Осваиваем A9CAD
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем UrriS, 19.06.14.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Растиражируем стойки в углах
    На этот случай есть инструмент редактирования Mirror.
    С его помощью, 3 стойки, ранее нарисованные нами в левом нижнем углу, отразим относительно середины длинной стены в правый нижний угол:
    27-тиражируем стойки в углах-1.png 27-тиражируем стойки в углах-2.png 27-тиражируем стойки в углах-3.png 27-тиражируем стойки в углах-4.png
    При отражении можно выбрать два варианта дальнейшей судьбы исходных объектов. Их можно удалить, и тогда останется только их отражение. Для этого на вопрос "Delete source objects?" отвечаем "Y" (и жмем Enter). А можно оставить исходные объекты на чертеже вместе с их отражением. Для этого на вопрос надо ответить "N". Нам нужны и исходные стойки, и их отражения - отвечаем "N".
    Получив первое отражение, отразим теперь уже 6 стоек в два оставшихся угла, на этот раз по вертикали.
    27-тиражируем стойки в углах-6.png 27-тиражируем стойки в углах-7.png 27-тиражируем стойки в углах-результат.png
    Углы готовы :).
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Архикад полегче будет! :hndshk:
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я упустил один момент. После установки программы на компьютер сначала фон чертежа черный.
    Чтобы сделать фон белым, откройте меню File/General Settings.
    В пункте Background Color выберите White и нажмите ОК.
    Фон станет белым.
  4. anhen16
    anhen16
    anhen16
    Хорошее описание, но поставить программку почему-то не получается, говорит, "не удается открыть пакет установки..."
    то ли надо с каким-то бубном еще попрыгать, то ли у меня руки не из того места?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @anhen16, во-первых,
    во-вторых, никто здесь еще не пробовал работать с A9CAD в версиях Windows старше 7-й. Будет обидно, если хороший бесплатный продукт перестанет работать в старших версиях Windows.
  6. anhen16
    anhen16
    anhen16
    Именно потому что
    , скачивала с других мест, выбирала на 15,5 мегов размером. винда - хр home edition... потому ж и спрашиваю, в чем косяк - в моих золотых ручках или еще какие-то нюансы могут быть?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @anhen16, на XP у меня хорошо работал, и на семерке тоже.
    Я никакое точное место, откуда брать, не назову - было давно, сам не помню.
    Точное название файла архива, который я скачал - A9CAD.zip размером 15 708 333 байт, но, понятное дело, размер архива может разниться, в зависимости от того, что в архив, кроме файла дистрибутива, положили, и как именно запаковали.
    Главный файл внутри архива - это дистрибутив с именем "A9CAD 2.2.1.exe", и вот его точный размер - 16 294 787 байт - у вас должен быть таким же.
    Может быть, вам надо просто сначала распаковать архив, например, ваш архиватор не позволяет запускать программу непосредственно "из себя"?
    Ну или вот, я свой файлик выложил сюда
    https://yadi.sk/d/DyizRWJBjSjb6
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Как напечатать из A9CAD то, что нужно
    Вот так может выглядеть рабочий проектный файл. А нам, допустим, нужно распечатать только чертеж фундамента. Что для этого надо сделать:
    1. Сначала повыключать (точнее, заморозить) все слои, которые сейчас не нужны. Это делается через Layer Manager, открываемый с помощью одноименной кнопки, как ее найти - выше написано. Я решил оставить включенным, помимо слоя splatte, также и слой wls:
    Примечание: помните, что текущий (current) слой выключить нельзя. Если его нужно выключить, сначала сделайте текущим тот слой, который будет оставаться включенным.
    2. Для удобства последующей работы масштабируйте чертеж, чтобы в окне было видно покрупнее то изображение проекта, которое вы будете печатать. Но это необязательно:
    3. Открывайте окно печати:
    4. Установите портретное либо ландшафтное расположение листа. Яустановил ландшафтное:
    5. Укажите, что будете печатать не всю заполненную чертежами область (Extends), а только то, что помещается вокно, которое вы сейчас укажете. Для этого в области Print area выберите Window и щелкните покнопке Choose > - чтобы указать границы окна.
