Дом из porotherm 51 на УШП 14х12 м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rBo3gb, 19.06.14.
  1. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    @MPI Да, геометрия не идеальна, но это только на лицевых сторонах есть небольшие защоры, внутри паз-гребень примыкает плотно, но все равно я конечно буду промазывать швы если будет облицовочный кирпич, ну и внутри будет теплая штукатурка
  2. MPI
    MPI
    MPI
    Я сейчас заливаю фундамент. Строиться буду с апреля 2015. Я поговорил с производителем и они рекомендуют штукатурить именно снаружи для начала. Это будет предохранять сам блок и исключит появление мостиков холода между блоками. Особенно зимой. Любое попадание воды в зазор может принести неприятности... Как прошлой зимой, то +5, то -10...
    С штукатуркой тоже не все так однозначно... Производитель рекомендует паропроницаемую штукатурку, чтобы блок "работал"... Это про штукатурку снаружи. Про внутреннюю четких рекомендаций не видел
  3. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    В Башкортостане один человек построился из поротерма 38 и не штукатурил 3 года снаружи. Нормально перезимовал 3 зимы :) Но я бы не рекомендовал так делать.
  4. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    У меня вариантов пока нет, на наружную отделку нет средств, придется керамике терпеть)
  5. MPI
    MPI
    MPI
    Не подскажете по расценкам... Столько стоила кладка за куб несущих стен? Перегородок?
    Вы платили отдельно за строительные леса и устройство вромопояса?
  6. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    1500 руб. первый этаж, 1650 руб. второй этаж. за куб. м.
    перегородки 500 руб. первый этаж, 600 руб. второй этаж, за кв. м.
    Строительных лесов у меня не было.
    Армопояс подо что?
  7. MPI
    MPI
    MPI
    Аромопояс между первым и вторым этажом, где перекрытия (пол)
  8. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @MPI, армопояс для керамических камней не нужен. Керамический камень маркой прочности М-100 выдерживает плиту перекрытия свободно для полноценного коттеджа в 2,5 этажа с плитами перекрытий жб. В принципе и маркой прочности М-75 выдерживает.
    Простите за рекламку :) Водяной знак, что поделаешь.
    Иногда бригадиры перестраховываются. И делают армопояс из кирпичей полнотелых. Вот как тут:
    Если интересно, чирканите в личку – отправлю ссылку на больше фотографий. Ну и плюс спрашивайте :)
  9. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    @Grey Ferz, Все правильно, у меня армопояса не было, только у меня над перемычками еще один ряд блоков был.
    Из доп затрат, которые не включены в кладку было замоноличивание стыков перекрытия
  10. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    @Grey Ferz, а что у Вас за углубления под окнами?
  11. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @rBo3gb, это углубления под батареи. По идее, у всех производителей керамические блоки 38,51 и 44 должны сочетаться пазогребнями между собой в пределах одного производителя.
    Прораб скомбинировал 51 блок и 38 блок, получились углубления под батареи.
  12. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
  13. MPI
    MPI
    MPI
    Все дело в том, что у меня перекрытия не плита, а по деревянным балкам. Насколько есть необходимость в аромопоясе?
  14. rBo3gb
    rBo3gb
    rBo3gb
    Мне сложно сказать, так как не являюсь специалистом.
    Вопрос в том, как утеплить перекрытие по периметру, и как продолжить кладку второго этажа после перекрытия.
    Возможно я бы поступил так:
    с помощью анкеров положил балки перекрытия, с лицевой стороны дома положил бы 2 ряда кирпича, после кирпича положил бы 100 мм ЭППС, зазор между балкой перекрытия и ЭППС залил бы бетоном, предварительно проармировав, также залил бы бетоном или выложил кирпичом внутреннюю стену между балками.
    И потом уже сверху всей этой конструкции еще сделал армопояс под ширину блока, и на него бы продолжил кладку.
    Но опять же, я не специалист, и возможно такая схема неправильная.
  15. MPI
    MPI
    MPI
    Планировал размещать балки на опорах. А опоры крепятся к стене из блоков...
