Дом из porotherm 51 на УШП 14х12 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rBo3gb, 19.06.14.
  1. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Над жилыми площадьми толщина бетона 12-15 мм, ну сделаете вы там еще одну сетку, что это изменит.
    Уж если сетка не дает вам покоя, сделайте ее из 10-й или 12-й арматуры, а не из 8-й. Ну и с доп. армированием аналогично
  2. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    ЕСЛИ подходить к вопросу с моей практической точки зрения (10 лет в пром. строительстве от рабочего до нач. участка). То одна сетка это полы, а две - это ПЛИТА.
    Теорией не блесну сопромат помню плохо.
    Диаметр при такой толщине бетона нет смысла увеличивать, тяжело обеспечить защитный слой, ну и много лишних напряжений в зонах над и под арматурой.
  3. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Все правильно, одна сетка (из 4-й арматуры) кладется на ПСБ, на нее пластиковыми хомутами крепиться теплый пол, вторая сетка (из 8-й арматуры), крепится сверху теплого пола, на стульчиках.
    У меня сделано так.
    Я неверно Вас понял, подумал что вы над теплым полом хотите 2 ряда сетки сделать
  4. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Тогда ещё вопрос расстояние от трубы до верха бетона?
    Чем топите?
    Площадь дома?
    Толщина утеплителя под полом и под рёбрами?
  5. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    От трубы 12-15 мм.
    Топить буду магистральным газом, тут кстати засада, не знал раньше нюансы, оказывается хорошие котлы (Висман или Будерус) не работают с жидкостями для теплого пола, точнее работают, но только с дорогущими, а вообще обычно на воде, а у меня залита уже незамерзайка, походу придется как подключу котел выливать из труб весь теплоноситель и заливать обычную воду, буду еще консультироваться со спецами по этому вопросу.
    Площадь дома по проекту 246 кв. м.
    Толщина утеплителя на дне 100мм из ЭППС стирофом, под полами + еще 100 мм ПСБ С35
  6. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    А планы можно посмотреть?
    Я так понял у Вас дом уже готов, занимаетесь инж. сетями?
    Полы с незамерзайками, по моему можно греть через бойлеры.
  7. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Нет, дом только на этапе возведения первого этажа.
    Планы этажей интересуют?
    Греть можно, но висман и будерус обещают снять с гарантии при использовании незамерзайки
  8. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Извините протёр очки и нашёл планы и пр. :hello:
    Я если чессно ни в какие гарантии давно не верю.(это про гарантию на котлы)
    Машину когда покупал просил скидку за отказ от гарантии, не дали:)] (это про жизнь)
    Сам делал.
  9. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Большой дом, для правильного расчета конструктива УШП посоветовал бы Вам обратится к специалистам, если бы не было гаража, то в принципе схема УШП довольно универсальна, на мой взгляд, а вот с гаражом сложнее...
  10. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Гараж это отдельно (ну как котлеты отдельно, мухи отдельно)
    На гараж пока денег нет, поэтому даже особо за него не думаю.
  11. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Да надо поучится в автокаде получше работать, а то как-то здорово кривовато.
    к сожалению строим не как хочется, а зачастую и не как надо, а как денег хватает.
  12. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Ну я не спец, мне сложно это оценить, если кто из знатоков зайдет сюда, то может прокомментируют Ваши расчеты.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Случайно наткнулся на тему... сразу скажу, что все было предусмотрено под облицовку кирпичом. Когда делал проект, то не было 100% гарантии, что буду и строить. Поэтому в конструктивных чертежах все было прорисовано...
    Это еще и мой первый опыт заливки УШП без моего непосредственного присутствия, сам был на родине - в Эстонии. В "натренированных" таджиках был уверен, но присутсвовал некоторый мандраж... хотя и получал ежедневный отчет по скайпу + массу фоток.
    Приятно, когда у тебя работает таджик, у которого на ноутбуке есть автокад и он может открыть чертеж, разобраться в нем, распечатать:)
  14. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Ребро очень узкое, армирование излишнее... ширину ребра достаточно легко прикинуть на калькуляторе, если нет возможности просчитать его, как балку на упругом основании.
    Прикиньте общий вес дома, а потом берете площадь основания (в данном случае ребер жесткости)... если получается цифра меньше 1 кг/см2, то нужно ширину увеличивать. Вес самой плиты тоже нужно учитывать.
  15. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не такой большой расход - слить теплоноситель, если это правда... зато пока дом будет стоять без отопления, то трубки не разорвет...
