата...32 и 40.
    3. ...вырубило - пусть вся комната, зато другая рабочая)
    Так и в другой комнате 2 фазы.
    Решение рабочее, но мало комфортное. Но решение Вам принимать.
    Мало? Хочется увеличить вероятность отключения отопления?
    ...если появится причина/возможность пристроек 2 комнат (спальни)...
    Делать доп. щит для 2-х комнат?
    В этом не всегда есть смысл.
    Точнее ничего не скажу, поскольку не знаю планировки и расположения "точек".
    Может в пристрое будет только свет и розетки, а может добавится кондиционер и проходной выключатель в коридоре.
    ...максимум 8 часов не было света, сети новые.
    Это было. Гораздо важнее то, что будет. Сидеть 8 часов без электричества - дело вкуса.
    ...а генератор надо как минимум на 6-7 кВт
    Чем не устроит генератор на 2-4 кВт? Телевизор, холодильник, свет в туалете.
    ...на сегодня это слишком большие вложения
    Вложения "на сегодня" - это переключатель и кабель. Генератор можно и через 10 лет купить при необходимости.
    80% можете уже купить. Остальное докупить завтра.
    Сейчас щиток на 54 модуля.
    Если применить автоматы 2р, то будет 72 модуля. Щиток увеличится в высоту на 13 см. Это не "в несколько раз".
    Удорожание на 4 т. р. Но оно того стоит.
    Такова моя рекомендация, но решение за Вами.
    дом всего 70м2
    Размеры щитка от размеров дома не зависят.
    У Вас 70 м2. У знакомого 110 м2. Количество бытовой техники тоже будет пропорционально?
    Это его проблемы. Его, его семьи и тех, кто к нему в гости приходит.
    И пара замечаний по рациональности.
    1. отдельный автомат на посудомойку не нужен. Имеет смысл обьединить посудомойка + пара рабочих розеток.
    2. обратите внимание на ЩР2. Нарисовали 4 автомата. Обьедините свет комнат, обьедините розетки комнат. Получите 2 автомата.
  13. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Смысла во втором щите не вижу. Просто проложить линии на розетки и свет поставить коробку и от неё уже запитываться. Если бы делал сам, то с этих линий запитал бы 2 спальни - шлейфом... Насчет УЗО (40А, 32А, или 63А) - на 40 А будет достаточно, токов таких там не будет. Просто у шнайдера Узо на 32 А нет, а на 63А стоит намного дороже...
    п. с. Водной автомат поставил бы на 25 А... Реле и автоматы на них убрал бы, а на разницу в цене диф. автоматы на каждую линию розеток (можно на 2 группы) Схема упрощается, а надёжность и практичность вырастает...
    п. с. с. Какой производитель автоматики планируется?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Зачем ограничивать себя в мощности?
    Защита бытовой техники не нужна?
  15. Electromen
    Electromen
    Electromen
    @Иванов Костя,
    - 15 кВт в моменте потребителей никогда не будет..., селективность ступени будет пониже - повышает вероятность срабатывания при к. з.
    - Согласен, всё нужно... здесь всё по финансам... При одинаковой стоимости 2 варианта.
