Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. snopov
    snopov
    snopov
    Ну -15 у нас редко, в основном от 0 до -8 в среднем, при - 15 я могу и котел посильнее включить, 3 слоя там было б нереально уложить, очень неудобно. Балки не нашивал, поэтому приходилось как ниндзя укладывать 2 слой и гидроизоляцию, теперь в некоторые места не чердаке попасть просто невозможно, ну или как слон по утеплителю)
  2. snopov
    snopov
    snopov
    И вопрос который сейчас очень волнует - утепление потолка закончили, отопление проведено в 3 комнатах, не утепленными остаются прихожая и ванная общей площадью 17 м2 (там будет теплый пол), дом из ракушняка, стены 40 см толщиной (кладка в камень), не штукатуренные, швы снаружи расшиты не везде, тоесть имеются сквозные дырки, полы не залиты - то есть земля. Разница температуры в помещении и в доме 6-8 градусов, на улице 0 - в доме +6-8. Теперь переживаю что мало положил утеплителя, так ли это? или после штукатурки, утепления снаружи пенопластом, залитых полов, и теплого пола в прихожей и ванной будет нормальная температура?
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    "после штукатурки, утепления снаружи пенопластом, залитых полов, и теплого пола в прихожей и ванной будет нормальная температура?"
    БУДЕТ ЛУЧШЕ! :super:
  4. snopov
    snopov
    snopov
    Это уже радует) Но будет ли это "лучше" пригодно для жизни?) сейчас без всего этого в комнатах 10 градусов, на улице 0-+3
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    snopov Сам ракушняк очень пористый, через него вы теряете все тепло. Отштукатурьте хотя бы и посмотрите какая будет температура. Кстати не написали чем топитесь и в каком режиме.
  6. snopov
    snopov
    snopov
    Стоит газовый котел, система самотечная (ленинградская ещё называлась), без насоса. Да батареи горячие, + это пристройка и в старом доме +22-24.
    Подскажите ещё пожалуйста стоит ли черновой потолок снижу обшить гипсокартоном, или ОСБ, планирую натяжные потолки, но знакомые мастера рекомендуют обшить чем то перед этим, якобы будет теплее...меньше щелей, и тд...
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Натяжной потолок если будет по всему периметру комнаты одним куском то он сам даст большую герметичность, чем осб или гкл. Думаю ОСБ или ГКЛ это лишняя трата денег и времени, достаточно сделать баробарьер из соответствующих пленок или просто полиэтиленовой пленкой.
  8. danilovap
    danilovap
    danilovap
    Добрый день, Эксперт ТН
    Имеется бетонное здание, пол- плиты перекрытия дорожные, стены фбс блок 500мм. Потолок- плиты перекрытия (пэшки) толщиной в 50мм. Внимание вопрос. 1. Пол- планируется деревянные лаги, доска дюймовка лист ось, в промежутки лаг каменная вата, нужна ли пароизоляция? 2. Стены - вентилируемый фасад, вопрос какая пароизоляция, и ветрозащита подойдёт? 3. Крыша- собран деревянный каркас (односкатный) подстропильная доска, стойки, стропила. Вопрос нужна ли пароизоляция либо гидроизоляция? Помещение отапливаемое.
  9. danilovap
    danilovap
    danilovap
    Крыша планируется утепляться каменной ватой, в промежутках между подстропильной доской.
  10. dmvol16
    dmvol16
    dmvol16
    Рязань
    Мембрана Домизол АМ (Изобонд АМ). Уложена белой - гладкой стороной к утеплителю. На сайте производителя указано, что укладывать необходимо шершавой стороной. Ну и консультанты в магазинах о том же говорят. Хотя в момент монтажа я почему то был уверен, что все правильно.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну про этот случай много анекдотов, типа инструкции в РОССИИ нужно начинать со слов "НУ ЧТО СЛОМАЛ?"
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    В чем существенное отличие ваты Техноблок и Техно Т ? И правда ли что Техно Т нельзя использовать при утеплении жилых помещений?
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну видимо вот в этом "Жесткая минвата может выдерживать широкий диапазон температур изолируемой поверхности, в зависимости от марки плиты от −180 ºС до +750 ºС, в то время как обычная строительная изоляция рассчитана на диапазон температур от −60 ºС до +80 ºС."
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    @парильщик,
    Подскажите пожалуйста чем наиболее удобно резать каменную вату? техноблок стандарт и техноаккустик?
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Нож для хлеба
