1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Всех с новым годом)
    Кто чем, а я промывкой и сливом системы отопления) без косяков жизнь не жизнь :aga:
    Через неделю добавлял воды в котёл, где-то поттекало, т. к. дом "выездной", то за пару часов ничего не находилось, и так несколько недель, после ночёвки и усиленных поисков с подергиванием труб и радиаторов, утром таки потекло, 2 радиатора на резьбах. Откручивания выявило... проблему, нет ЖОПУ :mad:, вода то вся рыжая офигеть какая и с осадком. Алюминий и сталь на одном из радиаторов с кислородом сделали своё дело. Дождался каникул и в бой. Сливал как смог, попытки с компрессооом не удались, отложено на лето. Промывка водопроводной, потом фильтрованной покупной, заливка через трубы полотенцесушителя (самая высокая точка).
    Трубы и радиаторы стали чистыми, утром в сливаемой воде осадок:
    Вывод: если где-то пропускает и не держит давление, срочно искать и делать, без всяких "завтра". Кислород в закрытой системе отопления - смерть алюминию и металлу.
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Меня мой инженер, который монтировал мне отопление учил так: котловая вода - мертвая вода; после того как она неоднократно прошла через котел, она вошла в равновесие. Менять её НЕ НАДО.
    Мелкая взвесь не мешает работе СО, а крупная должна задерживаться в грязевике. У меня грязевики стоят на подаче из котла, перед термосмесителями и трехходовыми. В идеале (для параноиков:aga::|:) можно ставить и перед котлом, чтобы в нём было чисто, особенно если это чугунина.
    Когда делал свою первую СО гаража, заливал в неё обратноосмотическую воду с кухонного обратного осмоса:close: ох и долгая это работа с бытового обратного осмоса наполнить систему, но зато через год, при контрольном осмотре, вода чиста, слегка темная, ржавчины близко нет.
    В новом доме сначала тоже была шальная мысль, но пару двухсотлитровых бочек я бы ну ооочень долго наполнял:aga:, потому пришлось обычной из под крана...:)
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Не) лучше всё таки заливать хотя бы очищенную, 350-400 руб на воду и спать спокойно)
    Рыжий осадок из-за многих факторов. Стояло полтора года без запуска, судя по давлению всё это время туда попал воздух.
    Да и котёл чистый китаец, такой китаец что только 3 по счету "мастер" дал ладу ему, остальные даже трогать не хотели его.
    Сейчас работает с "глюками" по теплообменнику, закипает часто. Есть подозрение что теплообменник уменьшенного размера и соответственно любой осадок очень сильно влияет на СО.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    На улице -20, внутри +21. Стеклопакет передаёт "привет" в виде узора внутри него. Эххх..ек макарек. Радиатор под ним. Возможно ещё дополнительно узор придаёт режим работы котла, в 11 утра включился нагрел до 21гр, и потом только в 19.00 включился снова.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Просела температура, запотело стекло, а потом и заиндевело? Вообще странно, первыми обычно промерзают рамки стеклопакета.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Давление газа проверяли?
    (прозрачной трубкой с водой)
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Аномалия) на второй год (отопление только на 4 год) заметил что зимой стекло как то сильно "вогнуто" внутрь снаружи при сравнении с другими. А сейчас вот такая картина при темп на улице от -10. Наверное внутри какое-то повреждение стеклопакета
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Разгерметизация произошла. Туда попадает воздух.
    У меня так же. Только стеклопакета уже 12 лет, а началось года 3 назад. Всё никак не сменю.
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    :)]:)]:)] и трубкой и даже последний со спец оборудованием и электронным измерением) однако, второй нашёл способ, да и я так регулировал пока третий не приехал с помощью крана подачи газа) выставляешь на 65 гр. и стоишь ждёшь пока темп не поднимается и прикручиваешь краник :aga: как только шум, прикрутил и так до 65 гр :)] рабочий вариант :aga: но это всё неправильно из-за рукожопости "мастеров" :mad: ничего не умеют только деньги на договоре получать. Да и поддержка котла производителя те ещё "молодцы".
  10. Electromen
    Electromen
    Electromen
    это похоже на песок или глину в трубах. фильтр есть на котле, грубой очистки.
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    За бортом днём -18, ночью до -22. Расход при т внутри дома 20 гр с термостатом 11.5 куб газа. Полтора месяца как отопление, вроде и не много, но много на м2) при условии что вентиляции вся то закрыта...
    Есть ещё что заменить/подделать) линейка 25 см.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Забить.
    Ну, такой стеклопакет. При случае распакетить, снять размеры, да новый заказать. Уже у других мастеров.
    А в целом - всё очень позитивно, поздравляю! Процесс сдвинулся!
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Не прошло и 10 лет. :aga: а ведь это хотелось сделать еще в 2011 году до начала стройки :ogo:
    Наконец-то спустя 10 лет, точнее 10 лет доске, пусть и чуть не в том виде как хотелось (монолитный поликарбонат, доска строганная новенькая, площадь в 2 раза больше) но все же дошел до этого момента и сделал это.
    Криво, косо, рукожопно нюансы закроются кусками osb, доска покрасится в белый цвет, osb покроется маслом... слепил из того что нашел на участке, но сделал :nono:
    Аж легче стало от того что наконец-то ОНО сделано :aga: фух :)]
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    "окно" на террасе?
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    ага, оно самое)
