Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. Reinami
    Reinami
    Reinami
    Здравствуйте! Собираюсь утеплять стену и пол в бывшей веранде. Дом - ПМЖ, отопление - газовый котёл. Подскажите, правильный ли пирог предлагает мне нанятый ремонтник:
    1) Стена веранды изнутри наружу: вагонка - обрешётка - стена в полкирпича (какая есть) - утеплитель роклайт 100 в обрешётке - изоспан В - ещё обрешётка (для вентзазора, видимо) - имитация бруса.
    Волнует в основном изоспан В - нужен ли он тут или что-то другое вместо него должно быть? Если плёнка какая-то нужна, то для скрепления её полос между собой нужен специальный скотч?
    2) Для утепления пола первого этажа на этой веранде купили тоже роклайт 100. Внизу есть невысокое подполье, сантиметров 50 высотой, на дне которого насыпан керамзит, и есть продухи в цоколе. Сверху на полу будет половая доска. Какой правильный пирог лучше сделать для пола? Нужны ли ветро- и гидрозащитные плёнки и где?
    Спасибо!
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И правильно волнует, он там не НУЖЕН, там если из изоспанов, то А или АМ.
    По 2-му вопросу - что касается плёнок. с стороны "тепла" - пароизоляция, с стороны "холода" ветрозащита.
  3. Reinami
    Reinami
    Reinami
    @парильщик, вот! Спасибо. А то были у меня подозрения. То есть в стене нужна ветрозащита, а не пароизоляция, которой является изоспан В. Тогда ещё вопрос, у ветрозащиты разные стороны или она симметричная? Если разные, то какой стороной к утеплителю крепить? А то боюсь, строитель мой не разбирается в этих плёнках совсем.
    И про пол ещё. У пароизоляции одна сторона шершавая, другая - гладкая. Нужно крепить шершавой вниз - к утеплителю, да? А вентзазор нужен какой-нибудь в полу, между пароизоляцией и половой доской, например?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция в обе стороны пароизоляция, если между плёнкой и полом предусмотрен зазор, то предпочтительней гладкой стороной к утеплителю.
    Орнаментом наружу.
  5. суйдодыр
    суйдодыр
    суйдодыр
    Сосновоборск
    Здравствуйте! скажите пожалуйста, если я зашью фасад технониколем роклайт и оставлю это дело до весны без какой-либо защиты, то весной я его выкину? У нас продавцы говорят что он воды не боится и ничего ему не будет.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Зачем на СИП-дом минвата? Пенополистирол ППС отлично подойдёт
  7. KBB_21
    KBB_21
    KBB_21
    Господа, будьте любезны, подскажите пожалуйста. В наличии стена - бревно Д=200, снаружи: обрешетка мазаная глиной, 100 мм опилок, 25 доска; снутри дранка оштукатуренная массой. Собираюсь утеплить Роклайт 50мм, парогидроизоляция Изовер, зашить сайдингом. Что так, что не так? Достаточно ли 50мм утеплителя?
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да в общем всё не так, Роклайт не лучший выбор, парогидро не пойдёт, надо ветрогидро, и 50мм. утеплять, лучше в обще не утеплять. ИМХО.
  9. Vakula28
    Vakula28
    Vakula28
    вот парок экстра в последнее время я точно не буду советовать.
    брал и обычную пачку и смарт. качество и там и там не фонтан, я пока не видел остальной ваты, может там еще хуже.
    следующими хочу попробовать роквул (не скандик), техноблок и техноаккустик.
  10. KBB_21
    KBB_21
    KBB_21
    А подробнее про ветрогидро можно, и если не Роклайт то что? Почему 50мм не вариант? У нас в Волгограде 30-35°С редкий случай, чаще до27°С, вот ветер да- постоянно.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да практическую любую плёнку с индексом А.
    Что не будь по плотнее.
    Не рыба, не мясо:)
  12. KBB_21
    KBB_21
    KBB_21
    А "конкретики" можно?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    50мм. по теплоизоляции мало, хотя при Вашей "стене" немного добавит в утепление,
    я бы или 100-кой утеплял или бы в обще не утеплял. ИМХО.
  14. KBB_21
    KBB_21
    KBB_21
    С этим относительно понятно, а какой ни будь конкретный утеплитель подсказать можете? В этой сфере я дилетант, а то что предложили продавцы вы забраковали. И подскажите пожалуйста на сколько увеличится ширина стены, -дело в том что есть ограниченное 100мм место.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я "забраковал" в связи с его плотностью, надо более плотнее мин. 50кг.м3 а по хорошему 70-90кг.м3, если Вы хотите от Технониколя, то возьмите хотя бы Техноблок,
    Ограничение связано с свесами крыши? при утепление 50мм. стена увеличится на 8-11см. примерно, будет зависеть от толщены контры.
