Трудное решение и розовые мечты. Как мы решили завести новую дачу
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Sestratk, 19.06.14.
  1. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    @Караванбаши, В дом у нас уже заведена труба и для воды и для септика, еще при строительстве. Просто они не подключены к воде и септику. А вот внутренняя разводка у нас планируется довольно обширная (в кухню, выход для подключения шланга, в ванну к душевой кабине, раковине и унитазу). Думаю, не очень будет, если все это будет болтаться без крепления. Короче, как ни крути, а все равно раньше чем года через два в доме воды не будет. Еще надо с полом разобраться, что туда укладывать, чтоб не сгнило все, а то уже голову сломали.
    Тогда тем более не вижу смысла закапывать. Шланг и так не видно, он лежит в траве вдоль забора. Он зеленый, трава зеленая. Зачем силы тратить на фигню, когда их можно применить там, где действительно необходимо, к примеру, покрасить или деревце посадить. А если прорвет шланг? Потом откапывать? Еще не сразу заметишь утечку, а вода по счетчику.
    А грядки копают нам рабочие (Мы только сами деревца и цветочки сажаем, вот под них ямки можем выкопать.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так и не понял зачем ждать два года, раз труба для воды уже в доме. :faq: Давным давно придумано как уберечься от усадки дома в санузле.
    Во первых не обшивать брусовую стену пластиковыми панелями, бо сие значит со временем гарантировано угробить дом, поскольку панели герметичности точно не дадут, к тому же, перекроют проветривание стен в санузле.
    Во вторых проще всего устроить, грубо говоря, практически независимую от внешних стен сантех кабину (не путать с душевой кабиной), по примеру многоэтажного строительства. Это когда готовую кабину просто устанавливают в квартиру, а потом на ее стены лепят плитку.
    Я например сделал аналогично. Т. е внутри дома собрал каркас для санузла, утеплил его (скорее шумоизолировал), обшил частью ГКЛ, частью ГВЛ, наклеил плитку и установил сантехническое оборудование. Бонусом появилась возможность спрятать трубы отопления и воды в зазор между внешней стеной и стеной сантех кабины. А проводку между перекрытием первого этажа и потолком кабины.
    Что касаемо пола в санузле, то и тут все несложно, бо у скажем меня пирог такой:
    - Половая доска
    - водостойкая фанера
    - гидроизоляция из битума наклеенного на битумную же мастику с небольшим заходом на стены (можно заменить обмазочной латексной).
    - два слоя ГВЛ
    - керамогранит
    Пользуюсь несколько лет ничего не течет и не гниет.
    Невнимательно читаете, шланг при вашем постоянном давлении и так обязательно порвет, я же про трубу говорил, которую можно закопать, которую во первых не порвет, а во вторых стоит она рублей 500, т. е в несколько раз дешевле чем хороший шланг.
  3. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    @Караванбаши, размер санузла мне не позволит размахнуться так, как у вас. У нас там и так 2 на 3 размер. Еле душевая кабина влезает. Если еще от стены утолщать, то один унитаз и влезет.
    По поводу шланга - постоянного давления там нет. По вечерам на ночь перекрываем и когда уезжаем. Для этого есть специальный вентиль.
    По поводу пола - полезно. Мы хотели в коридоре и в санузле класть плитку, но нас все начали отговаривать, типа это сложно и вообще все равно все потрескается. Я слышала о том, что там какой-то особый пирог надо делать, но не думала, что так несложно.
    А что такое ГВЛ?
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    2х3 это 6 квадратов, у меня ванна 2х2 и отдельный туалет 1х1,5 т. е сопоставимо. Например в квартирах санузлы в основном чуть ли не в половину меньше.
    Короче говоря места вам хватит за глаза. К тому же плитку на брус не прилепить, значит в любом случае придется ставить напрявляющие на стены и обшивать их либо влагостойким ГКЛ либо аквапанелями либо ГВЛ (влагостойкая гисповолокнистая плита). Про панели я выше написал.
    Т. е уменьшение размеров помещения не избежать. Если. ... .если только вы вообще не откажитесь от плитки и просто покрасите брус, но сие чревато повреждением дерева.
    Это и есть постоянное давление, во всяком случае в течении дня, а на такой режим мало какие шланги рассчитаны.
    Как выше сказал ГВЛ или ГВВЛ сиречь гипсоволокнистый влагостойкий лист. В данном случае служит, в первую очередь для того чтобы к нему нормально приклеить плитку, бо к дереву сие проделать очень сложно. Т. е своеобразная прокладка.
    Я использовал лист 10мм толщиной и положил в два слоя с перехлестом швов.
  5. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    @Караванбаши, а еще можно вопрос по поводу пола?