    Программа перейдет в режим выбора области печати:
    В результате в окне предварительного просмотра будет ровно то, что попадает в выбранную область:
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Продолжение про печать
    Задайте масштаб. По-умолчанию стоит галка Scaled to Fit - она растягивает выбранное окно на весь лист. Снимите ее, и в поле Drawing Units укажите желаемый масштаб. Я, например, указал, что хочу распечатать в масштабе 1:100:
    Если вам не нравится, что изображение прижато к левому верхнему углу, то можете подвинуть его ближе к центру. Для этого в полях Top и Left задайте отступы (в мм) от верхней и левой границы соответственно. Чтобы увидеть результат, щелкните кнопку Refresh внизу:
    Чтобы тонкие линии были напечатаны не в толщину волоса, а потолще, выполните Pen Assignments: По щелчку на соответствующую кнопку откроется одноименное окошко. В его списке, не особо думая, щелкните на самый верхний цвет, потом протащите список до низа - и при нажатой клавише Shift щелкнитена самый последний цвет. Выделятся все цвета в списке. Тогда задайте толщину (Width), которой тонкие линии должны печататься, я рекомендую 0.15 (мм) И нажмите ОК. Толщина 0.15 установится для всех выбранных цветов списка, а мы их выбрали все.
    Примечание: если хотите распечатать черно-белый чертеж, можете попробовать установить галку B&W, но при этом разные цвета не будут распечатаны разными оттенками серого, будет только радикально черный - я такие распечатки не люблю.
    Проверьте выбор принтера, вдруг у вас по умолчанию выбран не тот принтер, на который хотите печатать:
    Ну и печатайте :)
  10. victor_1
    victor_1
    victor_1
    Извиняюсь за может быть глупый вопрос, а размеры там в чем даны? Например 0.6000 это значит 0,6 мм?
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @victor_1, размеры даны в единицах, а вы сами решаете, будет одна единица соответствовать миллиметру, сантиметру или метру.
  12. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Пожалуйста помогите!
    Нужно сделать чертеж порогов с размерами - простой прямоугольник.
    Длина его 631 мм Высота 210 мм
    Как сделать в этот размер?
    Я делаю линию, но у ней произвольный размер и виден размер после нанесения, а нужны сделать линии моих размеров.
  13. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Те у меня есть размеры, которые нужно задать отрезкам. Не строить каждый раз отрезки с подборкой его длины, а задать его размеры, которые у меня есть. Как это сделать?
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @1a7a3a, это просто.
    1. Выбираем инструмент "Линия" и, допустим, хотим начать рисовать не откуда-попало, а точно из точки с координатами 0,0 (до запятой координата x, после запятой - y.
    Так и набираем в области Command: 0,0 и Enter
    Это способ абсолютного задания координат.
    Далее, для второй точки линии, набираем в области Command: @631,0 и Enter.
    "@" здесь говорит о том, что это уже способ относительного задания координат. Относительно чего - относительно предыдущей точки. Т. е. вторая точка будет на 631 единицу правее (x) первой и на 0 единиц выше (y). Если надо левее или ниже - задаем координаты отрицательными числами.
    Далее набираем в области Command: @0,210 и Enter.
    И наконец @-631,0 и Enter.
    Для возврата в исходную точку можно задать опять же @0,-210, но я воспользовался привязкой к конечной точке первой линии.
    Можно также задать расположение второй точки относительно первой в полярных координатах. Для этого в режиме "линия" выбираем первую точку и далее набираем в области Command, например: @100<45 и Enter.
    Так мы построим отрезок длиной 100 единиц под углом 45 градусов относительно направления оси x.
    Первой точкой здесь был левый нижний угол прямоугольника, построенного ранее.
  15. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Да, я понял. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! Очень удобная программка для мелких чертежей.
