Дом из porotherm 51 на УШП 14х12 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rBo3gb, 19.06.14.
  1. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый день. Подскажите, разве пере мысики из бетона над окнами не будут в дальнейшем являться мостиками холода?
  2. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Кровля в процессе, сейчас заканчиваем стропильную систему.
    Покрытие кровли в итоге я выбрал - цементно-песчанную черепицу питерской фирмы Baltic Tile.
    По выбору материала на самом деле все произошло спонтанно, я позвонил Денису @MrBarobaka, заказать газобетон, но так как я хотел заказать Ytong, Денис посоветовал обратить внимание на porotherm, так как Ytong стоит не намного дешевле чем керамика.
    Ну и после недолгих раздумий я заказал у него porotherm.
    Если Вы выбираете более дешевый газобетон, то он естественно будет существенно дешевле керамики.
  3. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Там какая схема, перемычка, потом пенопласт толщиной 150 мм, потом еще 2 перемычки, т. е. отвечая на Ваш вопрос, нет не будут.
  4. MPI
    MPI
    MPI
    Спасибо. Я сам планируют начать стройку из Поротерма в 2015. Ваша тема очень интересна для меня. Сейчас готовлюсь к заливке фундамента. Будет просто плита с ребрами жесткости. У Вас нет фотки перемычки "снизу", чтобы разглядеть схему в реальности.
    Почему вы выбрали в качестве перекрытия плиту, а не деревянные балки?
  5. MPI
    MPI
    MPI
    И еще вопрос. На фотографиях кладки стен отчетливо видно, что некоторые вертикальные швы заполнены (замазаны) раствором. Разве это допускается?
  6. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    От этого никак не уйти, геометрия не совсем идеальна, да и странно было бы ожидать от таких больших блоков точного попадания паз-гребень, промазали чисто для подстраховки, т. е это только снаружи, внутри между блоками смеси нет, у блока 38 получше геометрия, у меня внутренняя стена из него, там все четко.
    По поводу перекрытия, выбрал плиты, так как хочу жить в доме, где не слышно что кто-то встал с кровати на втором этаже, возможно этого можно добится и с помощью деревянных перекрытий, но будет ли это дешевле, вопрос. Перемычку сфоткаю и выложу
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Подскажите по плитам перекрытия второго этажа...
    1. в месте опирания плит второго этажа вы не делали аромопояс, плиты лежат на блоках. Это допускается?
    2. как планируете утеплить тот ряд блоков которые будут примыкать к плите перекрытия? ведь там получается1/2 блока, а это потенциальный мостик холода...
    спасибо
  8. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    1. На блок, в месте опирания плит, укладывали арматуру и кладочную смесь, сверху всего этого плита, армопояс производитель блоков не рекомендует, плиты можно класть на 51 блок без армопояса.
    2. Схема такая: 2 ряда керамического кирпича, потом ЭППС 50 мм в 2 слоя, т. е. всего 100 мм, потом плита перекрытия, далее сверху всего этого дела заливали по периметру армопояс, на который продолжили кладку второго этажа.
  9. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Оплатил окна, в итоге выбор пал на окна Veka Softline 70 с наружной ламинацией под темный дуб.
    Все вместе обошлось в 296000 руб.
  10. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    И по крыше.
    Вместе с работой крыша мне обходиться примерно в 950 000 руб.
    Рядная черепица (коричневый) 2500
    Коньковая черепица (коричневый) 75
    Торцевая черепица (коричневый) 150
    Начальная коньковая черепица (коричневый) 3
    Конечная коньковая черепица (коричневый) 1
    Капельник ВТ-6 2000 0,4 РЕ, RAL 8017, коричневый 12
    Планка разжелобка ВТ-1 2000 0,4 РЕ RAL 8017 коричневый 10
    Поролоновая полоса ендовы (антрацит) 34
    Аэроэлемент Руфрол 5м.п.(коричневый) 5
    Аэроэлемент свеса с бруском (коричневый) 22
    Вентиляционная лента 5м (коричневый) 5
    Зажим для коньковой черепицы (коричневый) 75
    Крепление коньковой обрешетки 37
    Зажим для подрезанной черепицы 49
    Рулон для примыканий Roof Flex свинец (коричневый) 1
    Металлическая планка Вакафлекса (RAL 8017 - коричневый) 2,3 м. п. 2
    Шуруп с термостойким дюбелем для планки Вака (серый) 12
    Свинцовая пластина (500х500) 2
    BORGE Снегозадержатель трубчатый 3 м RAL8017 (коричневый шоколад) 7
    Лайт Баттс Скандик 800х600х50, 1 уп. - 0.288 м3, 5,76 м2
    Плита минераловатная 43,2
    Мансардное окно Велюкс GGL 3073 С02 55x78 2
    Оклад Велюкс EDW 2000+BDX для профилированных кровельных материалов, C02 55x78 2
    Galeco Кронштейн металлический 152 мм, сталь 4 мм, (RR32) 39
    Транспортные услуги 1
    Трехслойная мембрана DELTA-VENT N, 1 рул. - 75 м. кв 4
    DELTA-REFLEX пленка с алюминиевым рефлексным слоем, 1 рул - 75 м. кв 3
    Герметик WATERIGHT ROOF для кровли черный 300 мл 1
    Клей для гидроизоляционных пленкок DELTA-THAN 310 мл 1
    Скотч DELTA-POLY-BAND P 100, 100м.п. 2
    Пластиковая вентиляционная труба D110 мм (коричневый), комплект 3
    Это только материал для самого покрытия, сюда еще надо добавить метизы и лес
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Заполнять не надо, а замазывать снаружи после установки блока, если не будет штукатурки - очень даже не помешает!
  12. MPI
    MPI
    MPI
    какой толщины аромопояс заливали (для кладки второго этажа)?
  13. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Под толщину блока, т. е 51 см
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    @rBo3gb, Ужос. Пол метра бетона там явно не требуется, тем более сверху - зачем? Плиты и так образуют пространственную жесткую плоскость. Армопояс если и делают, то снизу - если под плитами хрупкая стена (например газоблок) чтобы равномернее распределялась нагрузка. Плита жесткая и если есть перекосы в кладке, то может быть давление участком плиты на выпирающий хрупкий блок - чего он не выдержит.
  15. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    @Ilyahome, я не так выразился.
    Толщина там 2-3 см, это ширина 51 см под ширину блока.
    2 ряда двойного кирпича выше чем плита, для того чтобы сделать по периметру ровную площадку для дальнейшей кладки второго этажа, надо было делать этот пояс в любом случае.
