Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    Думаю, что нет. Ведь сверху доска будет 40-ка и ламинат с подложкой!
  2. TicTac1983
    TicTac1983
    TicTac1983
    А если не будет входа-выхода, то не нужен вент. зазор! Хочу как можно меньше пустот, чтобы никто в них не лазил, и не жил там.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Если жильцы и поселятся то не по причине наличия вентзазора. А для исключения накопления влаги в перекрытии вентзазор лишним не будет.
  4. Перебаскин
    Перебаскин
    Перебаскин
    Ещё немного о мышах, которые очень любят минвату
  5. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    да и есть новые, просто в силу нашей страны, требований, качество ниже плинтуса. Вроде у нас под Тверью построили завод и гонят продукцию в европу, из-за того что экологический стандарт ниже и можно спокойно на этом сэкономить.
  6. Геменота
    Геменота
    Геменота
    Муж написал жалобу на сайт Технониколь на доставку. Посмотрим, что ответят.
    Безобразие за немаленькие деньги.
  7. Azm71
    Azm71
    Azm71
    Добрый вечер. Есть вопрос, имеется утеплитеь Технониколь технолайт оптима, выпуск 2011 год. Можно ли использовать, мне показалось он слабый, рвётся. Чего ждать?
  8. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Подскажите схему утепления, планируют 30 см. Полумансарда мембрана ондутис се115 (1100гр./ м2), кровля гибкая черепица ондувилла, обрешотка, контробрешотка все есть, вопрос надо ли в скатной части для упора утеплителя и дополнительной вентиляции натягивать зигзагом проволоку или леску по стропилам?
  9. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Azm71, Добрый день! Уточните, пожалуйста: для какого объекта планируете применять материал, какой регион?
  10. SvetlanaMonceau
    SvetlanaMonceau
    SvetlanaMonceau
    Подскажите пожта, как и чем утеплить фасад дома из газобетона плотностью 500 и 375 мм толщиной, обшивка сайдингом - доска сосна/имитация бруса, воздуховый зазор - 2 см. Рассматриваю Техновент 50 или 100 мм, из за того что в свойствах указано что не требуется пленка (и на этом экономия), а нужна ли ветрозащитная мембрана - и какая? Отопление планируется - привозной газ. Московская обл. Спасибо!
  11. gord32
    gord32
    gord32
    Брянск
    Всем привет. Прошу совета. Ищу самый дешевый способ утеплить железобетонное перекрытие из плит между жилым этажом и холодным чердаком с обязательным устройством поверх утеплителя стяжки для использования пола чердака для хранения всякой всячины. ППС против. ЭППС как вариант, 15 см + 5см стяжка для Московского региона вроде норм. Но есть ли более дешёвые варианты из мин. плит Технониколя? какие именно? какая толщина? и какие слои кроме материала и стяжки нужны и где?
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Техновент (~80 кг/м3?), пишут, можно без пленки монтировать, да еще и на грибки. Получается, что в этом случае стоимость решения будет меньше, чем с техноблоком (~45 кг/м3) + Тайвек (от 80 руб/м2)? Каркас поднять из металлопрофиля поверх техновента. Или ошибка в рассуждении?
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @парильщик не могли бы вы объяснить ход своих мыслей в этом утверждении ? Делал все как написано у производителя на холодную кровлю Изоспан Д, на пололках между холодным чердаком и теплым помещением Изоспан В. Прочитал ваш пост интересно стало почему вы так считаете
    @Изоспан если вы представитель компании то хотелось бы услышать и ваш комментарий на это утверждение
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чердачное перекрытие утеплил опилками, кроме области вокрус трубы (на скрине выделена красным) - там будет базальтовая вата. Под опилки подстелил картон, а что подстелить под базальтовую вату, чтобы ее частички не проникали внутрь помещения и при этом избежать ее намокания?
  15. Dyachkov1
    Dyachkov1
    Dyachkov1
    Всем привет...планирую утеплить деревянный пол на свайно-винтовом фундаменте каменной ватой 25-30 см. Сверху со стороны помещения постелить пароизоляцию, в снизу без всяких плёнок просто зашить дюймовкой. Расстояние до земли 50 см, правильно ли это? сверху по пароизрляции будет обрезная доска толщиной 50 мм и финишное покрытие.
