Профессиональные советы по утеплению каменной ватой от ТехноНИКОЛЬ
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Эксперт ТН, 19.06.14.
  1. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    Подскажите а что за сетка от мышей? а то мыши реально одалели, для них утеплитель как дом родной стал
  2. ГусарскиеПалаты
    ГусарскиеПалаты
    Березовский
    А утеплитель-акустик лучше в зале сделать? стены, полы и потолок им уложить, чтобы звук поглощал
    У нас в Кемерово Технониколь официальная, так там цены космические, а в других фирмах нормальные цены на эту продукцию, видимо официалам нет желания с малоберущими работать)
  3. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Совершенно верно! Так, к примеру, конструкция перегородки на каркасе металлическом 100 мм с ТЕХНОАККУСТИК толщиной 100 мм, обшитая с каждой стороны по два слоя ГКЛ 12,5 мм даст индекс изоляции воздушного шума 57 дБ. Это по СНиП 23-03 означает, что такой звукоизоляции достаточно для всех типов стен и перегородок в жилых зданиях.
  4. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    "А утеплитель-акустик лучше в зале сделать? стены, полы и потолок им уложить, чтобы звук поглощал
    У нас в Кемерово Технониколь официальная, так там цены космические, а в других фирмах нормальные цены на эту продукцию, видимо официалам нет желания с малоберущими работать)"
    По поводу конструкций по звукоизоляции:
    да. изолируют со стороны источника шума.
    Что касается пола, то это скорее всего пол под стяжку. Сначала ТЕХНОФЛОР укладывается с заводом на стены по периметру на толщину стяжки. А потом сверху стяжка сборная или "мокрая" с разделительным слоем из пароизоляции.
    Потолок изолируют конструкцией подвесного потолка.
    К вопросу цен:
    Наш продукт продают как независимые дилеры, так и собственная торговая сеть. По идее, разница в ценах, должна быть минимальной. Смотрите сами, с кем удобнее работать.
  5. Snowmen51
    Snowmen51
    Snowmen51
    Мурманск
  6. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Пылит она при монтаже сильно? Чесаться потом долго приходится?
  7. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    К вопросу пылит или нет.
    Мы рекомендуем при работе с материалом использовать средства индивидуальной защиты: спецодежду, перчатки, респиратор, очки.
    По завершении работ принять душ.
  8. LDash
    LDash
    LDash
    Здравствуйте
    Хотим утеплить углы дома и одну стену минватой под штукатурку короед. Подскажите пожалуйста, какой толщины достаточно (Ростов на Дону, дом в 1,5 кирпича), и какой вид плит выбрать (название, плотность).
    Спасибо
  9. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Пожалуйста, подскажите, как добиться максимального звукоизолирующего эффекта применением минваты Технониколь, и как при этом сделать штукатурный слой сверху в качестве отделки? Задача - звукоизолировать коммуникации, внутри здания. Горизонтальные и вертикальные (потолок) поверхности.
  10. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    ОЗК и изолирующий противогаз.
  11. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Здравствуйте!
    Теплоизоляции для Ростова при толщине кладки в 380 мм. потребуется 100 мм.
    По продукции - Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС. размер 1200 Х 600 мм.
    Плотность 136-159 кг/м3. Подойдет также ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ (131-135 кг/м3).
    Брать нужно строго определенной толщины.
    Комбинация из 2-х слоев по 50 мм. не подойдет.
    С монтажом рекомендую ознакомиться заранее, чтобы не допустить ошибок.
  12. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Для изоляции поверхностей можно использовать следующие решение ТехноНИКОЛЬ.
    1. Перегородки
    https://nav.tn.ru/systems/system/fac-akustik
    Максимальный звукоизоляционный эффект будет при обшивке в 2 слоя ГКЛ и 100 мм каменной ваты ТехноНИКОЛЬ
    2. Стены
    http://nav.tn.ru/systems/system/fac-stena-standart
    3. Потолки
    http://nav.tn.ru/systems/system/potolok-akustic
    Максимальный звукоизоляционный эффект будет при обшивке в 2 слоя ГКЛ и 100 мм каменной ваты ТехноНИКОЛЬ.
    Также, решения для полов (плавающих и полы по деревянным лагам) можно посмотреть по этой ссылке, поставив галочку «пол»: http://nav.tn.ru/systems/system/
    Более подробная информация по материалу из каменной ваты находится на сайте teplo. tn. ru
    Если у Вас будут вопрос позвоните по горячей линии, указанной на сайте, и Вас свяжут со специалистом.
  13. DeMiNN
    DeMiNN
    DeMiNN
    Нижний Новгород
    @Эксперт ТН, Добрый день. Планирую менять утеплитель в старом каркаснике. Внимательно смотрю в сторону роклайт. В связи с этим несколько вопросов:
    1. Шаг стоек в просвете ~900мм. Как лучше укладывать вату - а) горизонтально с подрезкой по длине до 910мм, между каждыми двумя матами устанавливать поперечный брус, в несколько слоев с перекрытием для лучшей теплоизоляции. б) просто горизонтально с подрезкой в несколько слоев с перекрытием предыдущего слоя. (но тогда не осядет ли вата?) в) вертикально, в каждом просвете устанавливать еще один брус (толщина?) таким образом, чтобы в одном просвете был целый мат 600*1200 и рядом обрезанный по ширине (скажем 300*1200). Опять же в 2-3 слоя с перекрытием.
    2. Почитал ваше руководство по монтажу. Обратил внимание на обшивку снаружи без вент. зазора. Я понимаю, что вате нужна жесткость, но не будет ли в таком случае она намокать? Может лучше всё же сначала горизонтальную обрешетку? Если да, то с каким шагом? ;-)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В Вашем случае, лучше внимательно посмотреть в сторону другого утеплителя, если от ТехноНиколя, то Техноблок.
  15. Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Эксперт ТН
    Рязань
    Здравствуйте!
    ТЕХНОБЛОК действительно лучше будет. А по каркасу, то вариант в) лучше будет, на мой взгляд.
    И обрезков меньше, так как одна плита просто пополам режется вдоль. в просвете главное сделать перегородку. можно попробовать установить ее из доски 20 Х 100 мм. какая ширина каркаса? 100 или 150? Тогда получим 900 - 20 = 880 мм (это как раз 590 мм и 290 мм)
    2. Для ТЕХНОБЛОКа жесткость из плит ОСП - 3 не нужна.
    Обшивка снаружи может быть и с вентзазором и без него. Лучше все же делать с вентзазором между пленкой и отделкой.
    Обрешетку для создания зазора можно сделать из контррейки. Шаг мы рекомендуем исходя из внешней обшивки. Если говорим про сайдинг, то производители сайдинга рекомендуют 400 мм.
    Логичнее конечно вертикально. Но у Вас получается что горизонтально ...
    Тогда можно снаружи набить брус 50 Х 50 мм с шагом 580-590 мм в свету. В него уложить дополнительно слой ваты. (Надо в целом по теплорасчету посмотреть...) и тогда идеал. Снаружи закрываем пленкой и фиксируем контррейками вертикальными под обшивку.
    Как показано на фото.
