Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Славные мышата... ;)
  2. Dyachkov1
    Dyachkov1
    Dyachkov1
    Посоветуйте как правильно сделать? Желательно бюджетный вариант...
  3. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @TechnoNICOL,
    Вопрос по параметру "Сжимаемость", представленная на сайте Технониколь в технических характеристиках теплоизоляции (утеплителей).
    Размерность данного параметра - в %. Однако по ГОСТ 17177 (метод испытаний все в тех же технических характеристиках теплоизоляции) определения такого параметра нет, есть только определение прочности на сжатие при 10% линейной деформации и определение прочности при сжатии. У обоих методов - размерность нагрузки (в Паскалях).
    Что это за зверь такой и что этот параметр показывает?
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Виноват, данный вопрос снимаю - есть разъяснение (пост 39, 40) в данной теме. Ввело в заблуждение привязка к ГОСТу.
    Тогда вопрос из практики. Что скажете про "слеживаемость" утеплителя РОКВУЛ? Как ведет себя с годами? Задаю вопрос, т. к. это самый неплотный в Вашей линейке плитный утеплитель. Примериваюсь к нему - есть желание им утеплить холодное чердачное перекрытие по балкам.
    Недавно работал с ним - по ощущениям плотность не более 30, некоторые плиты в упаковке плотнее, на некоторые и "дышать боишься"...
  5. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    @TechnoNICOL,
    Ну, и еще интересующий вопрос - тот самый Роклайт, что планирую применить - единственный на сайте Технониколя, где в описании не сказано: "на низкофенольном связующем". Насколько хуже в этом плане обстоят дела с ним по сравнению со всей остальной линейкой базальтовых плит?
    Спасибо.
  6. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    в связи с этим вопрос. Почему во времена наших дедов лет 60-70 назад когда о каменных ватах и пароизоляциях и слыхом не слыхивали а из утеплителя были в основном опилки. стены домов до сих пор стоят и ничего не сгнило. Я о стенах каркасных сейчас говорю. Снаружи и изнутри шпунтованная доска между ними засыпка опилками. все .
  7. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Петрович65, Добрый день.
    Как таковая «слеживаемость» Роклайт не исследовалась, но в горизонтальных конструкциях (полы по лагам) где давление верхнего слоя на нижний, ввиду малого веса материала, мало, сминание материала, при правильной укладке, крайне маловероятно. А в вертикальных конструкциях (перегородки) давление имеет место быть; и в случае, если перегородка имеет высоту более, чем 4 м, то на отметке 4 м необходимо установить горизонтальную перемычку для стабилизации положения КВ.
    Применять материал для теплоизоляции холодного чердака рекомендовано. Плотность материала не высокая это связано с областью применения – «ненагружаемые конструкции».
    Касательно связующего – все материалы из каменной ваты производятся на низкофенольном связующем (за исключение каменной ваты Green Guard), на качество материала это не оказывает пагубного влияния.
    Надеюсь ответил на ваш вопрос.
  8. GygnusX
    GygnusX
    GygnusX
    Ивановская область. д. Иваньково
    Добрый день.
    Имеется чердачное перекрытие одноэтажного дома, холодный чердак.
    Потолок из досок, которые прибиты к балкам - брускам, образующим ячейки высотой 150 мм (фото прилагаю). В эти ячейки был положен пергамин, а затем мох и сверху минвата. Старый утеплитель я убрал.
    Какой мне теперь постелить из плит? Надо ли на пергамин стелить пароизоляцию? Достаточно ли сверху закрыть утеплитель плитой OSB3 или надо еще ветрозащитную пленку? В моем городе Иваново не нашел плит теплоизоляции высотой 150 мм, придется ложить 100, затем 50 мм чердак.jpg .
  9. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    плитный дороже используйте рулонную, и не в коем случае технониколь. Пока выбор пал на кнауф, посмотрю что мыши с ним сделают после зимы и вообще что будет с ним после зимовки в адских условиях. Так же если все таки решитесь использовать плитный учитывайте тот факт что плиты не садятся плотно к стойкам, будут щели, вскрыл стену утепленную в 14м году, утеплитель не заполнил пространство между стойками,
    В Технониколь крайне разочарован, утеплитель не соответствует описанию, рубероид течет.
  10. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Переношу дом из клееного бруса на другое место. Осталась каменная вата -была в очень хорошем состоянии. Складировал временно на улице-никто и подумать не мог что в Архангельске посредине января пойдёт дождь со снегом. В итоге имеем хорошо пролитую дождём вату в течении 2-х дней...
    Можно ли её использовать как утеплитель пола? Сможет она просохнуть под полом с пароизоляцией? Чёрный пол дюймовка, 200 мм утеплитель, пароизоляция, половая доска 400 мм. Ждать просыхания ваты без укладки нет возможности т. к. нанята бригада для всех работ при переносе дома.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Я б его на чердаке навалил и периодически ворошил, плюс под кровлей жарче гарантированно просохнет,
  12. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Совет неплохой, только вот что делать с полами? Не ложить их вовсе? Пока наблюдается проблема с финансами и полностью поменять утеплитель на новый не имею возможности. Без полов тоже не обойтись для полного завершения строительства (переноса) дома.
    Думаю удалить только частично верхний, наиболее промокший, слой. Вот как определить степень намокания от удалить и "так сойдёт" ?
    Под кровлей не жарче...холодный чердак, без утепления в будущем, а пока и весь дом холодный.
    На фото, аватарке именно мой недострой.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    у меня тож холодный, весной и летом кровля прогреется все просушит,
    с полами можно просто настелить и сделать после, единственное не удобно ворочить, что будет поставлено на пол.
  14. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Сырой утеплитель все равно не будет работать, в полах хз сколько он будет сохнуть, тем более могут быть условия наоборот его еще большего вымокания, поэтому полы и так будут холодными.
  15. gord32
    gord32
    gord32
    Брянск
    @TechnoNICOL, прошу совета. Дом из газоблока, хочу утеплить минватой 50 мм и далее металлосайдинг. Цель. как всегда, дешево и сердито. Дилер предлагает техноблок (плотность 45) и техновент (плотность 80) Несколько вопросов.
    1) Как крепить к стене?
    1.1.) Верно ли, что техновент достаточно просто дюбелями, клей не нужен, какркас не нужен?
    1.2.) Верно ли, что техноблок недостаточно дюбелями - "съедет, поэтому либо в распор в деревянный каркас, либо МОЖНО без каркаса клеить к стене + дюбеля? Какой клей из серии дешево и сердито одобряете?
    2) Нужно ли наружний слой утеплителя закрыть ветро и гидрозащитной, но паропроницаемой (изнутри) пленкой С УЧЕТОМ что далее будет металлосайдинг Грандлайн. который защитит от гидро - ветро?
    2.2) Для техновента не обязательно?
    2.3) Для техноблока обязательно? Что посоветуете дешево и сердито из пленок?
    3) Если стыки плит не идеальны - использовать пену или пенопласт для из закрытия допустимо?
