Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Как же по грунту,... у меня расстояние от земли до лаг 1 м - 1м 20, а вы говорите - полы по грунту...
    Меня интересует продукция ТехноНиколь! Что из этой продукции нужно использовать в моем конкретно случае?
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну Вы изначально не указывали расстояние до лаг, обычно оно не большое.
    На сайте Технониколь есть возможность подобрать материал по заданным параметрам.
    Вот ссылка, в ней конструктив и используемые материалы. https://nav.tn.ru/systems
  3. Selena8277
    Selena8277
    Selena8277
    Добрый день. Построили небольшой домик. В настоящее время озаботились утеплением пола 1 этажа. У нас уже есть черновой пол, единственное не можем разобраться как правильно и грамотно сделать "пирог".
    Высота лаг 150мм.
    Земля у нас глинистая, очень плотная.
    На многочисленных форумах пришли к выводу, что многие хвалят плиты из каменной ваты, полагаю что нам понадобятся 100мм,чтобы 5см был зазор между утеплителем и пароизоляцией.
    Вопрос в том в какой последовательности какую пленку использовать, ведь их существует несколько видов:
    -пароизоляционаая пленка
    -гидро-паро изоляционная
    -мембраны
    -ветрозащита
    И какой стороной к утеплителю класть пленку правильно.
    Народ добрый, поделитесь ответами. Спасибо.
    желательно схема пирога и какую пленку советуете.
    Спасибо еще раз
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    На выбор:
    https://nav.tn.ru/systems/system/pol-layt-akustik
    http://nav.tn.ru/systems/system/pol-lait
  5. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Добрый день. Планировалось произвести утепление дома снаружи Rockwool лайт баттс 50мм по брускам 50х50 в два слоя, вдоль и поперек с перекрытием швов, и закрыть все сайдингом. Строители предлагают Техноблок 50мм в два слоя, закрепить на грибки, а под сайдинг металлоконструкцию из профиля knauf 60x27. Возможно ли такое крепление техноблока к стене (высота стен 6,5м), не поползет ли вата через некоторое время, или же укладывать вату в жесткий каркас по брускам?
  6. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Смотрите на сайте Технониколь, там все написано что и на что монтируется.
  7. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    меня всегда смущало в названии "лайт"! с за счет чего он лайт? задумайтесь!
    сам сейчас утепляю техноблоком кровлю, не скажу, что идеально, но работать с ним удобно, плотный, хорошо держится в каркасе...если бы не зашел на форум то трах...ся бы сейчас с лайт батсом пытаясь удержать его между стропил, что бы не выпадывал...Это моё личное мнение.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Когда монтаж утеплителя на кровле ведется с верху, до укладки кровельного материала, то ни каких проблем с легкими матами не возникает.
    Чем меньше плотность плит, тем теплее.
    Ну а так как у нас самостройщиков не хватает рук и времени что бы монтировать кровлю за раз, то конечно в большинстве случаев все делается с ног на голову т. е. сперва накрываем крышу МЧ, а потом снизу утеплитель, по этому потом и возникают трудности с укладкой утеплителя между страпил.
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Ну что ж, Ваше мнение то же имеет право на жизнь, но я не стал бы так категорично заявлять про плотность и тепло
  10. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Значит ЭКОВАТА -теплее ПАРОКСА?
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У эковаты другой плюс, если ее задувать с помощью спецоборудования, то она заполняет все полости, что дает огромный положительный эффект.
  12. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Это просто обработанная мукулатура...конечно утепляет, но как? и на сколько?
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Что Вы имеете в виду?
    Все характеристики известны, материал широко используется как в рассыпном виде так и в плитах.
  14. Diciwe150
    Diciwe150
    Diciwe150
    Добрый день! Планирую утеплить частный дом (220 м2, находится в МО).. Возведен из газосиликата D500. Толщина стен 400 мм. Перекрытие между 1-м и 2-м этажом - монолитная бетонная плита 200мм+200мм армопояс.
    Фасад планируется дек штукатурка + местаме искуственный камень.
    Подскажите какую толщину утеплителя выбрать и какоко производителя?
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Какого именно утеплителя, базальт или пенополистирол?
    https://www.smartcalc.ru/ в помошь
