1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    На этой схеме автомат однополюсный. То есть, отключается только фаза. А с УЗО уходит ещё и нейтраль (мимо автомата). И если количество тока по этой нейтрали будет отличаться от того, что через фазу (а там ничего, так как автомат выключен), то УЗО сработает. Мне кажется, надо копать в этом направлении. Возможно, по каким-то причинам, по нейтрали был ток (например "на землю") а по фазе не был (так как там отключен автомат).
  2. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
  3. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    у меня срабатывало когда розетки ставил с выключенными автоматами и задевал провода заземление и фаза наверно
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    У вас все автоматы однополюсные. Отключают только фазу. Нулевой проводник при этом подключен к сети. При замыкании его с заземляющим проводником у меня обычно срабатывает УЗО (так как заземление по системе TT - собственный контур заземления).
    Как у вас заземление сделано до ввода по вашей схеме? Откуда оно приходит?
  5. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Читал Ваш тему. Немного, т. к. моя не совсем нежная психика офигела и не смогла продолжить ознакомления с повествованием. Любой сериал фигня по сравнению с вашей эпопей.
    Особенно меня поразило, что Вы не имея транспортного средства где то в поле без коммуникаций решились на строительство
  6. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    возможно этот вариант, автоматы одно полюсные:
    @Ухтыпапа, да, провод соприкоснулся и вырубило
    :close:
    Ответить? :close: заземления нет, на неделе только вытащил провод заземления и прикрутил его к куску арматуры которую забил :close: на следующий год буду заниматься этим вопросом :pioner:
    @Rafin90, не повторяйте это безумие :)]:)]:)]
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Оно - это "достояние народа" 15.11.22 получено.
    8.06.22 начал делать и подавать документы на оформление 15.11.22 получен.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Отличная вещь для недорогого отопления!
    А для повседневной готовки едьбы индукция офигенно удобна! :super:
    (на случай отключения тока в гараже есть газовый баллон и плитка)
  9. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VaDio, ну а когда будет обстоятельный рассказ о проделанной работе?
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Поддерживаю! Хлеба и зрелищ, как в начале повествования!
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    а нужно?) как бодался с газовиками и они вносят корректировки в оформление заявок? как корректируют сайт для абонентов? как сделали такой ужАс с трубами газовыми, что сами газовики удивились профессионализму сварщика, как профлисты 0,7 крепил к потолку на 3,20 в одну каску, дабы удовлетворить представителей газа для подписания акта? :)] как делал штукатурку? маяки, как устанавливал коасксиальную трубу? как сам делал монтаж и подсоединение газовых труб? как делал временную перегородку из того что нашел на участке? как двери родом из 91 года и остатки коробки которым более 31 года пошли в работу ? :)] вроде старался об этом забыть :aga:
    ага, только расход газа 0,46-48 м3 в час напрягает сильно) и это при условий что никто не живет)
    от этого всего нужен отдых)
  12. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @VaDio, на самом деле газ особо не интересует, про остальное внятного рассказа считай нет:)
  13. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    отопление только запустили... день пройдёт, дом согреется и всё нормализуется!
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    День маловато. Скорее недельку для стабилизации, если не больше, таки не пеноблок или керамический кирпич.
  15. Dafis
    Dafis
    Dafis
    понаехала в Белгородчину
    по ценам Белгородской области на обогрев нового дома 2500 р в месяц - не так уж и много, нет?
