Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Эксперт ТН, :faq:
  2. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Если Вы и столкнулись с подобной ситуацией, то это вероятнее всего локальная проблема. Скорее всего в структуре торговой сети.
    Производственный комплекс Корпорации работает стабильно и никого не увольняют.
  3. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    По теплотехническому расчету. Во вложении расчет для Уфы. Достаточно 20 см. РОКЛАЙТА по бетонной плите 17 см.
  4. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    Здравствуйте уважаемый Эксперт!
    Стою перед вопросом утепления потолка одноэтажного строения, наклонная кровля - металлочерепица, рубероид, деревянная доска 30 мм сплошная ... хочу утеплить 20 см роклайтом враспор на деревянные бруски 10 см толщиной, подскажите пожалуйста, мне останется только пароизоляцией накрыть утеплитель? или еще необходима плита осб... правильна ли моя конструкция?
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Где Уфа, и где Махачкала... Мы всё-таки наамного южнее, хотелось бы минимизировать по расчётному...
  6. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Здравствуйте!
    Прошу прощения, просто изначально говорили про Уфу. Не заметила сразу, что по Махачкале запрос.
    Во вложении расчет на Ваш город.
    Достаточно 130 мм.
    Однако, если округлять согласно номенклатуре выпускаемых толщин, то тогда 150 мм.
  7. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    ГусарскиеПалаты Здравствуйте!
    По теплоизоляции мансарды - посмотрите вложения.
    Из пленок потребуется пароизоляция. Ее монтируем со стороны теплого помещения.
    Далее необходимо сделать черновую отделку помещения мансарды. Ее можно выполнить из плит ОСП-3 или ГКЛ. В таком случае поверх пленки пароизоляционной мы рекомендуем сделать контррейку для того, чтобы создать зазор между отделкой и пленкой. Это позволит сохранить пленку без повреждений механических (от саморезов и т. п.) В другом случае, можно просто обшить вагонкой или панелями. Все зависит от того, каким должен быть внешний вид стен внутри помещения.
    А вот снаружи теплоизоляция должна быть закрыта ветрогидрозащитной мембраной.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А какую посоветуете?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тайвек, Ютавек.
  10. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Здравствуйте!
    Да, все верно. Мы сами не производим пленок. Хорошими материалом на рынке считаются мембраны Тайвек. Самое главное, что мембрана снаружи должна хорошо пропускать пар изнутри наружу, но при этом не пропускать воду и ветер в обратном направлении. Тогда это будет работать долго и надежно защищать дом!
  11. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    Огромное спасибо!
    А подскажите, рубероид РКП 350 не может служить как ветрогидрозащитная мембрана? обязательно прям перед утеплителем положить эту мембрану? так как он уже лежит на крыше) может его хватит? или лучше перестраховаться и еще и мембрану положить) Спасибо!)
  12. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Здравствуйте!
    Сам по себе рубероид - это гидроизоляция. И служить заменой мембраны не может.
    По правилам между мембраной и кровельным покрытием (дощатый настил, ОСП-3...) должен быть вентилируемый воздушный зазор для вентиляции подкровельного пространства.
    А вот уже гидроизоляционный материал может быть уложен по кровельному сплошному основанию...
    Надо смотреть на пирог в целом.
  13. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    То есть сам утеплитель нужно защищать с двух сторон? это получается обязательное условие?
    И еще вопрос ... бетонный потолок внутри помещения утеплен Пеноплексом (экструд.пенопол) можно ли на него прикрепить базальтовый утеплитель без всяких мембран? или он будет намокать от пара
    Спасибо
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет нельзя, будет намокать.
  15. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Совершенно верно, парильщик!
