Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Требуемой R — 8,2? Мне одному кажется, что это как-то слишком?
  2. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    брал для работы роквул лайт батс скандик, понравился, кнауф дом мягкий как сантепон, технониколь очень ломкая и в некоторых матах дефекты, вобщем как бы дыры
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Возможно 360 мм. это с запасом, у себя делаю 300 мм., высота потолка позволяет. Ну а стоит или нет думаю покажут расходы на отопление. Ведь кровля самый главный источник потери тепла.
  4. Manka82
    Manka82
    Manka82
    Здравствуйте! Подскажите, какой именно каменной ватой нужно утеплить дом. Дом из керамзитоблока толщина стены 400мм, каменная вата, воздушный зазор и облицовочный кирпич. Регион Омская область. И какой толщины нужно и как крепить вату?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. [​IMG]
      Утепляемая стена;
    2. Гибкая связь;
    3. Плиты кавити баттс; или аналог.
    4. Вентилируемая воздушная прослойка (~4 см);
    5. Внешняя кирпичная кладка.
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте. Вопрос к экспертам и не только. Может пропустил, прошу прощения, но есть вопрос.
    Имеем: стену на балконе из газобетона, утепленную 150 мм каменной ватой+штукатурка. Итого см. 17 - 18.
    Нужно сделать потолок из пластиковых панелей или из гипсокартона.
    Вопрос: как и чем прикрепить к этой стене уголок (т.н. стартовый профиль) или направляющую потолочную?
    Т. е. получается, чтобы добраться до основной стены, нужно пройти см. 17-18? Или я чего то не то думаю? Подскажите, направьте на путь истинный!
    Заранее спасибо за все ответы!
  7. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    А зачем к стене? Потолок физически существует? Если да, то на подвесах к потолку без крепления к стене. При таком креплении еще и меньше вероятность появления трещин на гипсокартоне.
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ssf3, спасибо за ответ. Т. е к стене вообще не крепить, а только к потолку?
  9. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Делал такие потолки из гипсокартона. Вся фишка в том, что он просто висит одной плоскостью и к стенам никак не закреплен. Соответственно, появление трещин на нем из-за всяких подвижек или значительных колебаний температуры маловероятно. Если надо утеплять потолок на балконе, то утеплитель прижимается к стене, а сам гипсокартон имеет небольшой зазор со стенами, который потом закрывается плинтусом.
    Вполне возможно также закрепить к потолку брусок или профиль от ГКЛ по периметру и прицепить к нему стартовый профиль для пластиковых панелей. Еще есть пластиковый профиль типа плинтуса совмещенного со стартовым профилем.
  10. Manka82
    Manka82
    Manka82
    собственно тоже самое только текстом у меня написано. Вопрос был в другом.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    не вам одному не понравился, работать приходится аккуратно, 100ка еще ладно, но с 50й геморой, последняя пачку которую брал вообще оказалась в гавно, плиты разваливались в труху под собственным весом в самой вате множество оплавленных чего то кусков.
  12. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Подскажите, что делать в ситуации когда обнаружил косяк монтажников кровли - мембрана уложена не той стороной к утеплителю. Самого утеплителя пока нет. Есть ли практика исправления подобных ошибок?
    Чем грозит если оставить так?
    Есть сомнения и в мембране при утеплении пола, но там сейчас не проверить, доступа уже нет.
    Чем грозит неправильная укладка мембраны в полу?
    Пирог: воздух, мембрана, утеплитель, паро изоляция, черновой пол.
  13. snopov
    snopov
    snopov
    Подскажите пожалуйста хватит ли пирога: снизу вверх - сплошная подшивка потолка дюймовой доской, воздушная прослойка 5 см, ещё ряд дюймовой доски, рубероид, 2 слоя по 50мм технониколь роклайт (всего 100мм), и сверху все в сплошную накрыто гидроизоляцией. Холодный чердак жилого дома из ракушняка в южном федеральном округе (Крым)...зимой бывают морозы -10,-15.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Все что неправильно сделано, будет работать не правильно это вроде понятно.
    Какая у Вас мембрана? Как Вы определили что не той стороной?
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Пароизоляции не увидел со стороны теплого помещения (руберойд не пароизоляция) толщины утепления в 100мм. при -15 мало.
