1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Это что за зверь?
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    ролики для амбарных дверей.
    Ночевка выявила проблему, сквозняк в спальне, да такой не хилый, руки замерзают без одеяла.
    Часть устранил, поддувает из проставочного профиля окон, частично из ленты на окнах, откосы должны решить проблему, но все равно откуда-то еще дует (Окна на уровне кровати в спальне не надо делать) да еще и в кол. 4 шт.
    Двери временные потом под замену, не плотное прилегание, хотя сами двери норм под отделку думал, вес больше 60 кг. Пока монтировал их думал прибьет дверью :)]
    Надеюсь потом сквозняка не будет, ибо проблемы и так есть с дыхательными путями, а лишний сквозняк это печаль-печальное.
    Ищу варианты как выявить места "поддувания", кроме свечки ничего толком не нашел :nono:
  3. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Самое надёжное - это найти кого-то с тепловизором.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Подставочный можно запенить (имхо даже нужно - лишним не будет) причем можно даже с улицы - несколько отверстий сверлом 5 и задуть пену, потом на пену же посадить отлив.
    Остальное - искать.
  5. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    да, но это надо проверять когда будет все сделано по окнам дверям, ибо сейчас зимой было так https://www.forumhouse.ru/threads/263475/page-44#post-30970959 если что линейка на 25 см.
    Сейчас не вижу смысла, темп держится уже +, завтра уже + 10 будет, сквозняк идет сейчас при + 3 ночью.
    Надо будет посмотреть где там и куда сверлить) снаружи откосов еще нет, надеюсь на них)
    Делаю шпатлевку, взял сетку малярную, думаю еще пройти потом стеклохолстом. Постоянные взрывы, прилеты дают вибрацию в доме, иногда через резиновый тапки ощущается по полу, вода в бутылках качается...
    Вот думаю если смысл еще + стеклохолст на стены в шпатлевку? расход + работа выйдет сложновато.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Обычно рама ставится в проём, соответственно подставочный с улицы как на ладони. Но в вашем случае может быть не так - вы могли его спрятать "облицовкой".
    А вот продолжать работы или подождать логического завершения операции и только после этого продолжать строительство - выбор за Вами - тут никто из нас вам не советчик...:no:
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Не облицовки еще нет в районе окон.
    Проводил поиски, что только не жег чтобы был дым, в итоге найдено пока в районе окна щель, пену явно под замену и буду все пропенивать снаружи.
    С потолком пока не понятно, вроде дым уходит вверх, но не тянет, странно что дым уходит, а не стоит под потолком, если у окна видно даже куда дым и где, то тут вверх и все :nono: Я прям в замешательстве :faq: и там особо ничего не сделаешь. :no:
    не сыпь мне соль на рану (с) сегодня у нас на соседнем поле поселка дома, машины люди... хорошо что без погибших, хоть и с пострадавшими.
    Выбор не изменен, до конца уже. Вопрос в том, что надо ли делать что-то хотя бы от трещин и вибраций. Да, и плиты надо было делать над головой, места то и нет где можно переждать, только проемы.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    всё IMHO!
    еще раз: подставочный надырявить, особенно по краям (я бы делал дырки в 5 см от края и в 15см, далее в зависимости от ширины - одну две дырки в центре, пенить бы стал чем-нибудь хорошо расширяющимся (если не страшно) типа макрофлекса после высыхания пены прошелся бы по периметру стизом, на него же (или силикон) посадил бы отливы - так чтобы все мертво лежало - не будут шуметь при капели (ну, или явно меньше шуметь)
    ну, это только копать яму и устраивать жб перекрытие от полуметра; в качестве дизайна можно посмотреть тут
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Шпатлёвка пошла с 03 марта
    Хз как получится в итоге, но делается) надеюсь 3 слоя будет достаточно чтобы скрыть сетку + неровности.
    Грунтовка наша местная, шпатлёвка полимерная тоже, на основе мраморной муки.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Такие расходники у меня были только из дисков по бетону, обычные, пока не купил с алмазным напылением)
    Качество никакое стало, есть шпатель 10 летний им до сих пор можно работать, а не этим г.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Да, качество г*но, но и цена соответствующая. А еще надо перебрать минимум десяток, пока попадется более-менее ровное полотно...
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Столько планов было на начало сезона. Докрасить потолок, доделать стены, залить пол, сделать стены терассы, доделать забор.
    В итоге уже полтора месяца потеряно, болеем.
    Потолок, продолжается эксперимент с красками) второй слой крашен обычной водной акриловой краской для потолков, ориентировочно уйдёт 22-25 килограмм краски.
    Выглядит круто, этакая изба начала 20 века :)] ну или конюшня :aga: стильно, модно, молодежно :)]
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Как красить такие неудобные стыки? Всё кисточками?
    И что там за щелями потолочной доски? Это жилая отапливаемая комната? За щелями доски пароизоляция?
  15. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    1 слой был жидкой, прокрасилось.
    Щели так и будут, цели закрашивать нет. Пароизоляция там.
