Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    первый и второй вариант ничем не отличаются, т. к. плиты в углах все равно должны идти по типу кирпичной кладки.
  2. DanKZ
    DanKZ
    DanKZ
    Казахстан
    Спасибо за ответ.
    Я понимаю что по наружной стене идет раскладка как кирпич.
    Но вижу (потенциально конечно) возможные проблемы с примыканием (растрескивание, неплотное прилегание и т. д.) - выделил на рисунке Утепление окна.jpg
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У вас какой размер оконного проема, больше 600 мм? Соответственно плиты пойдут в разбег
  4. DanKZ
    DanKZ
    DanKZ
    Казахстан
    Да, размер больше: 1800 х 1200 мм.
    Вы имеете в виду что плиты на наружной стене и прилегающие к окну небольшие (примерно 150 мм от окна до наружней стены) должны укладываться в шахматном порядке?
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    конечно
  6. DanKZ
    DanKZ
    DanKZ
    Казахстан
    Спасибо большое!
    Фактически, лист утеплителя прилегающий к окну будет тогда иметь следующую форму:
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    именно так
  8. DanKZ
    DanKZ
    DanKZ
    Казахстан
    Спасибо Марат!
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Есть просто кнопка "спасибо"! :)
  10. Kasatik1979
    Kasatik1979
    Kasatik1979
    Добрый день. Помогите определиться начинаю кладку кирпича, и выбираю утеплитель, чтобы положить между Блоком и кирпичом. Почитала и в магазинах говорят, что Тезнониколь техноблок стандарт, 50 мм вполне достаточно. Некоторые говорят, что лучше брать утеплитель, чтобы плотность была не менее 100, например Технониколь технофас эффект, что дольше срок службы, не будет осыпаться с годами. Что Вы посоветуете? Спасибо
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Нужен теплорасчет ограждающей конструкции, а там буде видно какая толщина и плотность утеплителя потребуются.
  12. Kasatik1979
    Kasatik1979
    Kasatik1979
    А как это сделать?
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
  14. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Здравствуйте, и мне нужна ваша помощь
    Подскажите:
    1. - дом - баня - брус ест-влажности- 1,5 года - одноэтажный - пока для временного проживания,
      - подпол - пустота, расстояние между лагами - 40 см,
      - стал вопрос об утеплении пола, планируется теплый пол (водяной),
      - нужна ли ГИ и ПИ?
      - какую положить каменную вату (сейчас такой ассортимент),
      - под помывочной и парной тоже ложить? ЧТО?
      - потом что ? ОСБ?
      И как правильно просчитать кол-во каменной ваты?
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Лучше убрать лаги и сделать полы по грунту. Если будете все же делать полы по лагам, в первую очередь организовать качественную вентиляцию подпольного пространства, затем качественно гидроизолировать грунт. Сам пирог деревянного перекрытия 100500 раз обсуждался, ищите на форуме в соответствующих ветках.