    У меня на пол не чистовую доску стелили, а сразу фанеру (потому что планировали как раз там плитку класть). Т. е. сейчас у меня лежит черновой пол + фанера. Наверное она водостойкая, хотя фиг ее знает. Такая похожа на ОСБ стружечками как-бы.
    Если нам пол под плитку готовить, то получается, что прям на эту фанеру можно гидроизоляцию намазывать? Или надо сверху этой еще один слой фанеры положить?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я клал на доски фанеру в первую голову для того чтобы получить более прочное основание. Ну и для того чтобы выровнять поверхность.
    В вашем же случае мало данных для ответа.
    - Например каков шаг балок?
    - Из чего черновой пол?
    - Толщина фанеры?
    - Фанера ли это или допустим ОСП?
  7. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    @Караванбаши Ну, по фанере мы сейчас ходим уже год, и она как бетонная, не гуляет, не прогибается ни на пол милиметра. Толщину и все остальное надо в спецификации на дом посмотреть.
    Нашла вот единственную фотку с видом коридора, но там плохо видно пол
    Вот на эту фанеру похожа по структуре, на которой лак стоит
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Судя по всему это ОСП. Но не суть. Если так как вы говорите все прочно (хотя бумаги надо бы глянуть), то в принципе лишний слой фанеры не обязателен. Хотя и желателен для очистки совести. Один ляд у вас там порог позволяет много чело на пол положить.
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Доброго времени суток. Как сейчас поживает ваш домик?
    Интересуюсь как начинающий. Чем-таки косили-пахали целину на участке, сами или нанимали кого? Удалось ли справиться с грибком возле окон, чем обрабатывали? Как понять, что усадка дома еще не закончилась (появляются трещинки, которые вы отслеживаете или еще как-то)?
  10. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    @Kotausi, добрый день.
    Домик стоит, все в порядке в общем то. Плесень дальше не пошла, все проветрили, прогрели по весне (жили там две недели и топили конвекторами). Плесень просто счистили наждачкой и обработали составом от плесени и все. Посмотрим что будет после следующей зимы.
    Усадку дома в основном наблюдаем по кабель-каналам, которые при усадке стен начинают выгибаться (укорачиваем их время от времени). Активная усадка уже прошла, сейчас не заметно даже. Думаю ближе к зиме придумаем способ как еще усадку наблюдать более детально.
    Пахать, если у вас не кусты там надо выкорчевывать, а просто поле, не надо. Мы перепахали трактором и теперь жалеем. От лукавого все это. Вот если вы сразу после вспашки выполите все сорняки, обогатите почву, посеете газон и закатаете его (утрамбуете) то смысл в вспашке есть. А так - только хуже станет.
    Мы пол участка вспахали, которая под огород предназначалась. Там теперь колдобины, ходить неудобно, а копать грядки не легче, чем на другой половине. Зато невспаханная половина плотная и ровная, как газончик стала, утопталась и слежалась и там клевер растет. А на вспаханную часть всякой лебеды да пижмы посеялось.
  11. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Спасибо за ответ! Я с кошкофорума сюда пришла (virtkat) :hello:
  12. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    Да, я так и поняла :)) Приятно вас тут видеть!
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Таня, если выгибаются кабель каналы и дом садился в этом году, то как же с оконными коробками, что-то вокруг них или они сами деформируется (они металло-пластиковые?)? Насчет триммера для травы хочу спросить. Я так поняла, электрический с леской не берет крупный сорняк? Надо покупать с ножом? А какой лучше, как вам кажется, бензиновый или все же электро? Провода за собой таскать тоже радости мало или они с аккумуляторами? (бензиновые дорогие)
  14. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    Окна не запенивают, а как-то по особенному закрепляют на деревянные планочки и утепляют паклей. Потом можно запенить, когда дом осядет.
    Для женщин электрический триммер лучше и проще. С бензиновым мороки много, он тяжелый, громкий и еще не с первого раза заведешь. И смесь надо замешивать из бензина и масла. Хороший электрический тример и крупный сорняк берет, наш просто сломался, видимо, катушка полетела.
    С проводами никаких сложностей, просто удлинитель купить метров на 50.
    Зато тихо, чисто, не воняет и легкий довольно. Включил в розетку и коси.
  15. Sestratk
    Sestratk
    Sestratk
    Ура, купили триммер новый! Вот такой Carver TR 1500S/BH Все же электрический.
    Совершила пробный покос. Все косит хорошо. Пробовала леску на всем подряд, оторвалась только на жестком сухостое. Катушка очень удобная, поправить леску одна секунда. Диск еще не пробовала, в следующий раз. Зато нечаянно скосила малину и палку ее подпирающую. Хорошая косилка!
    И с рулем удобнее.
