Дом из porotherm 51 на УШП 14х12 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rBo3gb, 19.06.14.
  1. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Вставили окна
  2. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Кладем черепицу
  3. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Дом будет утепляться?
  4. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Нет
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Т. е. Балки над проемами с утеплением между ними, я правильно понял?
  6. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Если вы про утепление кровли, то да, 250 мм
  7. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Т. е. утеплен потолок 2-го этажа, толщина утеплителя 250 мм, стропилка не утеплена, там ветрозащита- обрешетка-черепица
  8. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Или вы про оконные и дверные проемы?
    Если про них, то там между перемычками пенопласт 150мм.
  9. melhior
    melhior
    melhior
    Звенигород
    она дешевле примерно на 50р/мешок
  10. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    В данный момент заканчиваем крышу, и кладем внутренние перегородки на первом этаже, думаю что к субботе уже все будет готово.
    Фото выложу после выходных
    Хорошо что все успели сделать до морозов.
    Стройку я начал в июньские праздники, т. е. чтобы поднять такой дом с нуля до крыши и перегородок ушло 4 месяца.
    Вполне вменяемый срок.
    Денег на дом потрачено примерно 4,2 млн. руб.
    Что конечно чуть больше сметы, но не критично.
    Если бы строил из газобетона и крышу делал из металлочерепицы то вышло бы примерно 3,7 млн. руб.
    Разница не столь уж велика, так что о выборе материалов не жалею.
    Надуюсь что УШП хорошо переживет зиму, и по весне не будет никаких сюрпризов.
  11. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
  12. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Вы решили не штукатурить стены снаружи?
  14. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Пока вобще ничего не решил с наружкой, это дело последнее, сначала газ, скважина, септик, разводка по дому, все внутренние работы, а как пеередим в дом займемся фасадом
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Вопрос возник в связи с тем, что швы между блоками не заделываются. Возможны щели из-за геометрии блока. Не боитесь, что будет прохладно?
