1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Одноэтажник с будущим увеличением. Эпопея
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VaDio, 19.06.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @VaDio, прочитал тему, впечатлило... Понял, что я строюсь просто в идеальных условиях (как описал @Electromen). Вам удачи и здоровья! Ну и терпения и понимания близких.
    ПыСы. Так и не понял, в каком регионе строитесь?
  2. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Ну это точно не про эту тему, достаточно прочитать несколько первых постов, что бы понять как не легко ТС. А на форуме есть даже темы, где дома в одиночку женщины строят, и это не значит что каждый мужик осилит.
  3. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    @Psipea,
    Не решается все за 5 минут...
    Погоди... получается у тебя она сверху должна лежать доски 25? чет не пойму смысл такого решения если балки и доска снизу открыта будут и просматриваться...то в какой слой ее засунешь?
    @Electromen, Спс за ответы, но можно я не буду отвечать на все вопросы касаемо коммуникаций и т. д. ? у меня нет и видно не будет лишних 2-2,5 млн. за участок вдоль которых идут коммуникаций. Честно нет никакого желания вступать в полемику... Могу одно сказать, не стоит брать это за пример, да и повторять в ни коем случае нельзя такое, чего только стоят 35 кубов бетона в одни руки... По остальным вопросам. прочитайте тему... на все ваши вопросы есть уже ответы в первых страницах...там и про воду и многое чего...складывается впечатление что вы просмотрели "картинки".
    Насчет хороших... бывают. С одними хорошо, а с другими вплоть до матов и разборок. Хорошие соседи как обычно живут через 5-6 домов.
    Совершенно верно, без быта и коммуникаций. Пусть попробуют, вспомнят меня :)]:aga: Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить!...(с) :pioner:
    @Stray, район - Белгородская область.
  4. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Что подскажите по поводу перекрытия?
    Посчитал...
    профлист то около 17-18 т. р. (в завис. от доставки, резать нужно самому)
    осб 18-19 т. р. (в завис. от доставки, резать нужно самому каждую плиту, из-за шага блоков)
    доска 15,8 (с доставкой, резать нужно самому)
    Саморезы, обработка, покраска и т. д. не включены в стоимость.
    Дерево конечно дешевле... но оно может усохнуть, (хотя окончательное крепление будет только на сл. год то в принципе можно будет переложить по новому), обработать нужно, щели появятся...профлист красить в любом случае... осб так же красить...
    Приложу непонятную конструкцию которую возводит какой-то человек. мимо хожу, что это и кто это? :um: Даже не представляю себе что будет в итоге, но "оно" строится и растет каждую неделю :aga:
  5. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    На очередной торговый центр похоже, может и вправду магазин какой?
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Она обязательно должна быть после доски?
    Я планирую вот такой пирог! Или так нельзя? Просто еще подробно не разбирался, но, мне кажется, что так тоже можно.
  7. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    @Psipea, так шутить нельзя... это расположено в частном секторе, во дворе частного дома... забор смотри.
    @Лабрадор46, мы о совсем разном говорим... вот пример как я хочу, у тебя смысл балок теряется, это ты теряешь 20 см. как минимум, поэтому в твоем случае - снизу еще и подшивать надо будет и пространство не понятно для чего остается...
  8. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Почему же теряется? Снизу делаю натяжные или гипсокартоновые потолки и получаю ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ теплоизолятор в виде воздуха - 20см.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    видела, видела... а на спутнике в частном секторе дома высотные видел? И суд вроде был, обязали снести, а всё равно стоят. Так что у нас всяко может быть:aga:
    Теперь все с интересом следим и за твоей стройкой, и за этим объектом. Жду очередного фоторепортажа;)
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Есть такой вариант. ЦСП можно заменить на OSB или фанеру, но тут уж как кому ...
  11. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    И для полноты строительных ощущений ...бренды затирать не стал ибо ..ибо...лень:)
  12. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @Lulava, как вы думаете, если по балкам пустить только доску 25мм, но часто, нужна ли будет ЦСП или ОСП? Мне кажется, что жесткости будет достаточно, при условии, что балки будут лежать с шагом 500мм.
  13. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Вы хотите мембрану постелить на сплошную обрешётку из обрезной доски?
  14. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Нет. Обрешетка, потом теплоизоляция (скорее всего минвата) и сверху мембрану. Ну или еще перед мембраной геотекстиль положить. но насколько он необходим, я не знаю.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Чтобы сразу минвату на обрешётку класть, честно говоря такого не видел, врать не буду. Про минвату знаю следуще: нижний слой прочность на сжатие при 10% деформации не менее 30кПа и сверху каменную вату не менее 60кПа. Если на каменную вату мембрану стелить то можно без разделительного слоя. А если мембрану на ЭППС стелить то разделительный слой обязательно.
